Форсунки
  1. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Интересно, сколько форсы сименс стоят?
  2. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    в феврале/марте был на разборке и случайно разговор услышал, б/ушные форсунки с машинок которые в Англии ходили, комплект за 17 тысяч продали, отправляли куда-то в регионы
  3. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Востановленные 7000 рублей, новые очень дорого.
  4. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Интересно как они их восстанавливают, они же пьезоэлектрические. Меняют элемент с пьезокриссталлом?
  5. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2014 ---
    В форсунке в основном изнашивается распылитель, его и меняют наверное. Управляющий соленоид могут заменить. А сам то корпус- что ему будет то?
  6. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    А что Soand у тебя проблемы с форсунками? И как это проявляется?
  7. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Да не, проблем нету, работает как часики, т. Три раза. Это я так, для общего развития интересуюсь.
  8. серега74г
    серега74г Только зашел
    17 фев 2014
    Владимирская обл. г. Киржач
    сергей
    здравствуйте. может мне подскажете, что у меня за проблемочка? запускается когда как. на горячий движок может и с 7 раза завестись. холостой троит. при трогании с места приходиться прибавлять газу, а то глохнет. может это и есть тот самый пипец?
  9. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Немогу сказать в чем проблема. Диагностику сделай. Там видно какое давление выдает тнвд, и форсунки как впрыскивают. Компрессию можно померить, но для этого надо снимать форсунки.
    Можешь просто запустить мотор и проверить форсунки отсоединяя провода, если при отсоединенном проводе поведение движка не мняется значит эта форсунка не впрыскивает.
  10. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    У меня тоже проблемочка- сильная вибрация на холостых.
  11. серега74г
    17 фев 2014
    сергей
  12. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Проверь состояние опор двигателя.
  13. серега74г
    17 фев 2014
    сергей
  14. серега74г
    17 фев 2014
    сергей
    всем привет. нашлась проблемка. сняли патрубок после турбины, а он гоняет воздух туда сюда. сняли головку, она прогорела между целиндров. какой то умник на герметик посадил.вот так вот с рук брать? на неделе поеду в сервис смотреть что можно придумать. а движок другой брать, дороговато, да и кто знаетможет и там поумничали.
  15. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Привет всем. Кто знает артикул форсунок на к9к G832 106 л.с. 1,5L.
  16. Тоб Олег 72Т
    Тоб Олег 72Т Только зашел
    9 янв 2015
    Олег
    всем привет! помогите разобраться. у меня рено дастер дизель ДВС К9К 884 .90л.с. встал по форсункам.заводится только пока еще с буксира.стоят родные управляющие клапана 28239295 если я поставлю 28239294 это нормально или они могут зависнуть . у 28239295 проточка со стороны распорной втулки (между клапаном и плунжерной парой) направлена в сторону и захватывает канал обратки ,а 28239294 проточка прямо и перекрывается от этого канала. или мне при такой замене эту втулку тоже менять. http://expert.autocom.kiev.ua/kbase/c19/id914
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2015 ---
    кто в курсе есть смысл покупать оригинальные клапана или китайские тоже неплохо ходят?
  17. Camelia
    У тебя Евро4 форсунки http://megane2.ru/forum/threads/faq-po-ehkspluatacii-dizelnogo-megana.9951/#post-487913,с клапанами Евро3 не совместимы.
    На счет клапанов - ставь оригинал 28239295!!!
    китайские могут НЕ состыковаться с электроной части форсунки = зря выброшенные деньги.
  18. kovaks
    kovaks Только зашел
    2 мар 2013
    Нижний Тагил
    kovaks
    Ребята привет,не знаю куда писать,подскажите порядок впрыска из рампы в форсунки.У меня сейчас,после ремонта головки блока такой порядок 1243.Правильный ли он.
  19. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Эт ты щас про что спросил:blush2:Надеюсь не про то какие наконечники на какие форсунки приделать,:dash1: и при чем тут ремонт головки?От этого штоли распределение фаз двигателя меняются:scratch_one-s_head:
  20. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Для профилактики почистил форсунки wynnsом. показания до- IMG_20150119_110554.jpg показания после- IMG_20150119_143058.jpg
