Форсунки
  1. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    На счет клипа - напиши мне, подъеду и посмотрим че там у тебя.
    3.5 мл - это конечно космос для прокрутки стартером.
    Могу подсказать где купить ремкомплект форсунок, но лучше конечно купить хорошие б/у по 100$ за штуку
  2. lnv
    А русском инете на наши форсунки микрофильтры продают? А то китайцы оптом только.
  3. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Никогда не встречал этого бреда
  4. lnv
    Тьфу, ты блин. В разделе про дизель пишу про форсунки на бензин :pardon:
    :blush2:
  5. Supraman
    Supraman Только зашел
    29 сен 2013
    Виталий
    Вчера разобрал 1-ю и 4-ю форсунки и поменял клапана (оригинал). Все промыл жидкость для очистки карб-ов.
    Когда собрал - машина завелась с первой попытки, но страшно дымила и троила. По мере прогрева дым ушел, троить перестала. Дал час поработать на х.х., немного поездил - все хорошо, все здорово. Заводиться стала с первой попытки. Никаких новых ошибок не появилось.
    Сегодня утром завожу - опять дым и троение на холодную, прогрелась и все снова замечательно.
    Вопрос: это так и должно быть (где-то читал про некую адаптацию форсунок или что-то вроде того)? Дымит, блин, как старый камаз зимой :smile3:...
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2015 ---
    Ок, спасибо, напишу в личку.
    Где же их такие хорошие взять?:pardon:
  6. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    После замены клапана в форсунке надо везти ее на стенд и присвоить новый код коррекции
  7. Supraman
    29 сен 2013
    Виталий
    В идеале - да, я читал. Но, так понимаю, половина форума меняют и не присваивают - оборудование для присвоения кода коррекции не везде есть.
  8. Camelia
    Не половина форума,а больше половины пользователей авто с системой Дэлфи 1,5dci.
  9. Supraman
    29 сен 2013
    Виталий
    Николай, Вы, как опытный пользователь данной топливной системы, скажите пожалуйста, это нормально:
    Или что-то пошло не так? :pardon::smile3:
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Это на стенде делают? Я просто в клипе это меню видел, но сам не делал.
  11. Camelia
    Это не нормально,но не все имеют эту возможность отдать форсунки на *Хартридж* для присвоения нового кода,вот и народ ремонтирует кто как может и где может.Бес этих кодов машина теряет в мощности около 20-25%,как то так.
  12. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Сегодня утом на сценике 2 затроил двигатель (дизель). Из выхлопной трубы пошел густой белый дым. В чем причина . сценик 2
  13. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Клипом прописывают коды форсунок в эбу впрыска, чтоб корректно все работало. После переборки форсунки ей нужно присвоить новый код, который потом клипом записать в эбу
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2015 ---
    Если дым белый, то это антифриз/тосол попадает в камеру сгорания. Влечет за собой серьезный попадос на $$$
  14. Camelia
    Не факт,для начало делать диагностику системы впрыска.
  15. Вячеслав Питер
    Вячеслав Питер Только зашел
    22 апр 2015
    Вячеслав
    Добрый ночи. Авто (Renault Kangoo 1.5 dCi 2008г. Двиг. к9к718 84л.с. Пробег 85000???? ) История такая.
    Хочется разобраться с топливной. Заводится только со второго раза(всегда),повышенные обороты 950 ,после заводки,держаться долго (до 4 делений темпер-ры),потом подают до нормы 650.В процессе остановок и заводок ,могут опять 950,а могут сразу 650 т.е на прогретом или нет не влияет.По моему подстукивание 4й форсунки.
    Съездил на диагностику топливной. Сказали – Ремонт ТНВД ( маленькое давление и гонит стружку).Стружку показали в стакане ну очень большие частички(где отстаивался стакан не видел).Думаю ,что с такими кусками форсунки вообще работать не могут.А ремонт ТНВД сводится только к замене подкачки ( так кажется) и ремкомплект резинок.Возникают вопросы.
    По форсункам –однозначный ремонт 4й и диагностика остальных на стенде. И соответственно промывка всех магистралей,рампы и бака.
    Нет сигнала датчика распредвала.
    Самое главное это нет уверенности в честности и компетенции этих специалистов. Цена просто заоблачная.( 60т.р) и это примерно, может и до 85, приэтом будет только ремонт,а не новое ТНВД и форсы.
    Подскажите в Питере порядочных и честных спецов по топливной Делфи. Думаю решать тут надо все комплексно,а так,бесконечное выкидывание денег. Я так понимаю,если у Вас есть КЛИП Вы (Добрый мух ) в теме.
  16. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Посмотреть топливную могу и я. Дам вердикт. Незаводится сразу как раз из-за датчика распреда.
    И да, у меня есть Клип :)
  17. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    А можно по-подробнее, из-за каких проблем со впрыском на дизельном моторе идет густой белый дым из выхлопной? Думаю всем будет интересно
  18. Вячеслав Питер
    22 апр 2015
    Вячеслав
    Да,давай.Готов в любое время суток.Пиши.Звони т.89219752925. Назначай.
  19. Camelia
    Просканируй *Вячеслав Питер*
    У него одна иль 2 форсунки клинят(клапана или распылитель),тогда и ответ будет.
    Вячеслав,крупная стружка это та которая не проходит через сеточку контрольно-пропускного клапана высокого давления,она уходит через обратку в фильтр и в бак,мелкая/микроскопическая попадает в рампу(ее оттуда так просто не смоешь) и дальше творит чудеса в форсунках(клинят зонтики клапанов или иглы распылителей) и из за этого машинка может завестись со 2-го,5-го, ???-го раза или ваще не завестись.
  20. Вячеслав Питер
    22 апр 2015
    Вячеслав
    Но почему тогда не предложили ремонт ( каких то роликов,так по моему называется в ТНВД),от образования стружки. Только ремонт подкачки,а это ,насколько понимаю,влияет только на давление насоса.Просто подозреваю на развод.Я же писал,все как то мутно.А смысла разбираться с форсами,если стружка? Вот и ищу спеца,чтоб все комплексно решить.Сегодня договорились гляныть.Отпишусь.Может с Добрый мух ,что нибудь и накумекаем
