Форсунки
  1. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    20 сен 2015
    Alex
    TE="bloodrivers, post: 680263, member: 42388"]Сегодня ещё раз продиагностировал вот такие ошибки :
    1-Управления давлением в рампе достигло максимального значение.
    2-Управления давлением в рампе ошибочно
    3-Управления давлением в рампе достигло минимального значение.
    Сегодня опять нажимал газ до конца, едет хорошо нечего сказать, утром заводится без проблем не тройт нечего.
    Думаю может датчик давления в рампе или регулятор давления мозги пудрит. Посмотрел трупки опять воздух только в обратке.[/QUOTE]
    Кстати проверил и показания давл в рампе но только машина стояла.
  2. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Подскажите, если перед тем как снять форсунку скинуть клемму с акб, прописать ее все равно придется? Хочу поменять шайбы, прост.(724 мотор).
  3. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Ничего прописывать не надо, если не собираешься разбирать форсунку.
    Главное ее на место поставить (если система делфи или есть сажевый фильтр)
    circular нравится это.
  4. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    А как потом стравить воздух ?
  5. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    20 сен 2015
    Alex
    Небыло у никого такие проблемы как у меня ?
  6. МАСЯНЯ
    Прокачать грушей
  7. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    в Дэлфи ошибка по давлению это DF053. почитай инфу по этому коду. возможно у тебя из-за воздуха в обратке, который попадает на подачу под нагрузкой
    если будете вдвоем, то можно чуть не дотянуть гайку на трубке на форсе. при запуске из-под гайки воздух стравится. как пойдет топливо, гайка дотягивается
  8. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    20 сен 2015
    Alex
    Спасибо, прочитаю.
  9. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    А если этого не делать?
  10. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    У меня похожая ситуёвина, при резком ускорении выскакивает injection fault и тухнет, на месте (без нагрузки) ничего не выскакивает. Елм 327 пишет неисправность регулятора давления топлива- клапан сзади на тнвд с сеточкой. Я пока не поменял- цена около 7500 на екзисте.
  11. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    20 сен 2015
    Alex
    Я его снимал продувал, всё было чисто, понятно что это не показатель. Я одно не поймуи почему один раз покажет что давление слишком высокое , другой что слишком низкая и в третьем что вообще ошибка системы регулировки давления при том что один код неисправности для всех случаях, и что йнтересное машина не тупит и летит дальше, эбу не йдёт в аврийный режим?!
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2015 ---
    Я проверю ещё в движении показания давления.
  12. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    20 сен 2015
    Alex
    Как узнать регулятор оригинальный или нет? В ебай цена от 76-115 €, и все в корбках Delphi, на одном один номер на другом два номера, а другой вопще номера не имеет.
  13. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    хз, может и так как-нибудь воздух продавится из трубки, подающей на форсу. попробуй, я не знаю
    я пару лет назад брал Дэлфи 9109-903. правда оказалось зря. но у меня была другая проблема
  14. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    можно попробовать взять на разборке
  15. Семен Долинин
    Семен Долинин Новичок
    27 май 2012
    рядом с Челябой
    Семен
    Всем привет. Подскажите какой Клапан форсунки мне ставить" DELPHI 28239294 или Клапан форсунки DELPHI 28239295 " у меня 724 мотор 86, евро4
  16. Семен Долинин
    27 май 2012
    рядом с Челябой
    Семен
    Специалисты, продали дизеля чтоль? Ни кто ничего незнает?
    Евгений2130 нравится это.
  17. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    бывает google выручает быстрее
    --- Сообщение объединено, 8 окт 2015 ---
    ничего не будет
    воздух выдавит через разпалитель или через обратку
    и еще
    даже если вы разберете форсунку, замените в ней клапан, и соберете назад
    про этом не пропишете - тоже ничего особенного не произойдет
    и даже если вы их перепутаете местами тоже ничего особенного не происходит
    само важно - чтоб в обратку не лила
  18. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    в теории должен ставиться клапан 28239295. на практике я разбирал свои форсунки все клапана были 9308-621C (28239294), машина из голандии. я поставил 28239294. уже год езжу.
  19. Семен Долинин
    27 май 2012
    рядом с Челябой
    Семен
    Оригинал ставили?
  20. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    ну что значит оригинал ? заказывал на autodoc.ru упаковка вся рено. что там на самом деле только поставщику известно.пробег с такими клапанами около 15 т.км.
