Форсунки
  1. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    вообще. если есть сомнения то обратитесь к диллерам рено. думаю они оригинал Вам продадут 28239295
  2. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    странно что тебя еще никто тапками не закидал за такую рекомендацию )))
    zaxar777 нравится это.
  3. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    IMG_0459.JPG Всем привет! Прошу совета. Постукивает форсунка, на хх не слышно ( бывает 3-5 раз стукнет пока ворота гаража открываю), чуть гуляют обороты на слух ( по тахометру незаметно ) На ходу стук примерно до 1700. Расход в городе по компу 7л. Ошибок никогда не было, тянет хорошо, заводится тоже. На слив проверял, за 1,5 мин
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Слева на право: 1. Меняй клапан - льет в обратку и стучать будет,
    2. Почти в идеале
    3 и 4 Еще живые
  5. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    После замены клапана в форсе не забудь ее отвезти на стенд и присвоить новый код коррекции, затем прописать его в эбу впрыска
  6. tomyk
    tomyk Новичок
    23 июл 2012
    Автомеханик .
    Павел.
    посмотри еще как распылитель работает, иглу глянь. Может и там еще грязь....
  7. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Спасибо всем за ответы!!!
    Сегодня Винсом почистил. Стук остался. В процессе чистки ни как не менялся. Завтра проверю ещё раз по сливу. Прокатился, кажется двигатель стал чуть пободрее разгоняться. Проехал 10 км с резкими разгонами до 90км\ч, расход показал 5л/100. Мало конечно 10км, поезжу, посмотрю еще. Что-то мысль закралась, а может это и не форса, а например стаканчики над клапанами стучат?
  8. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    промывка форсунок - самообман
    у тебя делфи?
  9. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Да, делфи. Мотор 724 86л.с.
    В этой теме кто-то писал( вроде Camelita ), что бывает игла форсунки подклинивает и в этом случае Винс помогает, вот и промыл.
  10. Camelia
    Если честно,я не сторонник Промывки Дэлфая Винсом!!!
    Это может быть убийственным для насоса.
  11. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Здравствуйте.
    Знаю, знаю, прочитал все 77 страниц. При промывке ставил фильтра, в том что с обратки, обнаружил чуточку черноты мелкой ( не стружка ). Фильтр топливный когда менял вскрывал, все чисто. Фильтр поставил Knecht (Mahle Filter) KLH 44/22. Воду в отстойнике проверяю регулярно.
    Попробую сегодня снять видео, если стук будет слышно, скажете своё мнение. Может действительно это не форсунки. Как вариант ещё в Димычу сказаться, Кострома не так далеко.
  12. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Форсы делфи промывать нельзя. Можно сделать только хуже
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Форсунка, форсунка, можешь не сомневаться. У тебя одна форсунка конкретно сливает в обратку, это следствие подклинивания зонтика клапана, как следствие стучит игла.
  14. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Здравствуйте формучане! У меня такая же ситуация. На холодный двигатель слышен отчетливый стук. При прогреве потихоньку пропадает. Прислушавшись слышно как работают форсы. Неужели при первом запуске так отчетливо слышно стучек иглы форсунки при закрытом капоте? По моему мнению звук происходит от какого то цилиндра. Поправьте если это не так. Спасибо.
    Двигатель 724 дэлфи.
  15. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Всем привет. Как и обещал, снял видео. Двигатель прогрет,странно, когда ехал домой стука какоето время небыло. Замерял слив все тоже самое, заметил что солярка разная ( интересно какая лучше и в чем разница ).
    Вот видео:
      Размер файла:
      502,7 КБ
      Просмотров:
      20
  16. Camelia
    Форсунки когда нибудь были в ремонте?
    3-я и 4-я почти готовые,а,3-я даже воздух травит,1-й и 2-й совсем не видно.
  17. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Машина с 2012 года в РФ, по словам продавца, ничего ни с чем не делал, только ремень грм поменял. Я купил 2014, поменял ремень грм и вспомогательного оборудования, ролики, антифриз, масло в коробке,вкладыши, все фильтра, рулевые тяги ( стояли с маркировкой 31.03.08 ) и наконечники. Топливную нетрогал. Пробег по клипу 180 т.км.
    Что сейчас делать, как быть с форсунками?
    Вы наверное не правильно поняли, в шприцах налита просто разная соляра, а по сливу у меня слева направо 1-20мл, 2-4мл, 3-8мл, 4-9мл, время 1мин 40сек.
    Что скажете по звуку?
  18. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    в этом случае помогает только замена распылителя
    или его притирка (данное рукоблудство не практикуется с советских времен, т.к. дефицита в запчастях сейчас нет)
    все остальное - ерундистика полная
    и кстати
    про присадки в бак типа "антигель"
    почти все они на 90% cостоят из .... уайт спирита
    поэтому перед тем как самообманываться стоя перед красочной витриной и лакомясь на заветный цветастый флакончик хай гир... лучше сходите в хозмаг и купите то что нужно в неказистой и в 30 раз дешевле бутылочке
    и граммчиков 50-70 двухтактного маслица на полный бак
    не обязательно дорогого, можно и ТНК или ЛУК
    я например лью STIHL, то что для бензопил
    carbon64 нравится это.
  19. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Внимательно послушал и у меня такие же симптомы. Отчетливо слышно как работают форсы и есть какой то посторонний стучёк. И кстати слышно как работает турбина (свистит).
  20. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    а скинуть фишку с форсы пробовал (на рабочем двигле) чтоб выявить стучащую?
