Форсунки
  1. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    А разве так можно? Я прослушивал по другому.,прикоснулся отверткой к трубкам и слышно как работает игла
  2. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    конечно можно
    на всех,более менее нормальных авто данный пункт (отключение питания форсунки) предусмотрен по умолчанию в диагностическом софте
  3. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Но у меня при прогреве потихоньку пропадает стук. Вот и думаю может игла стучать меньше на прогретом движке? Я обратки снимал и визуально смотрел все форсы сливают очень мало даже пузырьки выходят.
  4. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    на твоем двигле снять и разобрать все 4 форсунки занимает максимум 2 часа времени ( это если вообще ничего в этом не шарить... и если она не прикипела). Снимаешь распыл и двигаешь пальцем иглу туда сюда. Клинящую ты сразу почувствуешь
  5. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Спасибо вопросов больше пока нет.
  6. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    Эх
    будешь разбирать форсу - будь аккуратен и внимателен
    делай это в спокойной тихой обстановке, а не в позе бенни хилла в гараже )) а то бывает из нее пружинки вылетают так, что потом хрен ее отыщешь в траве или в гаражном хламе ))
    ну это актуально на первый раз... Во второй раз уже делаешь с закрытыми глазами даже в поле ))
  7. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Ошибка не выскочит, в таком случае?
  8. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Сегодня вечером попробую поотключать и по топливопроводам послушать.
    Подскажите какой номер звёздочки нужен, чтобы открутить форсунку? Хочу ключик купить.
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2015 ---
    Отпишитесь после, очень интересно. А по сливу с обратки что у Вас?
  9. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Капельницу не подключал просто сдергивал шланчик с обратки и визуально смотрел вроде слива нет все форсы плюются, как то так. Но всеравно думаю пробирки поставить так виднее будет. Разбирать форсы не буду, очково как то. Если бы была одна на запасе тогда рискнул бы.
  10. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Отключал форсунки по одной, стук пропадает когда отключаеш любую. Послушал с помощью отвертки, слышно что 4 ( от коробки) работает звонче всех (слив 20мл), вторая глухо (слив 4мл), 3 и 4 примерно по звуку между 1 и 2 (слив 7-8мл).
    Буду покупать клапана, есть вопрос. Как не попасть на китайское "Г"?
    Планирую менять по одному клапану. Поменяю один, день поезжу, потом второй итак далее.
  11. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Извиняюсь, не так написал, исправляю.
    Отключал форсунки по одной, стук пропадает когда отключаеш любую. Послушал с помощью отвертки, слышно что 4-я ( от коробки) работает звонче всех (слив 20мл), 3-я глухо (слив 4мл), 2-я и 1-я примерно по звуку между 3 и 4 (слив 7-8мл).
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вопрос от дилетаната - форсы стучат на холостых или под нагрузкой? появился стучок в диапазоне 1600-1800 оборотов. на холодную сильнее, прогреется становится тише, но все равно различим. слышно из салона, открываю окна, особо ничо не слышу. и как то заводиться похуже стала
  13. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    столкнулся с проблеммой, льет форсунка, разобрал, промыл, собрал, толк ноль. клапан под замену. при разборке под маленькой пружинкой стоит стальной цилиндрик правильной формы. он такой и должен быть??? на ютубе видел другой с кончиком как-бы под конус. кто разбирал отпишитесь пожалуйста. потому как стою перед выбором, либо весь форс б/У, либо клапан оригинал. клапан 28239294
    двигатель 9К9 732 с делфи и 5 ступкой - сам обалдел.
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    да ладно:scratch_one-s_head:
  15. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    и по вину так бьеться, когда покупал думал с сименс не досмотрел(опыта нет). производитель франция. на счет цилиндрика кто нить знает.
  16. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    если не к спеху , то завтра посмотрю. в гараже валяется форса
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Априори быть такого не может. 724 мотор скорее всего. Лучше б/у форсуили отдай свою мастерам что бы поменяли клапан и протестили на стенде.
  18. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    буду очень признателен.
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2015 ---
    птс, вин, говорят об обратном. где шильда на двигле находиться? вин: VF1BMSE0637845590 может кто пробьет? если интересно.
  19. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    28440421 как замена подходит?
  20. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    я к чему веду. форсунка при разборе была девственно чиста. а вот пин в форме правильного цилиндра вызвал подозрение. а ведь он является топливным клапаном. он, вообще, может быть виновником перелива? в смысле если не работает правильно.
    надеюсь на вашу помощь.:smile3:
