Форсунки
  1. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Нет не у всех. У меня нету.
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ничего криминального в этом звуке не вижу; чтобы такой звук был из-за стакана, достаточно,чтобы зазор был на 0.15мм больше нормы (в данном случае - на горячую). А не на миллиметр.
    Лично у меня такой звук бывает на холодную, т.к.я при переборке головки поленился подбирать стаканы и оставил два с зазорами на 0.1-0.15мм больше допустимого. После пяти минут прогрева у меня звук пропадает.
    Кстати, я подозреваю, что в каких-то случаях причиной увеличения зазора может быть нагар на рабочих поверхностях сёдел и клапанов. Но это надо чтоб очень сильно коптило :)
  3. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    поставил клапан 28440421 пр.франция. полет нормальный.
  4. tommyl
    tommyl Новичок
    23 мар 2015
    анатолий
    подскажите пожалуйста , при наборе оборотов машина ругалась injection fault? тест на слив обратки форсунок показал под замену три клапана, менял по одной ( каждый раз заводил проверял) поменял две полёт нормальный , меняю третью машина троит, и не развивает мощности, injection faul пропал, чё может быть?
  5. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Тоетья которую делал в клине.
  6. tommyl
    tommyl Новичок
    23 мар 2015
    анатолий
    дак новый же клапан:scratch_one-s_head:
  7. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Дык в форсунке кроме клапана больше ниче нет? Там исоленоид и распылитель с иглой и пин и 2 пружины
  8. tommyl
    tommyl Новичок
    23 мар 2015
    анатолий
    это понятно всё , но она работала ведь, только лила, такое стечение обстоятельств? перебрал и она заклинила?
  9. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Ну песка насыпал вот и заклинила
  10. tommyl
    tommyl Новичок
    23 мар 2015
    анатолий
    так то стерильненько всё было:pardon:, понял чистить буду
  11. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    здравствуйте!!! у меня машина тоже писала ошибку ingection fault. поменяли топливный фильтр,свечу накала,грушу! потом при снижении температуры на улице стала плохо заводиться((( и запах выхлопных газов в салоне! после замены колец под форсунками появился треск и чёрный дым(((( а сегодня вообще не завелась
  12. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    вам нужно на диагностику. смотреть ошибки в мозгах. ingection fault на панели ни о чем не говорит - там десятки причин могут быть. чтобы устранять, нужно знать ошибки. а менять всё подряд - это затратно и неэффективно. пальцем в небо
  13. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    у нас в городе проблемы с диагностикой((( забыла написать с начало не те колечки поставили(тоньше чем стояли) после появился треск и дым!
  14. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    Подскажите пожалуйста номер клапана на форсунку Делфи двигатель K9KF728 101 лс 2004г!!! и где лучше заказать??? спасибо огромное)))
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Добрый день, подскажите по такому вопросу. Ехал домой с работы, отъехал на 1 км, резко нажал на педаль газа чтобы обогнать авто, машина начала тупить и появилась ошибка ingection fault+stop при этом двигатель заглох, прямо на ходу я его завел и поехал дальше. Ошибка пропала. Такое уже было 1 раз. Что это могло быть? Двигатель 722, 82 лс, 270тыс. пробег. Клапана и распылители форсунок менял год назад.
  16. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Ну так надо сначала на диагностику, а потом советовать как быть дальше
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А что диагностировать?
  18. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    посмотреть код ошибки. желательно Клип. если Стоп загоралось, в мозгах осталась сохраненная ошибка
  19. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Запомненные ошибки по впрыску
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    спасибо
