Форсунки
  1. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    не вижу смысла. ты нарушишь всё. обмотка ведь впрессована. каждый микрон неправильной установки будет играть колосальную роль на производительность
  2. vanikabrat
    vanikabrat Только зашел
    29 июл 2013
    Chișinău
    vanikabrat
    есть 2 одинаковые форсы, та что установленна диагност приговорил её электрическую часть, у меня в наличие есть форса не рабочая, распылитель. Вот думаю собрать из двух одну.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    на kangoo так делал и ничего, все работает. Знакомый тоже так делал, но уже на мегане, тоже без проблем. Только прописать лучше потом
  4. vanikabrat
    29 июл 2013
    Chișinău
    vanikabrat
    если я правельно понял, делаю так - беру распылитель и клапан (новый стоит) с форсы где эллктрика барахлит и вставляю в вторую. Код прописываю от второй, с рабочей обмоткой. И все?
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну да, только мне кажется не придется прописывать ничего, соленоид вряд ли повлияет на характеристики работы форсунки, там важнее клапан. В общем, это по месту можно посмотреть, т.к. не смертельно. Если опыт есть по переборке форсунки, то справишься, если нет, то скажу так - все должно быть СТЕРИЛЬНО. Я собирал форсунку в чистом керосине, чтобы даже пыль в нее не попадала, больно уж клапан чуйствытельной до грязи.
  6. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    снимаю шляпу если я не прав
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    не прав в чем? Я говорю про замену электрической части форсунки на другую, а не про ее перемотку. Это по-моему вообще не возможно.
  8. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    я тоже про электрическую часть( не про перемотку а про замену саленойда )
  9. Misyriy
    Misyriy Только зашел
    26 мар 2016
    автомеханика
    Это же не пьезофорсунки. Не так уж и дорого...
  10. synvolgi
    synvolgi Только зашел
    3 апр 2016
    IMG_20160706_180226.jpg IMG_20160707_124528.jpg Привет всем владельцам дизельного мегана. Столкнулся с такой проблемой, сопливит переходник обратки на снимке №1. Пришло вне годность резиновое колечко снимок №2. Не могу найти замену. В связи с этим вопрос: кто сталкивался? и чем можно заменить? Буду благодарен любой информации.
  11. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    F 00V P01 003 BOSH
  12. synvolgi
    3 апр 2016
    спасибо. буду искать.
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ребят, поможет кто разобраться? Двигатель к9к716 (Renault kangoo, 2006), форсунка Delphi EJBR0301D, в ней стоит клапан 9308Z618C. Это оригинальные номера или аналоги? Не могу понять, какие клапаны подойдут, или ориентироваться только на эти номера? Чем вообще отличаются клапаны, визуально они один в один, например с 9308-621C? Две форсунки льют, надо решать...
  14. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    20 сен 2015
    Alex
    Добрый вечер всем,
    может плохой ТНВД ехать 27ткм?
    Падает давления в нагрузку, форсы в норме.
    Топливная делфи, меган 2004,1,5 dci 74kw.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Пока насос способен создавать давление, машина поедет, может не очень хорошо, но поедет
    bloodrivers нравится это.
  16. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Люди, нужна помощь. Прогорело медное колечко под форсункой. Сегодня пытался поднять форсунку, но без приспособ не получилось. Насиловать не стал. Нужен или съемник или размер резьбы на форсунки. Читал в предыдущих постах что можно на гайку приварить пруток с обратным молотком и постукиванием выбить из посадочного места. Кто знает про съемник или размер и шаг резьбы отпишитесь. Да движок 724. делфи
  17. demontik8484
    если не ошиюась, на форсунке есть пропилы, не знаю как их назвать, туда одевается ключик на 12, ключе крутишь форсунку по чуть чуть, а другой рукой тянешь на себя.
  18. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Не подлез ключик, низко расположен пропил.
  19. demontik8484
    печально(((
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На холодную не пытайся снимать, порвешь или раскрутишь форсунку. На горячем двигателе эта кака становится пластичной и форсу можно аккуратно покачать и сдернуть. Эта смола хорошо растворяется ацетоном или чем нить похожим, типа 646-го. Ключик должен подлезть в пазы в которые входит зажим, там только на 4-ой форсе мало места, насос мешает.
