Форсунки
  1. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Да, четверая.
  2. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Завести и прогреть мотор похоже не получится. Отмачивай в колодце ацетоном в смеси с ве-дешкой, пытайся шевелить ключом.
  3. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Ключ не подлазит. до выходных буду искать съемник или гайку. Ну или ключ на 12 разрежу и сварю под углом.
  4. Camelia
    Завести,чуть прогреть и капать в колодец тормозную жидкость или как выше писали,не в коем случае не крути форсунку пока не откоксуешь,сорвешь ножки обратного клапана внутри форсунки и попадешь в хорошую копейку.
    Отбойник выручит.
  5. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Нашел сети приспособу для снятия форсунок. Кто нибудь знает подойдет этот съемник для делфи?
    Собираюсь заказать токарю.
      Размер файла:
      9,6 КБ
      Просмотров:
      36
  6. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Вот тут лучше видно размеры
  7. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Возьми гайку верхнюю от трбки, првари электрод, на втором конце электрода- стопор, получится обратный молоток! И всё!
  8. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Хороший совет, теперь вопрос: где взять гайку на 14 шаг 1,5. или от каких форсунок. кто знает, с Камаза, или где они применяются.
  9. ValrntinZaretskiy
    ValrntinZaretskiy Только зашел
    11 сен 2016
    Валентин
    По поводу цены сказать не могу ничего, но точно знаю что дизель это дорого((
  10. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Я так и сделал, в гараже валяется:good: С пяти ударов выбил форсунку, с который мудохолся часа три.
  11. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Съемник токарь выточил, только он не пригодился.
    Во первых он туда не становится, во вторых , когда откручивал трубку, форсунка зашевелилась. ну и я её ВД , ВД..
    Кстати, спасибо Camelia за совет, как приехал ждать не стал пока остынет.
    Сразу под капот.Снял минут за 10. Долго чистил, протирал, потом продул компрессором. Трубки и выходы закрывал полиэтиленом и подвязывал. На все ушло часа 3.
    Не понятно, почему на кольце внутри эллипс.
      Размер файла:
      340,4 КБ
      Просмотров:
      27
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А как вообще получилось так криво затянуть? Может кронштейн неправильно установлен, если это возможно? У меня всегда колечки ровненькие, ни разу такой жести не видел.
  13. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Привет всем. Недавно доставал 2 форсунки и в колодца попадала запёкшаяся сажа или как её там. Это критично для последующих установок форсунок? Спасибо
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Сажа породит сажу :) Скорей всего герметичности колечки медные не обеспечат. Кстати, они одноразовые.
  15. Дмитрий беседов
    Дмитрий беседов Новичок
    25 окт 2016
    dmitriy
    Всем привет! Вопрос,когда умирает магнитная часть форсунки,двигатель троит или что должно происходить???
  16. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Пропуски зажигания будут и чек инжекшн на холостых
  17. Дмитрий беседов
    25 окт 2016
    dmitriy
    Чек загораеться,но не сразу как мотор нагрееться.Ошибку в цепи форсунки 1. Но двигатель работает ровно. В чем подвох?
  18. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    На холодную тяжело заводится?
  19. Дмитрий беседов
    25 окт 2016
    dmitriy
    Нет,в том то и дело! Когда первый раз мне их перебрал один не хороший дизелист,она плохо заводилась,обьехав несколько дизелистов,пришлось поменять топл.фильтр,не помогло.Потом поменяли грушу,опять не то,в итоге наколхозили,отрезали грушу "новую" и топл.фильтр и поставили фильтр от киа с подкачкой,а обратку напрямую в бак.Когда пришел ее забирать и все это увидел,это пипец,меня просто разрывало и опять стук форсунки,давление прыгает еще и загорелась ошибка по давлению.Опять к ним что за г...но вы сделали! Пришлось самому отвезти на стенд,там офигели от такого ремонта форсунок они просто лили ото всюду,заплатил еще раз за ремонт форс,теперь выдает ошибку(скинули,машина нагреваеться и загораеться) цепь форсунки 1,но машина не троит,обороты держит ровно.
  20. Дмитрий беседов
    25 окт 2016
    dmitriy
    а на гастелло парни еще работают?как к ним попасть,может чем помогут мне
