Форсунки
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я слышал то же самое от ребят на дизельных вольвах
  2. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Все таки очень интересный вопрос, может проведем опрос среди дизелистов кто доливал и какое именно масло?
  3. Camelia
    Зачем лить разные масла да еще в холодное время года когда есть специальные присадки для CR системы:
    http://www.nskoil.ru/smaz.php?id=141
    http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/additives/2925
    и об этом есть тема ,,Присадки в дизельное топливо,,
  4. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    в общем, мне отзвонились с сервиса-сказали причина в форсунках и якобы все четыре накрылись...насос сказали, что жив...предлагают ремонт форсунок-4500р за штуку.что думаете?
  5. Camelia
    Жил бы ты в Молдове за эти деньги поставил все новые + гарантия.
  6. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    "Жил бы ты в Молдове за эти деньги поставил все новые + гарантия."
    По чем же они в у Вас если не секрет:-D
  7. Camelia
    1шт б/у - 65-70евро
    1шт новая - 125-130евро
    ТНВД б/у - 250-300 евро
    ТНВД новый 450-500 евро
  8. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    а по чем тогда клапан обратки?
  9. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    В Питере на Бошсервисе клапан обратки 12.5 Евро.
  10. Camelia
    1шт - 50евро
    4шт - по 45 евро
    чисто Франция
  11. Camelia
    По такой цене наверно заказаные с Ebay.Aliexpres или с Alibaba,тут китайцы продают вагонами от 3$ за шт.
  12. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Ребят. Подскажите пожалуйста по вот какому вопросу. Сегодня был на полной диагностике в Бош Дизель Сервисе (Дизель-Стандарт). После проведенной диагностике мастер сказал, что у меня все с машиной в порядке кроме одной форсунки, которую сейчас делать нет смысла. На мой вопрос почему, был дан ответ, что, якобы она при хорошем топливе может пройти ещё очень много км :))) И по турбине есть не большие вопросы, она создает давление на оборах свыше 2500 больше, чем требуется, кажется так объяснил... Выкладываю часть инфы по диагностике, посмотрите, пожалуйста, скажите ваше мнение. Нужно все таки ехать ремонтировать форсунку или нет?
    Напряжение батареи 8.58В
    Обороты двигателя 3937 ОБ/мин.
    Положение педали акселератора 100%
    Температура воздуха на впуске 18 C
    Температура топлива 44 С
    Рейка/рампа, давление 872 Бар
    Впускное давление 2001 мБар
    Скорость автомобиля 0 км/ч
    Запрос на увеличение скорости холостого хода Неактивен
    Клапан управления давлением топлива 0.88 А
    Коррекция количества топлива 0.91
    Коррекция количества топлива 0.98
    Коррекция количества топлива 1.33
    Коррекция количества топлива 0.77
    Давление наддува 2465 hPa
  13. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    а мне седня с сервиса отзвонились...сказали, что все форсункм закоксованы и что треснут топливный фильтр....якобы мог хватануть воды, которая впоследствии в фильтре замерсзла и его порвало...теоретически конечно может быть.а как думаете если бы была реально трещина на фильтре, это мешало бы пуску машины?должна ли тогда была завоздушится система?
  14. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    А почему форсунки то закоксованы? Интересно чем?
  15. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    как мне думается,выхлопными газами-ведь часть выхлопа через РОГ идет снова на впуск. я когда РОГ чистил, там не то что нагар-там уже окаменевшие куски сажи с маслом. при том куски эти размером чуть меньше горошины. соответственно, предполагаю, что-то похожее наверное и с форсунками со временем происходит.
  16. Camelia
    И сколько воды должно было быть в фильтре чтоб он треснул если его толщина не меньше 2,5мм + имеет отстойник для воды и грязи? У тебя что в трубке подачи от фильтра к ТНВД был воздух?И как понять что форсунки закоксованы,внутри или с наружи,клапан или распылитель,а может быть под форсунками?
    Не удевлюсь если они еще раз тебя наберут и скажут что турбина полетела или вообще у вас двигателя не было.
    Одна из бед автовладельцев это то что отдоют авто в сервис и что они творят с ней только они знают без нашего ведомо.
  17. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    да видишь че, я с тобой абсолютно согласен. но что делать, если машина стоит и никто не берется ее делать?по крайней мере телефон этих ребят мне дали официалы, и его же продублировали на сервисе, на котором я обслуживался.
    если че намудрят, письки поотрезаю им тогда-скажу, что в них (в письках)тоже форсунки закоксовались и лечится только отрезанием!*ROFL*
  18. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Думаю что система не воздушится,а форсунки тупо сливают в обратку.Не могут сразу все 4 форсунки закоксоваться,скорее всего насос стружку погнал.Гоните этих мастеров в шею.
  19. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    заверните 10 штук!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    кстати, а где на иБай искать клапана? кинтесь линком плиз.. из РФ почемуто не высылают.
