Фотоотчет по замена стоек стабилизаторов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Serko_089, 17 май 2012.
  1. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну что ж поделать если в данной ситуации этот метод действинней и быстрей.
  2. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    На днях менял стойки стабилизатора,как ни старался так и не смог открутить нижние болты.Срезал болгаркой.Стойки поставил 1160607179 от ауди,по длине такие же как и стояли 269-270мм.
  3. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    что лучше
    ребят что поставить от мазды или от ауди посаветуйте ?
  4. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Я поставил от ауди,внешне выглядят покрепче чем родные .Пока проехал совсем немного.
  5. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    А мне маздовские CTR больше понравились по качеству изготовления
  6. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    р
    взял вот что Rts 97-90491 1200 пара ! длинна 285 мм у меня длинные стояли ! длинные это для российских дорог я так понимаю ?
  7. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    Нет, длинные для европейской подвески
  8. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    для европейской укороченной, для российских 266 мм. Я себе решил брать Optimal G7-1370
  9. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Для европейской машины стойки стабилизатора длиннее...
    Я по запаре купил на свою "российские", и при большом ходе амортизатора нижний палец (точнее резьбовая часть) может задевать кузов, что у меня и происходило с правой стороны....
  10. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    А к чему может привести установка стоек для европейцев на машинки адаптированные к русским дорогам?
  11. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Если замена пары, то длина вообще не имеет значения.
  12. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    Это жене ты так скажи )
    Умные люди подсказывают, что аммо и рычаги будут у тебя работать не в штатном режиме - износ быстрее.
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    стояли 266 поставил 285 -проехал 2500км и ямы и полицейские и быстро и медленно ВОООБЩЕЕЕ без разницы :cool:
    выводы делайте сами:-D
    2006г м2ф2 адаптирован и куплен в раше
  14. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    я вот купил 285 TRW. как-то с трудом встали, по сравнению с 266.
    буду менять на 266. :)
  15. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Тоже поменял себе обе, левая так приржавела что пришлось резать.
    Брал такиеже как у автора, снимал ради интерса пыльничек думал там смазка, а там ее вообще нет, смотрел в тех что столи, смазка бала. Должна она там быть или нет?
    Автору спасибо.
  16. BaranovskyDmitry
    BaranovskyDmitry Новичок
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Подскажите пожалуйста, какую роль играет длина стоек стабилизатора?
    В продаже стойки от 240 до 320 мм. Какие выбрать, ведь разница до 8-ми см...
  17. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Здрастье! Поменял стойки стабилизатора поперечной устойчивости на 142 тыс. км. первый раз. поставил Tork 266 мм. Турция, номер 8200166160 для усиленной подвески, цена 450 р. за штуку и замена 350 руб. за все. Полет нормальный, в подвеске тишина, как новая. Красота. Всем удачи.
  18. Ka33yC
    Ka33yC Только зашел
    28 июл 2011
    Самара
    На стойках Sasic используется шестигранник на 5. А на старых стояли стойки с отверстием под ключ Torx. Так какой ключ использовать зависит от марки стоек.*PARDON*
  19. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Надоело мне справа в капоте возить бильярдные шары и я решил поменять тягу стабилизатора. Но когда открутил верхнюю гайку, то стойка пошла вниз и тяга оказалась на см 7-8 выше своего крепёжного отверстия на стойке. Вот теперь озадачился, как её опустить... Если бы была чуть ниже, то поднять можно, а вот как компенсировать 7 см? И тяга стояла явно в "натяг". Может у меня поставили тяги длиннее, чем нужно?
  20. Evgen804
    Вторую сторону у машины поддомкрать и все станет на свои места!
