Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. sneik69
    sneik69 Новичок
    31 авг 2011
    Belarus, Borisov
    Спасибо! Все сразу заработало))) :yahoo::yahoo:
  2. sneik69
    sneik69 Новичок
    31 авг 2011
    Belarus, Borisov
    Точно! И как это я упустил, прошу прощения за невнимательность!
  3. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Всем доброго вечера! Решил тоже поставить себе разборный термостат. Прочитал всю тему, понял примерно как всё делать надо. Все детальки присмотрел на разборке. Остался вопрос по прокладке.
    Кто то делал себе прокладку из паронита? Посмотрел, что там есть различные марки, думаю подойдет бинзомаслостойкий. Также данный материал есть с различной толщиной, какую брать?
    может у кого то осталось лекало для вырезания прокладки? Или кто то может сделать чертежек по живой прокладке?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Для изготовления прокладки положите ее на корпус термостата и техонько деревянным молоточком обстучите по периметру прилегания,у вас остануться контуры на пороните которые вы легко вырежите.
    Отверстия под болты я всегда намечал а иногда и сразу пробивал шариком от подшипника.
  5. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Спасибо за ответ. Хотел еще уточнить толщину материла. Кто нибудь в курсе можно где то паронит купить в небольшом количстве? Я находил только погонный метр
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У нас я на авторынках видет,на прилавках где всякая мелочь для машин лежит(преды,лампочки,огнетушители и т.д.) у них и небольшие кусочки паранита лежали.
  7. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Взял на разборке разворный силуминовый термостат, вместе с ним дали фишку и старую прокладку. Сегодня нашел кусок паронита за 50 рублей на рынке и по трафарету вырезал. Вот что получилось.
    По ощущениям очень даже неплохо. Кто устанавливал эту прокладку, её с герметиком нужно ставить?
      Размер файла:
      415,8 КБ
      Просмотров:
      59
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    совсем слегка смажь, хуже не будет
  9. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не могли бы Вы поделиться фишечкой:smile3:
  10. vmedic
    Главное чтоб кусочки герметика который выдавится при затяжке не оторвался и не забил радиатор в печке...
    Если время как говорится не жмет, то можно чутка поизвтатится и проделать следущее (делал такое на предыдушей бехе)....
    1.Берем упаковочную пленку, два кусока по площади чуть больше прокладки и кладем на стол в расправленом виде.
    2. Намазываем тонким слоем герметика прокладку с одной стороны.
    3. Кладем ее на пленку герметиком вниз.
    4. Намазываем герметик на другую сторону прокладки, тоненько...
    5. Накрываем сверху вторум куском пленки и делаем надрезы в дырках под болты
    6. Теперь зажимаем получившийся "бутерброд" между мотором и термостатом, т.е. на своем месте. Только зажимать нужно совсем чуть-чуть от руки.
    7. Ждем несколько часов чтоб застыл герметик, откручиваем все, снимаем пленку с прокладки, удаляем излишки герметика который выдавился в стороны.
    Получаем прокладку с тонким слоем застывшего герметика с двух сторон, который уже не выдавит при последуюшей затяжке ключем.
    Тут главное поймать тот момент силы при затяжке от руки, чтоб остался именно тонкий слой герметика, у меня со второго раза получилось....
  11. lnv
    Дельно.:dirol: Но уже начинает смахивать на ремонт автоваза :dance3:
  12. demontik8484
    Посмотрю, где то валялась последняя на даче, если найду отдам, без проблем. На этой неделе на дачу не поеду, на следующей.
  13. vmedic
    Беха у меня была та еще гейша:girl_witch:! Я с ней камасутру усвоил от и до... и сверху и снизу и с подвывертом с разбега:dash1:!!!! После нее меган кажется меганеприхотливым аппаратом. Про логан вообще молчу:yahoo:!
  14. lnv
    Вообщем в тему к этому:
    http://megane2.ru/forum/threads/mirovoj-zagovor.22050
  15. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    доброго времени, Вы не забыли про меня?
  16. demontik8484
    Не забыл, но и на даче еще не был, в эту субботу поеду, если найду возьму, потом как нибудь встретимся
  17. demontik8484
    Нашел разъем!
  18. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    неа
  19. demontik8484
    Что неа? Уже не нужен разъем?
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    разъема не нашел, нужен еще как
