Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Vocalist
    Vocalist Только зашел
    21 июн 2015
    ua9jav
    Центр Рено-сервис в Новосибирске по адресу Кошурникова 61/1. Про третье деление я не говорил. Я писал, что стрелка держится между первой второй отметкой. Вопрос именно по датчику. Может ли он быть бракованным? И какой лучше купить?
  2. lnv
    Проверь сопротивление датчика ОЖ. У нас тут кто-то приводил таблицу Температура -- Сопротивление.
  3. dimboo
    :wacko:
    ну конечно...это я говорил про третье деление. И ещё я спросил
    и я имел ввиду ваше
    Ладно..проехали.
    Заново начнём. Вы дважды поменяли термоэлемент и всё равно стрелка не доходит до третьего деления! Так?
    У вас подозрение на датчик! Так?
    тогда вопрос: какая у вас коробка? Может вам термоэлемент на 83 градуса поставили?
  4. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Здрасьте Все.Потек корпус термостата,лужица на коробке и масло в антифризе.Вычитал,что можно поставить поронитовую прокладку.А старую резиновую прокладку убрать совсем или поронитовой(прикрыть)?Толщина поронита-0,4мм-хватит ли (с герметиком)?
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    паранитовую ставят вместе с СУЛИМИНОВЫМ (разборным) корпусом, для пластикового корпуса такой вариант не покатит а может:scratch_one-s_head:....., попробуйте поставьте хотя на врятли
    Если резиновую прокладку взять негде, поставьте на герметик - формирователь прокладок.
    Обезжирьте канавку на корпусе термостата, из тюбика выдавливайте толстую колбаску герметика в канавку заполняя её полностью и чтобы он торчал над корпусом примерно на 3 мм. Дайте минимум сутки высохнуть и ставьте.
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Благодарю.А такой подойдет?
    Да ещё, проверьте корпус на кривизну, намажьте посадочное место фломастером и на стекло, где неплотно прилегает там герметика на 4 мм сделайте и это место затягивайте первым.
    sergiosalamo нравится это.
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Спасибо,о результатах отпишусь.:drinks:
  11. ren44
    ren44 Только зашел
    17 фев 2016
    Alex
    Здравствуйте ! Ребята, подскажите пожалуйста есть ли смысл заморачиватся на силуминовый термостат ? Сегодня лужицу заметил на коробке, в бачке антиыриза пусто. Машина Меган2 2007 АКПП. Может просто прокладку поменять ? Долго ходят такие прокладки ? Цена не маленькая на них 2000р.
    Спасибо !
  12. dimboo
    В большинстве случаев корпус термостата поведён. И замена прокладки ни чего не даст. ну или временно поможет. Так что либо новый пластик, либо силумин.
    Если корпус слегка не ровный можно подправить подправить, на стекло положить наждачку и потереть, подкладку приподнять как сделал Антон188
  14. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Купил вчера на разборе всего за 500р завтра менять буду
  15. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Заменил седня термостат . почему то стрелка прыгает между 2 и 3 делением когда едеш если стоиш всё норм . нужно термоэлемент заменит???
  16. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Добрый день! Ездил на ТО и заметили что мокреет низ коробки (АКПП) и двигателя. Сказали что надо менять термостат с корпусом. Я или не догоняю что-то или разводят на что-то))))) Причём масло и термостат???? Двигатель не греется, всё нормально.Меган 2 фаза 2. Заранее спасибо.
  17. dimboo
    ну так надо понять чем
    масло или антифриз...
  18. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    масло
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    у меня из под термостата масло бежало, там канал для масла есть, так он и течет по движку, и коробке, и менять не обязательно, можно просто открутить, и намазать герметиком, и все, мне помогло!!!
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2016 ---
    на герметик, там не сложно, я себе сделал уже полгода катаюсь все гуд!!!
    teberdinec нравится это.
  20. demontik8484
    Скорее термоэлемент, а ты его хоть в кипяточке то варил? Где ж ты его так по дешману то отхватил?)
