Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. dimboo
    У кого то была подобная проблема. Что бы исключить возможные варианты(масло с сальников или с термостата), надо протереть насухо под термостатом и "закрыть" щель м/у коробкой и двигателем ...допустим герметиком. и убрать потёки снизу.
    После поездки смотреть если масло сверху есть, значит мастера правы. бежит с термостата.
    Протяжка не поможет. либо ставить новый корпус, либо тренироваться с прокладкой. Второй вариант 50/50.
    Я бы сразу поменял на силумин.
    Ну а если течёт с сальников. Смотреть что там бежит. С двигателя или коробки. Каплей в воду - моторное каплей будет плавать, а трансмисионнка растечётся. Но у вас атф по этомут быть варианты. Попробуйте по запаху.
    teberdinec нравится это.
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Приобрёл металлический корпус на разборке. В комплекте дали б/у прокладку. Говорю: "На выброс?"
    Сказали ставь, все ок.
    Действительно можно второй раз ставить металлическую прокладку? Номер прокладки для заказа нашел- 1107200QAA.
    Номер фланца без отвода имеется у кого?
    mks86 нравится это.
  3. Evgen804
    Без отводов идут по моему только пластиковые! Себе когда брал, взял с отводом и заглушил его, за то железный! Я с логановскими пластиковыми у друзей намучился, ведет через некоторое время и начинают подтекать, они ко мне, снимаем крышка поведена!
  4. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    8200489586- металлическая крышка без отвода,
    7700104129-металлическая прокладка.
    Цены и сроки доставки конечно... Видимо заглушу, пусть остаётся металл. А прокладку лучше заменить на новую всё же.
  5. Evgen804
    8200489586 - такой номер у меня есть, но она с отводом!
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Резиновая прокладка на пластиковом термостате не панацея. У меня немного в раковинах поверхность блока , совсем чуть-чуть , но этого достаточно , что бы масло под давлением продавливалось в антифриз. Вроде бы и не страшно , но эстетически разводы пленки в расширительном бачке напрягали... Посадил на герметик , что продают в шприцах а авторынках для крышек ГБЦ , который твердеет при затягивании болтов. Посадил термостат на этот герметик , очень тонким слоем прямо на резинку. Масло пропало.После замены термостата с новой резиновой прокладкой все равно масло в антифризе.... Опять раскрутил и опять с этим же герметиком. Припасен алюминиевый термостат и прокладка . Вот и думаю ведь все равно когда-то буду менять , а прокладку с герметиком сажать или без оного? Может сразу на герметик чтобы не рисковать???
  7. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Термоэлемент в порядке датчик новый ера глючный скоро поменяю. Купил термостат на сайте разбор66 от дастера2литр. Последний у них был
  8. demontik8484
    Нормально... Сейчас термосы люмяшные подорожали прилично, раньше без скидок 1000 стоил, я брал за 900, а теперь 1500 -2000...не сказать, что очень вкусно. благо я успел до кризиса на обоих авто поменять..
    Раковины прокладкой не закроешь, тонкий слой герметика между прокладкой и мотором, между прокладкой и термостатом уже на любителя. Герметик брать не аэробный, а простой.
    mks86 нравится это.
  10. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Я сам был в шоке когда увидел цену сразу позвонил им и забронировал как оказалось не зря это был последний. Были ещё пластик по 1000 но металл за 500 лучше
  11. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Вот бы ещё датчик температуры нормальный купить который не глючит
  12. demontik8484
    А ты со старым поставил? Вообще я два термоса брал, прям в стоке их и поставил, ну естественно почистил и проверил элемент, т-т-т все нормально работает.
  13. lnv
    Ты точно уверен, что это датчик? Они очень редко выходят из строя.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сам датчик накрывается не часто , а вот контакты внутри разъема окисляются до зелени , а если антифриз случайно попадал в разъем , то гарантировано ...
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я я ищу датчик на 2 контакта , но пока не в активном поиске , а вот крышку все же придется пластиковую иметь , не готов я морально отдать почти 3 рубля за алюминиевую ... Такой ценник в Exsist
  16. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    датчик датчик тупит 99%, я кстати засовывал датчик от пластикового по моему в металлический, единственное у меня прокладок было много-я было новый купил, а потом подумал зачем его ставить если этот то хороший. Хотя не-я сперва как ты, совсем по еврейски хотел-поставил метал с датчиком который отдали, он через некоторое время тоже начал подтуплять как у етбя-тогда то я и всунул с пластикового) Полуеврейский вариант получился)
  17. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Точно уверен знакомый такой же ставил на Меган и он тоже так же глючил
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    у меня есть датчик с термоса от фазы 2. надо?
  19. AiKey
    AiKey Только зашел
    17 сен 2014
    Я заменил пластик на силумин с разборки, купил новый термоэлемент, а датчик оставил старый Magneti Marelli, ,после установки гуляние стрелки между 2-м и 3-м делениями осталась, тоже думал что датчик не должен себя так вести, сопротивление в норме, контакты в идеале, купил еще один новый термоэлемент, таже песня... Короче, купил и поставил новый датчик Vernet и все как рукой сняло.
  20. lnv
    Чудеса :dntknw:
