Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
    На карте 3 светофора, 9 км из них 4 по КАДу
    на 1.5 км у вас так и должно быть
  2. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Спасибо. Значит так не только у меня:smile3:.
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Тоже занялся заменой пластикового корпуса на металлический. Есть пара вопросов: кто ставил термостат th604789j как он себя показал? Стабильно работает?
    1107200Qaa прокладка корпуса термостата. Вот все пишут один в один оригинал. Один в один по форме или материал и толщина такие же? У кого стоит такая прокладка более года, все в норме? Не потеет?
    И еще: отверстие в корпусе, через которое воздух выгонять, когда меняешь антифриз, чем оно глушится в оригинале? На пластике колпачок, на металле резьбовое отверстие. Как идет в оригинале?
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Прокладка одинаковая во всём, термостат только поставил. Работает.
    В отверстие для слива вкрутил болт с герметиком
    IvanMurom нравится это.
  5. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Закупил все, для замены пластика. На металлический корпус. Но все уперлосьв разъем датчика температуры. Как бы сделать все без колхоза? Есть вариант не паять ничего? Например купить датчик, который подойдет по разъему к родной проводке? Гайки я крутить умею, это не проблема. Но вот электрика, паять там что то, это не мое... Как быть, подскажите.
  6. lnv
    Уже выкладывали, даже с артикулом фишку от 10-ки. Полистай.
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да это я видко, но ведь ее придется как то приделать к родной проводке...
    В этом и проблема для меня. Провода не мой конек)
  8. lnv
    Можно и на скрутках все сделать, можно поискать клеммы под обжимку.
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Есть первопроходцы, кто ставил в металлический корпус термостата датчик температуры охлаждающей жидкости FENOX TSN22768? Поиском пользовался, конкретного ничего нет на форуме.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Замерил болты с родного пластикового корпуса термостата. Длинные 55мм. Проверил на сколько входит в блок, отметил глубину изолентой. Вставил болт в салуминовй корпус термостата,глубины резьбы еле хватает, чтоб его прижало. То есть болт слишком длинный, затягивать там остается запас меньше миллиметра. И что, нормально будет держать? Болты прямо просятся на 5 мм короче.
  11. lnv
    FENOX поставил? Чет к нему нет вообще доверия судя по другим запчастям.
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Нет, еще не поставил. Вот думаю что с болтами делать.
  13. Николай 86
    Николай 86 Только зашел
    19 янв 2016
    Меган2 2005 г. 1,6 бензин. Термостат в пластиковом корпусе разборный. Сломал фланец когда снимал патрубок. Сказали что подойдет такой фланец sasic 4000378. IMG_20160824_190410.jpg не подходит(. У меня стоял такой фланец IMG_20160824_190445.jpg IMG_20160824_190410_1.jpg ни каких маркировок на нем нет. Еще фото моего и купленого фланцев IMG_20160824_191009.jpg теперь не знаю какой даже фланец заказать.. Посоветуйте какой.
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Фенокс кстати поставил, все работает вроде как и раньше. Температура не плавает. Единственное, разем штатной проводки не могу на нем надеть до щелчка. То есть он снимается без нажатия на фиксатор. Но разъем сидит на датчике плотно, сам не слетит точно.
  15. lnv
    Да и хрен с ним, у меня вообще защелка сломана и все нормально держится.
  16. Николай 86
    19 янв 2016
    Придется заказывать термостат. Ни где не нашел что же у меня фланец такой стоял. Просмотрел все каталоги.
  17. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Пластик разборный бывает только Metallcaucho 03773 вроде
    Николай 86 нравится это.
  18. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да, я тоже брал его на замену оригинала. Типа разборный. Да, он разборный, но фишка в том, что сам термоэлемент запаян в корпус. Кароч развод на деньги)
  19. Николай 86
    19 янв 2016
    Да! Именно такой! Но похоже он только в сборе продается...
    А термоэлемент я уже менял. Просто акуратно выломав пластик отвьерткой)
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    У меня лежит в гараже. Отдам за так, только как передать?
    А вобще, вот единственное лечение. На собственном опыте.
    mks86 и Николай 86 нравится это.
