Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Николай 86
    Николай 86 Только зашел
    19 янв 2016
    Я уже заказал ...жду. Но все равно спасибо
  2. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Поставил алюминиевый корпус термостата. Купил термостат (оригинал), датчик температуры ( ERA 330138) и болт 70 мм. После установки стал прогревать до вентилятора. Стрелка поднялась до третей риски, открылся термостат. Стрелка резко падает на вторую риску. Потом потихоньку приходит до нормы и выше третьей риски не двигается. Жду вентилятора, но вместо этого, в шлангах забулькало и давануло антифриз из расширительного. Глушу двигатель, в бачке почти пусто. В общем движок закипел. Вот теперь сижу думаю о последствиях. Чем грозит такой перегрев?:help: Термостат кипятил в воде, начало открытия около 89 градусов. Датчик температуры проверял по таблице - показания занижает. Я так понимаю из-за вранья датчика мозги не включили вентилятор.
  3. Escadra
    ничего не будет критичного:don-t_mention:воздух скорее всего в системе вот и плюнул. Залить антифриз, выгнать воздух из системы, долить если надо и наблюдать несколько дней потом. В конце концов зима на дворе, не перегреется
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Воздух выгонял через винт на корпусе термостата и на печном патрубке. Судя по звуку бульканья во всех патрубках, там не воздух, а именно закипел. Да и из расширительного не хило так хлестало. Надо попробовать другой датчик купить. Может и правда обойдется.
  5. Escadra
    да норм всё будет, у меня F3R летом несколько раз плевался по 1,5-2 литра за раз, ни чего ему не стало)))
    а когда воздух выгоняли, уровень уменьшился? должен
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я заливал в бачок пока из отверстия в корпусе термостата не потекло. Потом закрутил болт и заливал пока не потекло из отверстия в печном патрубке. Ну и патрубки попутно жамкал. Но датчик всё равно поменяю.
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Может конечно совпадение и просто конденсат испарялся, но не задолго до бульканья, из выхлопной побольше дыма пошло. Не прокладка ли ГБЦ от перегрева? А может накручиваю? В общем куплю новый датчик, поставлю, а там видно будет.
  8. Escadra
    это не гарантия, что воздух вышел... а цэшка есть? можно ей измерить показания на холодную и нагретый-это проще чем датчик менять
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Цэшка - это что? Мультиметр? При комнатной температуре 24 С сопротивление примерно 3000 Ом точно не помню. При 100 С сопротивление 260 Ом. Судя по замерам при 100 С показания будут около 80С. Но ведь термостат сработал на третьей риске... Не понятно.:scratch_one-s_head:
  10. Escadra
    да-он самый. где то тут в теме таблицу видел или ссылку на неё. можно так погуглить.
    параллельно мультик цеплять и начинать греть, сверяя показания с таблицей и приборкой
    Евгений 76 нравится это.
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сверять с приборкой нет смысла. Приборка же показывает то, что датчик намеряет. Датчик врет - приборка тоже. Я замерял при комнатной и в кипящей воде. Сверял по этой таблице http://my-megane2.ru/proverka-datchika-temperatury-ozh-reno-megan-2.
  12. Escadra
    ну вот всё есть. я бы начал с этого:smile3: в идеале надо точный ртутный термометр или хороший электронный
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Так я уже проверил его. Правда всего в двух точках, но этого достаточно что бы сделать вывод, что он врет. Для меня сейчас главное что бы с движком ничего не случилось. О чем французы думали когда завязывали всё на один датчик. :fool: Датчик врет - движок кипит. А так бы по старике: датчик врет,ну и пускай, карлсоном другой датчик управляет. Датчик карлсона помер - есть стрелка. :pardon:
  14. Escadra
    )))) на Святогоре 3 было! На приборку, мозги и карлсон. так народ парился с датчиком карлсона... кто то холоднее ставил, кто то переносил... Я пару раз менял на приборку и карлосона(оказался рабочий), тот что на мозги-подлезть не просто было, так и ездил не пойми с каким... кипел даже теплой зимой... в итоге так и разбился не починив систему ОЖ...
    Вы бы тему не подняли, не задумался бы щас о корпусе-мочит собака, буду менять прокладку весной, может даже распилю сразу
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я тоже планировал весной на разборный поменять (в профилактических целях). Пластик до весны не дотянул. Потек антифриз, но масла в бачке не было. Может конечно и погорячился, что один датчик не правильно... Надо было датчик подороже покупать. Но у меня и в мыслях не было, что из-за этого датчика движок закипит. :angry2:
  16. acid -_- casper
    acid -_- casper Новичок
    6 ноя 2012
    Всех с праздниками! Привет. Извиняюсь может не в той теме пишу, другой не нашел.
    У меня похожий термостат только не за бампером находится, а на самом двигателе. Из него течёт антифриз, вот за пару дней уже весь бачок опустошило и по блоку всё стекает на защиту и на асфальт. Подскажите мне пожалуйста, его полностью надо менять или же можно заменить прокладку и всё будет нормально? Заранее спасибо.
  17. Escadra
    прости, но лол:lol:
    пиши какой двигатель. а вообще может это и не термостат вообще... фотки отмели бы кучу вопросов и догадок
  18. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    ну я так по картинкам просто посмотрел! похоже смотрю.
    фотки боюсь не получаться не видно там толком нефига....
    Двигатель к4м 1.6 113л.с.
  19. Escadra
    на 33 странице темы смотри-оттуда?
  20. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Посмотрел, понял что лучше купить на разборке металлический корпус и купить новую прокладку и всё заменить. и не будет проблем никаких, как с пластиковым. Вот только что то не понял, про отверстия под датчик и что так отпиливать надо
