Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
    Эрлинг старая хорошая фирма (у меня на жигулях их колпачки стояли), одно из направлений - уплотнения: сальники, колпачки, прокладки
    Рейнз как бы уровень более бюджетный, изготовляет детали для мотора и рем комплекты, но делает не сам всё
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,такая проблема-термостат неразборный,пластиковый.Гуляет стрелка температуры,вот почему то думаю что это не термостат,так как большой круг он же открывает,ну а что еще нужно?круг открыт,антифриз через датчик проходит,по идее все нормально.Поменял датчик на вернет-все стало еще хуже,раньше стрелка гуляла на немного,теперь опускалась аж до 2го деления.Плюнул,купил оригинал-ну и собственно делов как таковой он не особо изменил,вернее в начале подумал-наконец то,все нормально-как только поменял,стрелка держалась как вкопанная,правда я никуда не ехал,машина стояла грелась,стоило выехать из гаража и понеслась.Чтобы вы понимали-вернет начал гулять сразу на холостых.Так вот теперь думаю в чем проблема,либо датчики говно,либо все таки каким то образом это термостат.В силу того,что соплей маслянных еще нет-менять его не хочется.По датчикам в раздумьях- либо купить попробовать опять оригинал,либо попробовать купить фирмы Facet или еще какой(из доступных фае,эра и сасик)либо забить.Может кто что подскажет
  3. Роман71
    17 авг 2013
    забыл написать что когда брал оригинальный датчик смутила немного упаковка,так как на ней не было оригинальной этикетки рено,он был просто в пакете прифигаченный к кортонке(причем пакет открытый),знаю что оригиналы бывает так и приходят но с этикеткой всегда.Но не стал париться так как вроде на самом датчике выбит логотип
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Элемент, по достижении температуры срабатывания, должен постоянно находиться в движении, постоянно открывая и перекрывая (прикрывая) большой круг, так поддерживается температура. Элемент нагрелся - открылся - охладился -закрылся, и так постоянно. Изменятся характеристики элемента (перекос подвижных частей, закусывание, попадание антифриза в наполнитель элемента...) изменятся время и ход движения штока элемента., отсюда и нарушение поддержки температуры.
  5. Роман71
    17 авг 2013
    ну между вашим случаем и моим есть разница,у меня стрелка держится посередине ровно,она просто по непонятным причинам гуляет(причем даже на холостых) и опять же не факт что у вас термостат.
  6. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Коллеги, а вот такой вопрос к тем кто ремонтировал термостат. А нет ли возможности распилить неразборный термостат с целью замены термоэлемента без снятия его с двигателя? Есть такие пилки в виде струны, не получится подлезть?
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Его снятый то не факт что ровно распилишь
    Ремонтируя машины часто снимал весь агрегат что бы заменить на нем деталь, так получалась быстрее и надежней,
    а вы хотите в неудобной позе не видя 1/3 окружности ровно распилить пластмассовый кругляк в котором находится металлическая деталь с 2мя краями под конус? Может проще десяток болтиков на 8 открутить.
  9. lnv
    Мсье знает толк в извращениях :)
    Escadra нравится это.
  10. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    А разве там нужно всю плоскость пилить? Я так понял, что есть там две привалочные плоскости, которые не нужно затронуть, и кольцевой шов по образующей, подлежащий пилению. Разве нет?
    Открутить можно, конечно. Но тогда нужна новая прокладка, что существенно снижает экономическую целесообразность данной операции, тогда, на мой взгляд, проще купить аналог в сборе. Вариант с герметиком и старой прокладкой мне не нравится.
  11. Escadra
    Перематерившись, сломав что то рядом и около, ободрав руки, в итоге открутите термоЗдат, поймете что криво пилили, будете снова материться и шкуркой подгонять поверхности для стыковки:dash1:
  12. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    В такой печальной перспективе, после "ободрав руки" следует изречь : " ну ...й с ним", накатить.... и купить новый.
  13. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Пробежала моя старуха 248 тыщ и давай масло с антифризом мешать,стал на 1000км подливать литр,достало.купил прокладку 980р ,снял патрубки,слил антифриз,в бачек налил ацетона и давай дуть в нижний патрубок.....в итоге промыл масло вышло(не все),чтобы промыть как следует нужно его снимать....а это подушка и тд.,да и зарплаты что-то перестало хватать))))решил делать сам 3 часа и усе готово 20170219_150728.jpg
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2017 ---
    Термостат был поведен,но затяжка по схеме. все вычистил промыл,катаюсь....усё гуд!!!
  14. Escadra
    пилить сразу не стал? потом снова снимать и т.д....
  15. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А что пилить?
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    делать из неразборного, разборный
  17. Escadra
    корпус, чтобы термостат менять
  18. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А....я и не знал..думал силуминка как то перепаивают....в общем упустил...
  19. Evgen804
    Не хочу расстраивать, но судя по наблюдениям за теми у кого менялась прокладка, включая меня - это не на долго!!!
  20. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Блин.....расстроили....
