Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    там фото сделано пластика специально ,это после его снятия !
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2018 ---
    не без помощи тебя ,за что СПАСИБО!
  2. Escadra
    Не прав. Он немного всё же греется. Надо по нижнему смотреть
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А там что еще и штекера разные на ДТОЖ?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А как к нижнему подобраться? снизу бампера или из под капотки можно?
    И что какие то переходники делать надо или новый штекер покупать, как вообще это делается?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    просто покупаете вот такой разьем и все
      Размер файла:
      12,1 КБ
      Просмотров:
      26
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    т.е на пластиковом штекер на два пина а на силуминовом на 3, а провода как то надо переделывать или тупо отрезал и соединил с новым?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да просто соединил и все по большей части и на силумине нужно всего два из трех !
  9. Mike10
    Я просто купил новый датчик ТОЖ к люминиевому корпусу, который подходит к моей фишке старого датчика и не надо ничего отрезать. Датчик стоил порядка 300 р.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну можно и так , номер датчика можно ?
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    кто то добавлял герметика, или это заводской?
  12. Mike10
    Ясен перец кто-то добавлял. С завода нет герметика, только прокладка.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    походу до меня намазали и ого ого как!
  14. Mike10
    Датчик Topran, артикул ессес..сно не помню. Брал в Автодоке, а сайт Автодока сейчас почему-то не доступен. Я выкладывал номерок этого датчика в теме про замену термостата. Но надо смотреть какая у вас фишка, они отличаются в комплектациях с автоматом и механикой. У меня механика и фишка двухконтактная.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня тоже механика но в ней четыре контакта но задействованы два всего
  16. Mike10
    Значит мой датчик вам не подойдет. Мой выглядит так:
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Подскажите нижний патрубок радиатора в подкапотном пространстве где находится рукой можно его достать?, На фото снизу под верхним это он или еще какой-то?
  18. Mike10
    Достать можно. Фото какое-то непонятное, ничего знакомого на нем не вижу.
  19. Escadra
    Он входит в блок в районе 1-го цилиндра ниже и правее термостата
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нееее такой не пойдет это точно у меня фишка другая
