Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Все заказал корпус силуминовый , хотел узнать все таки какую прокладку к нему покупать, а если вырезать по какому образцу, та , прокладка что указал rembo777 что подходит ?
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2018 ---
    так что третье деление настолько обширно что на третьем делении может 80 град, а может 101, ничего себе округление?
  2. Escadra
    Если можешь маслостойкий паранит купить и вырезать то его. А нет то прокладку ниссан и герметиком казанским для надёжности
    Пещерик нравится это.
  3. gorge
    На герметике стоит чудно...Из паранита на предпоследнем отверстии, порвал...крику было...
    Намазал маслом корпус и положил на картон или паранит...
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я не говорил что эксклюзив
  5. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Квкие болты надо закзывать при замене термостата на метал?
  6. lnv
    Насколько помню только 7-й.
  7. Mike10
    И маслом мазать не обязательно. Внешний контур обводится карандашом, контуры отверстий проводим пальцем через приложенный лист картона/паронита - они отпечатаются.
  8. gorge
    это смотря какой паранит...
  9. Mike10
    На 2 миллиметровом отпечатывается.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Пришел мне корпус металлический термостата теперь вопрос: если прокладку поставлю ниссановскую, то герметик наносить на обе стороны, и еще: знакомый мегановод сказал, что герметик простой колбаской нельзя наносить, мол надо каким то валиком раскатать, и вообще говорит, нахер тебе прокладка, герметиком намажь, раскатай и все, он прав?
    Да кстати еще про болты вопрос болты от пластикового пойдут или другие надо?
    На любую прокладку лучше наносить герметик. Колбаской нельзя т.к. это очень толсто и излишки пойдут в окна двигателя. Надо тонким слоем, валик это хорошо :good:, но обычно размазывают пальцем :pardon:. Болт нужен один длиный, выше писали какой.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Выше написано нужен болт 7-ой, что это размер, тогда какая длина, или 7-ой порядковый номер болта, может дадите размеры, чтобы не рыскать по всей теме?
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2018 ---
    На обе стороны прокладки наносить?
  13. suomi
    Жень, какой ты проблемный. :haha:Почти как я в молодости. Я обычно людей до белого каления мог довести.
    Ну напишите вы Евгению, с одной или с двух сторон и в сколько слоев.:aggressive: И про болт напишите. Сам я не знаю, а то бы написал.
  14. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
  15. Escadra
    Болт надо на 1 см длинне. Я поставил обычный из строительного. Прокладку мазал белым казанским с двух сторон пальцем. Протянул по мануалу но от руки тк динамометра нет. С марта езжу без проблем :good:
    Недавно всё объяснял Владу megan34. У него есть ссылки в личке если что :drinks:
  16. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    размеры болта какие?
    Может конечно я зануда, но что бы вам ответить, надо порыться в теме и найти то сообщение где говорилось про размер болта, а сами неужели этого сделать не можете, или вы думаете что человек заменивший термостат год-два назад будет до сих пор помнить длину этого болта?
    Александр 1985 и Пещерик нравится это.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    болтик простой из строительного магазина номер этого болта 7 ,взял 6х70 и и подложил шайбочку и все нормально ,на пластике он в два раза короче и его не хватает ,как уже говорил Escadra простой герметик по обе стороны и все по мануалу !
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята, я опять с занудными вопросами про термостат:pardon:сегодня опять курил старые страницы темы про замену и что то проскакивала инфа что имеет значение какая коробка автомат или механика, что действительно различие есть какое то, просто посмотрел на моем, который с разборки написано АКПП, а у меня механика, буду рад услышать советы бывалых?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сам корпус одинаков ,разница в самом термоэлементе акпп 83 а механика 89 открытие !
