Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Mike10
    Если корпус термоса еще пластиковый, то больше нечего рассматривать. Протяжкка болтов, замена прокладки - не помогут.
  2. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Посыл движок, езду уже неделю, пока течи нет, предварительно попробовал протянуть в порядке, что указан на схеме, трещёткой на четверть каждый болт протянулся.
  3. Mike10
    Поменял вчера пластиковую крышку термостата на алюминиевую, а то она подтекала малость. Кому интересно - поставил:
  4. Escadra
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    этот с отводом
  6. Mike10
    Нарезал в отводе резьбу и заглушил болтом с прокладкой.
  7. SeGa4852
  8. djuzzeppe
    Там первая фотка артикул и цена :wink3:
  9. SeGa4852
    Ой и точно :blush2:
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2020 ---
    А я уж обрадовался.. металл и без отвода... а неееет :dntknw:
  10. Mike10
    У вас же АКПП. Этот отвод разве не для АКПП предназначается?
  11. Escadra
    нет, у нас тоже заглушен.
  12. SeGa4852
    Нет!
    Вот такой сейчас стоит...
    как видите отвод заглушен
  13. SeGa4852
    Чёт бред какой то... по этому номеру датчик заднего хода выдаёт, но при жтом в описании про TEMPERATURE написано :dash1:
    вот скрин
  14. Evgen804
    Emex выдает - датчик температуры, цена только 813 руб.
  15. Mike10
    А на кой они тогда вообще этот отвод делают?
  16. Escadra
    Хз...
  17. SeGa4852
    Задумал я тоже сменить корпус термостата на силуминовый, благодаря Володе- Escadra приобрёл б/у корпус.. отдельная благодарность ему за помощь :friends::drinks:
    И так... авто у меня с АКПП и двухконтактным ДТОЖ. Исходя из этого подобрал следующие зап. части к приобретению :
    -Прокладка паранитовая
    Прокладка корпуса термостата FRANCECAR FCR220870
    -ДТОЖ двухконтактный, как выяснили встаёт без переделок в заводской разъём 226300007R
    -Термостат для АКПП т. е. на 83°
    Vernet TH604783J.
    Вопрос есть ли прокладка в комплекте и нужны ли доработки какие? А то народ писал что диаметр 50мм, а посадочное на 54мм :pardon:
    -Корпус термостата металл с доп. отводом (буду глушить) 32939, без доп. отвода не нашёл :pardon: ставить металл сразу хочу, т. к. были случаи увода пластикового в следствии течь
    -Болт М6х70, остальные, как я понял изучив тему, встают старые, от пластикового термостата. только вот кто то подпиливал, а кто то пишет так всё хорошо подходит... где правда? Учитывая что прокладка будет паранит, а не металл???
    Всё ли так, форумчане? :scratch_one-s_head:
    Собрать хочу один раз и чтоб не думалось :don-t_mention: на данный момент с корпусом термостата всё норм, стоит пластик, не текёт, потому планирую заменой ближе к весне-лету заниматься, если не потребуется ранее, но чтоб было уже всё на готове :beach:
  18. Evgen804
    Термоэлемент идет с резиновым кольцом, я тут фотки выкладывал - там правда на мою, на 89 градусов, но какая разница! Я все ровно ставил все это еще и на герметик!
    По болтам - я не пилил, закрутились как были - это на железную прокладку, а паронит то должен быть потолще - думаю закрутятся!
  19. SeGa4852
    А по диаметру всё норм село?
    А я думал паранит в итоге тоньше будет... обожмётся ведь ещё :scratch_one-s_head:
    Шайбы под болты ставить?
  20. Evgen804
    С лева -оригинал, с права -Vernet - абсолютно одинаковые!!!!!
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2020 ---
    Паронит по толще оригинальной прокладки будет!
    Я на оригинальные никакие шайбы не ставил, вот на 70 который - под него по моему ставил одну -так как болт обычный, без шляпки!
