Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    небольшие уточнения:
    1. Сверлить лучше до распиливания
    2. Стачивать корпус удобно, положив лист крупной шкурки на стол
  2. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    до распиливания конечно удобнне,но где взять такое длинное сверло,стоб патрон дрели об корпус не тёр и дрель вертикально держать? Я стачивал болгаркой и напильником потом выводил до ровной плоскости
  3. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    верно, я оговоривал, что сверло должно быть длинное...
    насчет сверлить до распиливания:
    рискуете залезть сверлом во внутреннюю полость термостата, т.к. не знаете размеры внутренней кромки
  4. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    после распиливания сверлить удобнее,главное закрепить по крепче две части и потихоньку не торопясь сверлим. у меня получилось без проблем
  5. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    ну! получилось! сделал! весьма сему рад! начал вчера в 17 часов, закончил в 12 ночи! сам термоэлемент на первый взгляд нормальный, все прижато как надо! а потом заметил что если на термостат смотреть с боку, обнаружил соскочивший первый виток с упора! может потому раньше открывался - не знаю! факт остается фактом! антифриз сливал через нижний шланг радиатора, бампер не снимал! все очень доступно и так! матюкался правда, так как обрызгался!:-D хвала тому кто первый осмелился (додумался) разбирать неразборный корпус термостата! никаких шайб не использовал, насверлил 6 дырочек и болтиками стянул, как делал механик! сверлил до того как распилил!
  6. KiloWatt
    KiloWatt Только зашел
    16 фев 2011
    Russia
    Спасибо
    Повторил подвиг по распилу термостата! все шикарно работает, а главное радует, что теперь можно (если что) в дороге за 20-30 мин поменять термоэлемент!
    Описал свой "РАСПИЛ" здесь http://всесам.рф/auto/Termostat.php
    Спасибо придумавшим это!
  7. boton
    boton Только зашел
    5 апр 2009
    Бампер можно не снимать чтобы слить ОЖ . Я когда менял жидкость снимал туже трубку только с расшитительного бачка и просунув ее в бампере вниз - там заглушки есть слил всю прямо через этот шланг. Но нужен разгибатель пружинных хомутов иначе к бачку не подлезть
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    *BRAVO*
    ещеб знать где эти кольца сделать :(
  9. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    в том же гараже! глаза боятся, а руки делают! тиски, пластину, штангель, дрель и напильник!
    и пластины не обязательны! просто сверлятся отверстия в самом корпусе!
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    парни оно и без кольца нормально.....шайбочки подкладываешь...тока мана нужно сточить немного ...
  11. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    я именно таким способом и делал! нафига еще с кольцами заморачиваться???
  12. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    А стоит ли вообще возиться, если проблема часто в том, что коробит сам корпус термостата (где стоит прокладка) и тосол с маслом начинают вытекать наружу и друг в друга.
    Проделав такой труд и сделав элемент неразборного термостата разборным - и вдруг потом потечет корпус? Все коту под хвост.:)
  13. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    если сам корпус покороблен - то не стоит! а если сам корпус нормален, то очень даже стоит!
  14. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    У меня, например, 3 года был нормален, а потом потек.:-D
    Вот где-то писали, что можно алюминиевый корпус от 1-го мегана впендюрить - вот это действительно тема.
    И колхозить ничего не надо - там и так элемент термоса сменный и продается в магазинах задешево.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Народ....9 марта я точно сравню корпуса ...пластик и алюминий...
  16. Albert1791
    Albert1791 Только зашел
    14 янв 2011
    Башкортостан г.Янаул
    Сегодня менял термостат на неразборном ,заняло по времени 3,5 часа ,по деньгам 490р-термостат 50р- сверло и болты , Антифриз сливал через клапан для стравливания ,открутил засунул шланг и в тазик,если дуть врасширительный бачок выходит 1,5л потом через нижний патрубок термостата выдуваем еще 3л ,туда залазит банка 0,7л .Дальше все как написали ,только я всё на герметик и болты сажал .Катался часа 4 пока всё нормально .Спасибо тому кто до этого додумался ,жаба душит за кусок франсузкого пластмасса 6500р отдавать
  17. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    А у меня как я понял, разборный. Это нормально?
  18. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    Конечно нет! Срочно покупай пластиковый! :-D
  19. Albert1791
    14 янв 2011
    Лёха любишь трудности ,точно бери пластик :)
  20. KiloWatt
    16 фев 2011
    Russia
    По поводу сверления самого корпуса термостата! я не стал сверлить т.к. побоялся нарушить герметичность. При использовании металлических колец термоэлемент можно менять без применения герметиков (необходимо просто правильно поработать напильником) родная прокладка идущая в комплекте с термоэлементом все прикрасно уплатняет. если вы сверлите корпус термостата, то эти отверстия надо гермитезировать. герметик сохнет 12-24 часа... в дороге не поменяешь!!!!
    Но если нет желания возится с изготовлением шайб то СВЕРЛИМ И КРУТИМ!!! Всем удачи!!
