Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. SeGa4852
    Всё понял, Евгений, спасибо :drinks:
  2. Escadra
    Элемент оригинал бери, вернет может быть не торт... резинку посмотри в корпусе, я оттуда переставил.
  3. SeGa4852
    Номерок не подскажешь для АКПП?
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2020 ---
    8200267272 Это она ведь - резиновое колечко? 60руб цена вопроса :smile3: :good: всё б так стоило... :blush2:
  4. Escadra
    8200030307 83 градуса, диаметр 50мм
  5. SeGa4852
    Спасибо, Володь :friends:
    А разве в комплекте нет прокладки? :scratch_one-s_head:
    Судя по фото нету...
  6. Escadra
    ты раскрути корпус, посмотри как там прокладка, может она огонь еще и диаметр замерь
  7. SeGa4852
    Прокладку новую поставлю, сомневаюсь что там огонь :smile3:, а вот диаметр замерю :yes3:
  8. djuzzeppe
    Точно не скажу, но у меня не было, должна ли быть х.з.. Хотя по отчетам в том что на механику идет, есть прокладка. Может поставщики дербанят комплекты :pardon:
  9. SeGa4852
    Получил всё... только болт осталось приобрести.
    Далее фото:
    ДТОЖ Датчик температуры 2х контактный, куплен у дилера
    IMG_20200204_205402.jpg IMG_20200204_205424.jpg IMG_20200204_205438.jpg IMG_20200204_205454.jpg IMG_20200204_205509.jpg IMG_20200204_205523.jpg IMG_20200204_205537.jpg
  10. SeGa4852
    Термостат куплен у дилера для АКПП на 83°
    IMG_20200204_205150.jpg IMG_20200204_205157.jpg IMG_20200204_205208.jpg IMG_20200204_205237.jpg
  11. SeGa4852
    Прокладка термостата тож сразу у дилера приобрёл
    Прокладка теплообменника паранит вроде как, но ооочеень толстый
    Корпус термостата с доп. отводом
    Видел я эту прокладку :nea: не понравилась она мне, дюже толстая и жесткая, лучше из паранита в 0.5 мм сделать, он мягче и лучше раковины на блоке заткнет. Эту тогда на герметик ставьте.
  13. SeGa4852
    Вот и мне она совсем на паранит не похожей показалась :dntknw: ребята ставили, вроде как норм говорят... ставить буду с обеих сторон прокладку герметиком мазну
  14. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Если кто-то захочет купить двух контактный датчик темперы,якобы оригинал за 400р-не берите!!!под видом оригинального приходит подделка,я уже так нарвался,заказывал в юлсане,сразу же вернул и заказал с автодока у дилера,разница была сразу же видна.
  15. Роман71
    17 авг 2013
    забыл дополнить что у SeGa4852 (пост выше) как раз оригинал,от которого нужно отталкиваться,если по кромкам нет таких же надписей то скорее всего это подделка,так же цвет неоригинала на сколько я помню темнее(серее) и значок рено на пластмассе сделан кустарно,так же приходит не в жесткой реновской упаковке,а в пакетике с "типо" биркой рено,фото не делал к сожалению.Мало ли кому пригодится,потому как я минимум инфы об этом нашел,только на драйве где то отрыл и то у разных людей.
  16. SeGa4852
    Мужики... что-то я озадачился... отвод глушить нужно, нарезать резьбу и вкрутить болт с герметиком, хотел шестёркой (вроде такую все делают), а отверстие оказывается конусом идёт на сужение, сверху метчик проваливается где то до середины, а на выходе совсем узкое отверстие... какого размера всё же резьбу делать :scratch_one-s_head:
    Ааа... Сейчас саму бабышку отпилю ещё
    5-кой рассверлить, нарезать резьбу, а верхушку, где резьба просажена отрезать. Ну и не на герметик ставить, а с медным кольцом
  18. Mike10
    Я М8 нарезал, самое то. Ничего не рассверливая. Бобышку я бы не стал спиливать. Там сужение в конце совсем тонкое, резьба не будет держать.
  19. SeGa4852
    Уже отрезал... :blush2:
    6-ка маловата всё же
    --- Сообщение объединено, 9 май 2020 ---
    Думаете медное лучше :scratch_one-s_head: хотел на герметик + колечко резиновое подложить...
    Я ж не всю.. на фото видно
    Для резинового кольца проточка нужна, с ровной плоскости его выдавит.
