Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. SeGa4852
    5ка пролетает свободно, 6ка сверло входит на 5мм свободно, короче 7кой рассверлить и на 8 нарезать резьбу
    --- Сообщение объединено, 9 май 2020 ---
    Значит медное :yes3: надо прикупить, с карантином сложно сейчас
  2. Mike10
    У меня паронитовое стоит.
  3. SeGa4852
    В общем восьмёрка самое то :good:резьба в смысле
    Спасибо мужики :drinks:
    Тож вариант... :scratch_one-s_head: паронита только нет :pardon:
    MANDRAGORA нравится это.
  4. Mike10
    Фумки на болт намотайте, будет держать и без шайбы.
    Сверло на 7 это много, для люминия надо 6.5, основной шаг для м8 - 1.25
    Что ж ты так торопишься то Сережа :dash1:
    теперь резьба просажена
    Sanmegan нравится это.
  6. SeGa4852
    Да вроде норм... :scratch_one-s_head: эх блин :black_eye: это всё папка мой... обратился к нему за метчиком :smile3: а он и рад...
    Не сорву уж наверное при затяжке... а течь дать не должно
  7. SeGa4852
    По колечками уплотнительным для самого термостата.
    Так сидит оригинальное кольцо
    Так сидит Masuma :good:
    В сравнении...
    Номера...
    Здесь не метчик виноват, а большое сверло
    Можно на 9 нарезать, но :scratch_one-s_head: надо такой болтик искать
  9. SeGa4852
    Dimboo помню отверстие делал в стенке термостата... вот думаю делать себе сразу :scratch_one-s_head: иль не целесообразно... потом сложно будет понять клинит термос иль работает... да и греться по дольше будет...
    В смысле вот здесь...
    В этом и есть отличие оригинала от аналога
    Масума толстовата, может ухи на крышке сломать
    А зачем? Для выпуска воздуха?
  11. SeGa4852
    Так я и хотел 6кой просверлить и нарезать... а батька мол куда... надо вообще 7.3 сверлить потом нарезать... а спорить с ним сложно :smile3: много нервов! :crazy: Чего уж теперь, на герметик болт думаю и шайбочку сверху медную иль паронит (что найду) не должно течь :dntknw:
    Да воздух то и так без проблем стравливается по моему... не помню уж как Dimboo аргументировал, но момент этой "доработки" запомнился.
    В общем не буду, т. к. у меня АКПП зимой и так нужно прогревать по лучше стараться перед поездкой, а с этим отверстием ещё вырастет время прогрева
    Надо по месту будет посмотреть
    Если по слесарному, то рассверливать надо сверлом 6.7, потому что к отверстию прибавляют шаг резьбы и получаем диаметр резьбы, т.е. 6.7 + 1.25 = 8 (7.95)
    Для люминия можно брать сверло меньше, ну и еще если сверлишь не на станке, а ручной дрелью.
    Не знаю с чего ваш отец посчитал, что сверлить надо 7.3 оставив на шаг почти :pardon: в 2 раза меньше.
  13. SeGa4852
    Так и я не знаю :mosking: много лет уже не имел дел с нарезанием резьбы :pardon: а так всю жизнь на заводе отпахал.. ну да ладно :don-t_mention: болт закручивается, резьбы для затяжки достаточно, а там установка покажет... надеюсь как заглушка потянет
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :good:
    То была своего рода экспериментальная установка дополнительного элемента. В стандартном исполнении ни чего подобного делать не надо... и даже вредно.
  16. Escadra
    Ничего не надо, он и так норм выходит. Главное залить правильно :dirol:
    Есть термостаты с отверстием, как раз для выпуска воздуха, отверстие двоечка с проволкой на прогрев и на теплообмен ни как неповлияет
  18. SeGa4852
    Понял :yes3: спасибо
    --- Сообщение объединено, 10 май 2020 ---
    Да, да... и я об этом :yes3:
  19. SeGa4852
    Под пробкой-болтиком на силуминовом корпусе никаких шайб быть не должно?
    Тут похоже на герметике было..
    Отмыл Profan 1000 :good: хорошая вещь, как новенький... воняет только ужасно от этой химии
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня тоже не каких шайб нет , и все норм
