Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. SeGa4852
    Без герметика?
    Я понимаю это болтик для удаления воздуха, я бы лучше с шайбочкой ставил и без герметика.
  3. SeGa4852
    Да он, потому и задался вопросом
    --- Сообщение объединено, 10 май 2020 ---
    Ребят.. я знаю что меняют один болт при переходе с пластика на силумин... но вот смотрю я на оба корпуса и не пойму... неужели болта с пластикового хватит на силумин в этом месте? :scratch_one-s_head:
    разница по высоте 22мм
  4. SeGa4852
    А меняют все только болт вот в этом крепежном отверстии...
    Тут разница по высоте 16мм
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Без
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я менял оба болтика
  7. Mike10
    Какой-то креативный маркетолог такое название придумал.:haha:
  8. SeGa4852
    :blush2: это не маркетолог, это я :haha: очепятка... название правильное...
  9. Mike10
    Сюда пойдет болтик от пластикового корпуса, который освободится в результате замены этого болта upload_2020-5-10_23-13-42.png более длинным.
  10. SeGa4852
    Ааааа... вот оно что :blush2: всё, теперь всё сложилось :yes3: спасибо, Михаил, за пояснение... я как то об этом и не подумал. :blush2:
    Если на люминевом термостате надо 2 болта длиннее, то значит 2 и покупать надо. У вас же есть 2 корпуса для сравнения.
  12. SeGa4852
    Так Михаил же пояснил... меняю один на 70мм здесь
    соотвественно освободится родной с этого места, который в аккурат подойдёт на второе место сюда
    --- Сообщение объединено, 11 май 2020 ---
    Вот и я изначально не понимал как ребятам хватало одного нового болта, когда более высоких крепёжных отверстия два на силуминовом корпусе :smile3: а тут ракировочка нужна оказывается
    Ну вам виднее, у меня люминьки нет для сравнения
  14. SeGa4852
    У Вас разве пластик ещё стоит?
    Да
  16. SeGa4852
    А я думал у Вас то уж давно силумин :smile3:
    А зачем :pardon:
    температуру держит четко, антифриз чистый, корпус сухой, ну и уже лет 6 в запасе лежит новый, тоже пластик, купленный из за :dash1: страшилок форумов, что пластик долго не живет, как впрочем и некоторые другие детали.
  18. SeGa4852
    Всё готово к установке :beach: пусть лежит ждёт своего часа...
    Шайбочки нашёл медные в автозапчастях...
    - Под болт заглушки отвода... (плюс герметик на резьбу нанёс) всё отлично затянулось :good: хоть и неправильно нарезал резьбу :dash1:
    - Ну и под болт стравливать воздух... (без герметика естественно) чуть маловата шайбочка, но думаю достаточно :don-t_mention:
    Термостат при установке в крышку мазать герметиком не стал, а вот куда прилегает к корпусу теплообменника нанёс тонким слоем на сам корпус.
    На резьбу температурного датчика нанес остатки герметика с пальца, хоть он там и ни к чему, хуже не будет:blush2: пусть там будет чем на тряпке в мусорном ведре :crazy:
    Всем спасибо за помощь :drinks:
    --- Сообщение объединено, 15 май 2020 ---
    Сергей... У Вас ещё родной-заводской стоит чтоль?
    да
    это ж не лобовые и не колеса с дисками, которые требуют частой замены :smile3:
  20. SeGa4852
    Я думаю Вы единственный с заводским ещё :smile3::good:
    Прокладку тоже не меняли?
