Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
    Как с завода поставили так и стоит.
    Думаю Ленинградская погода и нормальная эксплуатация влияет на долгожительство.
  2. SeGa4852
    Чудеса однако :read:
    Ну почему, если логически мыслить, то машина
    - не перегревалась
    - в -25 (а может и -20) и ниже не заводилась
    Так чего бы корпусу коробиться :pardon:
    ну а для элемента это не срок, на грузовых они и по лимону ходят
  4. SeGa4852
    Прокладка дубеет со временем
    Наверно
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Мне повезло меньше. Старый заводской термостат пластиковый подтекал, заменил на пластик оригинал RENAULT с оригинальной прокладкой. Все равно подтекает, собака. Видимо, привалочная плоскость где-то повреждена эрозией. Придется алюминий ставить.
  7. SeGa4852
    А меняли сами иль в сервисе?
    --- Сообщение объединено, 16 май 2020 ---
    Зато забудете про эту болячку Мегана.
    Я сначала менял прокладку, хватило на долго! Не так давно (год прошёл) заменил на новый пластик оригинальный вот пока ходит и думаю ещё долго проходит, но подготовил силуминовый на замену
    Неужели так сильно съело?
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я думаю, что Сергей не одинок. У меня тоже ещё стоит родной корпус. И Прокладку не менял. По моему большим фактором на поводку плоскости корпуса от перепада температур является место ночной стоянки авто. У меня она гаражная. Ни разу зимой не ночевала на улице. Отсюда наверное и долгий срок службы. А заводилась зимой и в минус до 28 легко.
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Менял в сервисе. Привалочную плоскость сам не видел. Просто предполагаю.
    А "текло" - наверное, слишком сильно сказано. Просто часть КПП, что под термостатом, была влажная. Протирал насухо - опять влажная. И антифриз пришлось через два месяца долить примерно 200 мл.
  10. SeGa4852
    Я к тому что могли установить "как попало", а установка данной детали довольно ответственное дело, начиная от осмотра/подготовки поверхности на головке и заканчивая моментом и последовательностью затяжки крепёжных болтов корпуса термостата. Новая деталь ставилась, не должно быть проблем, тем более как таковой течи на старом корпусе не было, а просто потело.
    Старый корпус Вам отдали?
    Увело его иль потекла просто задубевшая прокладка?
    --- Сообщение объединено, 17 май 2020 ---
    Возможно и так, Юрий :yes3:
    А я свою и в -32 заводил... жалко было, не хотел, но деваться некуда было!
    Может есть смысл слить ОЖ и (поддомкратив водительскую сторону) снять и заново установить самому корпус термостата по всем "правилам"? Заодно и привалочную плоскость посмотрите... Может и прокладку Вам старую воткнули? Сервис проверенный?
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сервис проверенный, хороший, специализируется по Рено-Ниссан. Старый корпус был покороблен (прикладывал к плоскости). Меня сразу предупредили, что даже новый оригинальный термостат может потечь и рекомендовали поискать на разборках алюминиевый.
    Болты я подтягивал - не помогло.
  12. SeGa4852
    Странно :dntknw: видимо действительно подразъело у Вас там хорошенько поверхность привалочную
    Не так давно кто-то новый приобретал, вроде не так дорого, но с разборки конечно же дешевле должно быть
    Сейчас потеет как и до замены, иль прям течёт?
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Потеет как и до замены. Не течет. Но я уже планирую в этом году ставить алюминиевый корпус с паронитовой прокладкой (она вроде бы предпочтительнее для неидеальной привалочной лоскости?).
    Между головкой и прокладкой пройдитесь тонким слоем герметика, что бы поры закрыть.
  15. SeGa4852
    Думаю с обеих сторон прокладку герметиком будет лишним мазнуть
    Всё же я не представляю на сколько должно съесть металл чтоб стало потеть с новым корпусом и прокладкой :scratch_one-s_head:
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прокладка у пластикового термостата очень узкая (по сравнению с паронитовой или металлической на алюминиевом термостате). Поэтому, наверное, достаточно небольшой поверхностной эрозии, чтобы просачивался антифриз. В конце концов, я не далеко не единственный, кому замена потекшего пластикового термостата на пластиковый не помогла.
  17. SeGa4852
    Может кому пригодится...
    У Rosteco и прокладка для пластикового корпуса теплообменника есть и ценник гуманный 250руб номер для заказа 21155 против оригинальной ценой в 1000р
  18. Escadra
    У меня Erling синяя есть за 500 рэ:dirol:
  19. SeGa4852
    Ну коль пошла торговля у меня оригинальная... за 650р :dance3::haha:
  20. Escadra
    Кстати, я на экзисте видел, что можно продавать тоже. Я так на датчик кислорода вышел, но чел в закрытом городе и к нам пока не ездит, а так вышло бы дешевле
