Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    обсуждалось в другой теме. Длинна болтов на разных моторах может быть разной. Проверяйте, так как пластиковый корпус выше силуминового.
    Сейчас это цена за голый корпус с датчиком. 1350 за термоэлемент. 4000 в сборе. без термоэлемента не продают. Фотки элемента я выкладывал, работает отлично.
  2. SeGa4852
    Так что проверять, сразу брать короче те что уже людьми под силумин испытаны
    Предполагаю, что глубина резьбы во всех отверстиях одинаковая, достаточно замерить одно отверстие, а дальше прикидывать по толщине термостата.
  4. SeGa4852
    Буду менять прокладку посмотрю что к чему
    Ну тогда можно замерить все отверстия, и решить вопрос есть ли среди них сквозные.
    SeGa4852 нравится это.
  6. SeGa4852
    :yes3: болты только на готове надо иметь
    Ну длиные болты можно болгаркой в 5 сек. обрезать, а как я понимаю, все болты от пластика длинные.
  8. SeGa4852
    Судя по всему все на 5мм длинее
  9. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сегодня менял прокладку. Замерил глубину отверстий под болты. Нумерация болтов согласно порядку затяжки на алюминиевом термостате.
    Болты 1-3, 5-9 глубина 20 мм
    Болт 4 глубина 32 мм
    И еще постигла меня беда - при затяжке болтов треснул корпус в районе болта номер 4 (верхний правый). Из трещины при работе двигателя сочится масло. Что посоветуете - заварить трещину или менять корпус термостата?
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    менять
    искать причину, иначе и другой треснет
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Он у меня уже стоял некоторое время. Ставили в сервисе, на металлическую прокладку. Но скоро стал подтекать антифриз снизу термостата. Поэтому решил поставить картонную прокладку Francecar. Снял термостат, прокладку аккуратно смазал тонким слоем герметика, стал ставить обратно, болты затягивал в рекомендуемом порядке. Динамометрического ключа нет, поэтому тянул "на глаз". Возможно, чуть переусердствовал.
    А корпус с разборки?
    Если болты затягивались равномерно, то хоть в 3 раза превысь усилие затяжки корпус не лопнет, скорее резьба сорвется, здесь либо что то попало под корпус, либо "старые раны".
    Когда поставите новый корпус, доломайте этот по трещине и гляньте свежий излом или старый косяк.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Возможно, а возможно неровности на движке, много герметика, неровная прокладка. Там много-то не надо.
    Скорее всего неровности, так как антифриз тек. Сломать от перетяжки его трудно.
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, с разборки. Приглядел на местной разборке еще один корпус (голый, без термостата и датчика). Куплю, буду устанавливать предельно аккуратно.
    Кстати, вышеупомянутый термостат на Авито (http://megane2.ru/forum/threads/fot...azbornogo-termostata.6177/page-55#post-952099) очень похож на китайский, ибо нет логотипов Рено и партнамбера.
    Возможно старая рана.
    Да предельно и не надо
    сперва проверьте корпус на плоскость, в 3-4х местах прямо на разборке
    головку гляньте
    ну и затягивайте равномерно в 3 подхода
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скорее всего, именно этим я и пренебрег. Ибо 1 болт находится по диагонали (влево и вниз) от 4-го. И, наверное, я 1-й перетянул в самом начале. А поскольку картонная прокладка мягче, чем металлическая, то корпус и перекосило.
  18. SeGa4852
    Вот и у меня запотевание масляное совсем не значительное но есть, искал думая что тоже трещина... не нашёл... начитавшись о длине болтов подложил шайбы под болты не помогло, в общем надо снимать изучать... не пойму в чём причина
    Когда я менял термостат я затягивал так
    сперва все болты по кругу отверткой, что бы корпус прижался к прокладке
    потом отверткой зажатой в кулаке
    и 3й подход уже маленькой трещеткой 2мя пальцами
    6ка в люминий, там сильнее и не надо
    после дин.ключа еще чуть подтянул :smile3:
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2022 ---
    Как написал Геннадий, глубина резьбы 20 мм, длина болта 20 мм, минус толщина корпуса = в тело головки болт заходит всего на 10 мм
  20. SeGa4852
    Болт от пластикового корпуса 25мм по моему
    :yes3: аналогично и я делал, только без дин. ключа
