Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Mike10
    Его вроде бы нельзя поставить неправильно. Внутри крышки термостата есть выступ в который термостат упрется если его поставить не той стороной.
  2. SeGa4852
    Радиаторы давно продувались/мылись?
    Можно и термоэлемент проверить, может уже хандрит
  3. Escadra
    Тоже такое ощущение, что иначе ты его не поставишь. Раз есть чем проверить, то лучше снять да снова сварить. Ну и радиаторы, там гамна скорее всего до хрена
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2022 ---
  4. dimboo
    с весны машина перегревается? и ты только сейчас искать начал? :punish:
    5 лет или больше антифризу? :hunter:
    Да ты изверг... харэ над машиной изгаляться. Скидывай бампер, мой радиаторы, меняй с промывкой жижу, и заодно посмотри на термостат.
    писи. есть ведь все средства диагностики.:rtfm: посмотри когда начинает греться нижний патрубок. И не раз а два, три, четыре проверь. Может и новый "оригинал" клинить! и даже в этом случае меняй жижу и мой радиаторы.
    SeGa4852 нравится это.
  5. SeGa4852
    Почему?
  6. djuzzeppe
    Да на 83гр., перед установкой проверялся в кастрюле.
    Да, было помыто через неделю после замены термостата, со скидыванием бампера и раздвигание радиаторов. Но в целом там и так было чисто, никаких гнезд не было(тополя у нас почти все давно попилили), только грязь что с дороги прилетает.
    Вроде как да. Т.е. часть что с пружинкой вставил в большую часть часть термостата которая к головке прикручена.
    Проблема не постоянна, сейчас пару дней температура под 40, поэтому постоянна. До этого и в +5 могло быть.
    Сегодня с утра +27 и за 40 минут движения все нормально. Вчера +30 и через 10 минут повысились холостые. Маршрут один и тот же, загруженность примерно одинакова.
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Слив антифриза, промывка хорошая всей системы. Промывка радиаторов снаружи. Возможно замена радиаторов после промывки)
  8. djuzzeppe
    Не серчай, проблема не совсем постоянна. Сейчас пару дней температура под 40, поэтому постоянна. До этого и в +5 могло быть.
    Я б давно все разобрал и проверил, но проблема плавающая и вылазиет не вегда:pardon:
    Однако температура максимум 106гр., молотит вентилятор и если в пробке то и держится температура, больше не растет. Как поехал остывает.
    И все хорошо если просто в жару по пробкам перегревалась, так и при около нулевой температуре и без стояния в пробках такое может вылезти:scratch_one-s_head:
    Давно уровень масла не проверял, а она у меня течет. Привентивно долил грамм 150 и вроде как прошло. Подумал АКПП перегревается и типа ЭБУ ее остудить пытается. Заменил масло, уровень выставил(уровень был меньше на 1,5 литра), но через неделю опять вылезли повышенные холостые по перегреву, хотя на улице 0-+5.
  9. djuzzeppe
    Еще из того что было переделано при замене термотата, так это датчик температуры заменен на трехконтактный. До этого был на 2, но под аллюминевый корпус датчиков под мой разъем нет. С корпусом достался датчик на три контакта, поэтому и фишку взял на 3 контакта. По диагностике датчик вроде верно показывает, холодный такую же температуру как и датчик в зеркале.
    И еще не может глючить реле вентилятора? Может просто первую скорость не всегда включает?
  10. dimboo
    то включает , то нет?
    а если погреть на ХХ с замером температуры?
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2022 ---
    ты тесты делал, на обоих скоростях запуск есть?
  11. djuzzeppe
    Ну да. Такое же возможно? Фиговину что на радиаторе осматривал, проводка целая, контакты не окислены, но поджал на всякий случай. Но это не реле, а само реле наверно в блоке предохранителей под капотом.
    Еще не проверял.
    Да, на обоих. Но при включении программа вылетает, т.е. вентилятор начинает крутится и через пару секунд вылетает прога. Почему х.з.
  12. dimboo
    нууу, сам тест идёт пару сек. Включение вентилятора совсем короткое. Скорей всего вылетает не из-за машины.
    значит и цепи целые и связь с эбу есть.
    При любой наружной температуре, при включении кондея, должен включаться вентилятор на 1й скорости, он у вас включается?
  14. dimboo
    не совсем так. у меня не всегда включался вентилятор при рабочем кондее на малом обдуве. Где то в документах есть про связь давления хладагента и включение вентилятора малой скорости
    кстати, на сколько помню при отключении ДТОЖ должен маслать вентилятор. ну это типа для проверки его живости
  15. djuzzeppe
    Быть бы уверенным что оно всегда есть.
    Да включается и холостые немного поднимаются. А вот как точно определить что это первая или вторая скорость? Просто на некоторых машинах(не Меганы) слышу молотит как самолет, а у меня никогда так не бывает.
    Да включается, пробовал на холодной естественно.
  16. dimboo
    ну тады я бы искал в причины не в электрике
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Это потому что рамка вентилятора разбита, у меня так же было, на первой аж машину трясло. Поменял - на второй скорости не слышно, про первую молчу.
    У меня всегда включался, даже утром при +20, климат выставлен на +22
    Да, есть такое дело, при замене корпуса термостата забыл одеть колодку на датчик, сразу включился на полные обороты, аж страшно стало :smile3:
    На большие обороты только иногда включался, непривычно.
    Разницу сразу видно, на 1й скорости и шума особо нет, а на 2й как самолет
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так может помпе кранты приходят?
  20. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    На силуминовый есть какой-нибудь сливной штуцер? Как на пластиковом. А то с болтом не очень удобно
