Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Mike10
    На пластиковом просто колпачок, как на колесном ниппеле, на алюминиевом - болт. В чем неудобство болта перед колпачком? Большой разницы не вижу что откручивать.
    Раз в 5 лет :smile3:
  3. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Как сливать антифриз с отверстия, на двигатель?)
  4. djuzzeppe
    Сразу после замены термостата :scratch_one-s_head:
  5. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Да хоть в 50.))))
    Просто на пластиковом как-то продуманее с этим)
  6. gorge
    надо ставить пластиковый...он с колпачком.
    Escadra нравится это.
  7. Mike10
    Отверстие предназначено для выпуска воздуха при заполнении системы, а не для слива антифриза. Если внутренний перфекционизм не позволяет пролить на двигатель ни капли жидкости - подложите под термостат тряпочку при спуске воздуха и те две капли что выйдут вместе с воздухом попадут на нее. Это равносильно и для болта и для колпачка. Через колпачок также нельзя спустить весь воздух чтобы ни капли антифриза не вытекло.
    Геннадий НН и SeGa4852 нравится это.
  8. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Я просто спросил, может есть какой штуцер...) а не вот это всё))) нет,значит нет. Буду ставить пластиковый
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Можно вместо болта штуцер привернуть, вообще будет красота. С краном, со шлангом. Можно кран маевского поставить или как он там. А еще воздух с печки надо спустить, где шланги на печку идут в салон у моторного щита.
    Для слива антифриза снимают шланг с нижнего патрубка радиатора, некоторые продвинутые автолюбители туда врезают кран со шланжиком, открыл и в ведро слил. А колпачек или болтик на корпусе термостата - это для выпуска воздуха из системы охлаждения.
  11. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Чтоб не разбирать там все и не добираться до нижнего патрубка радиатора, проще этот шланг под подкрылком перерезать и все. Потом внутрь трубку и на хомуты. Это будет полезным еще и тем, что лишний раз не дергаем выход радиатора. Я себе так делал. Но это только в том случае, если потом внутренний перфекционизм не будет грызть изнутри :lol:
    alexe_i нравится это.
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так в чем проблема поменять хоть и на старый - чтоб точно понимать? - там же вроде 3 болта всего
    Я за 11 лет владения автомобилем сливал антифриз всего 2 раза и ни разу нижний патрубок не трогал :smile3:
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Приветствую всех.
    Хочу поделиться впечатлениями после замены пластикового корпуса термостата на алюминиевый. Комплект был закуплен на Авито уже давно. В сборе с самим элементом и датчиком температуры. Замену делал на форумном сервисе. Да, чуть не забыл, заранее докупил оригинальные элемент и датчик температуры. В процессе замены мастера обратили внимание, что элемент в купленном корпусе не извлекается. От слова совсем. Он толи запрессован, толи завальцован. Короче так его и не достали. Заменили только датчик. Промыли систему двойным Лавром и залили новый антифриз. После замены проехал 500 км. Беспокоит только два момента: прогрев стал подольше (но это полбеды), стрелка температуры не дотягивает до третьей риски миллиметров 1-1,5. Потом может отклониться влево. На старом пластиковом корпусе стрелка была чётко на третьй риске без всяких дёрганей. Всвязи с этим прошу совета. Т.к. в наличии есть оригинальный элемент, может стоит прикупить крышку Асам, воткнуть туда оригинал?
    1. Проверить фактическую температуру, может новый датчик врет.
    2. В каком месте "завальцован" термостат, в корпусе или крышке.
  16. dimboo
    Прикипел. Выковырять не стесняясь. Потом зеркало почистить.
    Пещерик нравится это.
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    В крышке.
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2022 ---
    Пробовали. С применением силы, но не до фанатизма. Не помогло.
  18. dimboo
    Пффф. Тогда какие проблемы? Выкидываем и ставим нормальный элемент.
    Пещерик и SeGa4852 нравится это.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    нет, он впрессован.
  20. dimboo
    Не сталкивался с таким. У себя менял без проблем.
