Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Ну чего вы сразу, Меганчик свой я только вчера зарегистрировал!!!;) ;) ;)
  2. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    И ещё вопрос, на каком делении должна быть стрелка указателя тепературы? Просто до этого у меня был двенарик!
  3. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    До третьего деления, зимой редко доходит если медленно ехать, много тепла забирает печка.
  4. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Благодарю! У меня как раз на третем делении стоит и как то кажется маловато (опять же изза таза)!!!!:) :) :) :)
  5. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    все ждем с НЕТЕРПЕНИЕМ 9-го марта!!! :-D
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    И так...
    куплен алюминиевый корпус...
    датчики и прокладки....
    осталось дело за малым...как только в гараже станет тепло начну менять...
    плюс еще замена фар...переустановка газового редуктора...
    все картинки и фотки будут....
  7. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Сломанные крепления бампера под фарами можно заменить саморезами, белый метал с широкой шляпкой, вкручиваем их в те места, где должны стоять клипсы. Там по месту можно определиться по глубине и наклону, верхние П-образные легко вырезаются из пластика и паяльником припаиваются. для их снятия в бампере имеются технологические отверстия, через них можно отжать пластиковые защелки. :-X
  8. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    насчет снятия бампера:
    Вы всё ещё кипятите!!???!?!?
    Не нужно снимать бампер.....
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Народ, кто снимал расширительный бачок?????
  10. Andrey1585
    Andrey1585 Только зашел
    14 май 2011
    г. Тюмень
    LAZAR Что бы снять расшерительный бачек пришлось выкрутить винты опоры двигателя рядом находящейся и немного ее сдвинуть, снять шланги с расширительного бачка и потихоньку вытягивать.
    Да и еще всем спасибо!!! по фотоотчетам о замене термостата с помощью распила, распилил, аккуратно снял существующее уплотнение (прокладку), заменил термоэлемент, промазав все синем герметиком и прижав родным уплотнителем стянул распиленные части через просверленные отверстия винтиками и гаечками и естественно опять же промазав этим же герметиком. Далее нанес герметик на существующую прокладку между блоком двигателя и корпуса термостата, установил, и оставил автомобиль на сутки, долил жидкость и теперь доволен работой. Да и еще перед тем как установить термостат трямочкой вымокал попавшее масло в проемы для ОЖ и протер все ацетоном и тут же прилепил термостат пока масло вновь не потекло.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    я так понимаю корпус термостата к блоку лучше уплптнить герметиком? Какой лучше герметик использовать? И сколько он сохнет?
  12. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да я думаю взять красный герметик для двигателей,любой фирмы,а ждать там особо много не надо!Да и много наносить герметика тоже не стоит!
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    почему именно красный герметик?
    Как точно проверить исправность (неисправность) термостата? Сегодня при прогреве потрогал верхний патрубок от термостата к радиатору, был теплый, указатель температуры был посередине между вторым и третьим делением, то есть около 70-80°С. Но патрубок был явно холоднее.
  14. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я использую красный герметик для моторов,последнии раз покупал фирмы ABRO,но фирма думаю не принципиальна!А красный,на все случаи подходит,держит температуру!Что касается термостата,тоя и сам не понимаю ,как он открывается,полностью или нет?!
  15. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    замена термостата
    добрый день господа!!!!! подскажите пожалуйсто кто сталкивался с заменой термостата можно ли поставить на двиготель 1.6 термостат от дв. 1.4 с разборным корпусом. заранее спасибо!
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вчера поменял термостат. пилил пластиковый с установкой новой прокладки. если кто надумает пилить ...отверстия под винтики лучше сверлить до распила ))))прокладка только та что шла с реновским термостатом( резиновая) а сам термостат взял от фолксвагена t=92 градуса против реновских 89....взял горячее из за газового редуктора.
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Юр! Ты же собирался металицкий разборный ставить....никак не подходит, да?
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Подходит, но попал халявный корпус и термостат....грех было отказаться...но вот если и этот сломается воткну металический...да и лениво было проводку под датчики менять ))))
  19. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    Код этого термоэлемента какой?
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Не скажу....просто были запчасти от прошлой машины...посмотрю вечером у меня еще есть термостаты от фолькса...
