Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
    Ну здесь 2 варианта
    первый как Дима назвал - новую крышку покупать
    второй, если машина не очень нужна, снять крышку и самому её поковырять, т.к. ребята на СТО боялись что испортять, а ставить нечего будет
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я сталкивался. причем там средняя часть термоэлемента, без корпуса
  3. dimboo
    :scratch_one-s_head: ээээто как?
    Пещерик нравится это.
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну так что посоветуете люди добрые. Докупить крышку Асам, она сейчас в Автодоке 659 руб. или пока покататься как есть. Так сказать понаблюдать за ситуацией. И вот что ещё, между крышкой и корпусом прокладка есть? В моем случае не было.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    вот самый термоэлемент, юла, я же фотки выкладывал тут
  6. dimboo
    Ставить новую крышку с новым элементом.
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2022 ---
    Когда примерно?
  7. dimboo
    Прокладкой служит резинка термоэлемента.
    У вас вокруг элемента прокладка есть? Можно попробовать снять крышку, поставить её на какую то трубу-головку диаметра чуть больше элемента и через патрубок выбить элемент, думаю он верхней частью просто плотно вставлен в корпус патрубка
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    http://megane2.ru/forum/posts/955672/
    Короче меняется сам термоэлемент. Не так объясняю.
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Наверное, по моему, будет более рационально купить новую крышку, поставить в неё оригинал элемента и собрать в сборе с корпусом. А в свободное время покывырять старый элемент. Кстати, для замены крышки корпуса сколько надо сливать антифриза? И откуда? С нижнего патрубка, или пойдёт из под болтика в корпусе?
    SeGa4852 нравится это.
  11. SeGa4852
    слейте выдув компрессором
    Корпус на какую прокладку ставили? с герметиком или без?
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Поставили оригинальную металлическую без герметика. Со 2 октября все сухо и чисто.
  13. Mike10
    Самое удобное это снять верхний патрубок с расш. бачка, опустить его в 5л. баклажку и дунуть в бачок воздухом - в баклажку сольется литра 3-4 и этого будет достаточно.
  14. SeGa4852
    и я про то :yes3:
    а я вот сделал ставку на паранитовую и первый раз прогадал - засопливило масло, сейчас наблюдаю за второй попыткой установки на паранит + герметик
    Глянул, спасибо. Странное решение. :scratch_one-s_head:
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да. У меня с весны стоит, работает нормально. В машине жара, перегрева нет, стрелку не шатает. Но я и радиаторы тогда еще поменял оба. Там выбить я думаю не проблема его и заменить.
    я сразу на паронит+герметос поставил и забыл)
  17. SeGa4852
    так и я так же, но что-то засопливило в итоге :pardon:
    А перед тем как 2й раз ставить на плоскость не проверял?
  19. SeGa4852
    Думаете повело?
    Смотрел металлической линейкой ничего криминального не увидел
    Не повело, я просто не помню изначально смотрел ли.
    Понял что смотрел :friends:
