Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я паронит мазал с обоих сторон. Часик подождал пока усохнет, подтянул еще. Потом нагрел движок, полчаса потарабанил, подтянул. И все норм. Но я дотошный просто)
    Пещерик нравится это.
  2. SeGa4852
    Так и я с 2х сторон герметиком мазал... только вот думаю правильнее было конечно установить и дать посохнуть как можно дольше, по инструкции вообще 24 часа полное высыхания герметика... а у меня максимум час-полтора прошло после установки и запуска двигателя... но на холостых я тоже долгое время дал поработать и после проверил те сопли герметика, что вылезли после затяжки корпуса, убедился что герметик затвердел....да и нет там великого давления чтоб из-за этого бутерброд из саежего герметика+паранит не держал :scratch_one-s_head:
    в общем посмотрим, если опять засопливит то я уже ХЗ в чём причина, делал всё максимально аккуратно и предусмотрительно, обезжиривал 100 раз тк из маслоканала то и дело капля масла вытекала... поставлю тогда Алишный корпус что как пластиковый, только из алюминьки + прокладку красную Ростековскую... лишь бы не в -25° всё это проявилось
    Мазать прокладку герметиком и дать ему высохнуть - это рулетка. Прокладка это худо бедно ровная поверхность, корпус термостата и головку тоже будем считать ровной, а вот как ты намажешь пальцем герметик на прокладку, да еще с двух сторон - это вопрос, это не валиком ровно краску раскатать по гипсокартону. Одно дело когда сразу ставишь прокладку, на мокрое, лишний герметик выдавит, а вот застывший выдавить уже невозможно. Ну и при нашем - кашу маслом не испортишь, тяжело нанести тонкий слой герметика, густой он. Я бы разбавил герметик до состояния краски и уже этот состав наносил бы на корпус и прокладку маленьким валиком :wink3:
    sergiosalamo нравится это.
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так мы так и делаем)
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2022 ---
    может паронит плохой? я ПМБ брал.
  5. SeGa4852
    что есть ПМБ?
    так и делаю :yes3:
  6. Mike10
    А сопливит не через болты случаем?
  7. dimboo
    это не ПОН. ПаронитМаслоБенсостойкий
  8. SeGa4852
    Нет, выше фото выкладывал
  9. Mike10
    У меня из ПОНа прокладка - ничего не сопливит. Уже лет 7 прошло как сменил корпус термоса.
  10. Escadra
    у Серёги была фирменная францкар, она расслоилась как бы и через неё саму мочило.
    францкар это говно, прокладка не должна быть такой толстой, 0.5 мм - максимум 1 мм
  12. SeGa4852
    Нет таких в продаже к сожалению
    Только оригинальный металл тогда ставить
    А вообще что-то я один по моему с такой проблемой, все кто ставят на паранит + герметик не жалуются :pardon: или не смотрят что там творится :smile3:
    Фирменых нет, но можно же самому вырезать, я всё время пишу ставьте на прокладочный картон, ну или на худой конец паронит 0.5 мм
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это с какого рожна то? И 2, и 3 мм..; пожалуйста
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Тоже паронит + герметик поставил не сопливит года 3 уже
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так с весны не доливал, смотреть-то чего на термостат? Он работает, антифриз не уходит.
  17. SeGa4852
    я про масло
  18. SeGa4852
    Ну вот что это за хня такая, мужики :dash1: не криминально... не течь конечно, но масляная пыль какая-то
    а должно быть вот так (отмыл обезжиркой)
    А фото то где?
  20. SeGa4852
    Пыль масляная...
    Screenshot_2022-11-03-22-13-31-915_com.miui.gallery.png Screenshot_2022-11-03-22-14-33-672_com.miui.gallery.png
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2022 ---
    Отмыл
    Screenshot_2022-11-03-22-14-00-364_com.miui.gallery.png Screenshot_2022-11-03-22-14-50-706_com.miui.gallery.png
