Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Mike10
    Запросто. Автодок не отличается гуманными ценами:
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2023 ---
    Абсолютная герметичность в таком месте ни к чему. Если и пропустит пару капель - на температурный режим двигателя они не повлияют. Наоборот даже лучше что без резиновой прокладки. В оригинальном термоэлементе эта прокладка со временем каменеет и отваливается кусками, что вызывает уже более серьезное пропускание жидкости через клапан тогда когда это не нужно.
  2. SeGa4852
    Конечно сразу поставить и забыть, чем несколько раз лазить тудой
  3. Escadra
    так это же под "круглую" прокладку:scratch_one-s_head:а что, китайцы под плоскую не делают?
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Михаил, я поменял пластик на алюминий на 14-ом году рождения машины. Так что второй такой срок я думаю сама машина не доживёт.
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Спасибо. А то я на другой был нацелен, а там вроде посадочное место не такое как надо.
  6. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Правильно понимаю, что в эти алишные корпуса подходят датчик и прокладка от пластикового корпуса? Прокладку новую надо само собой, датчик оставил бы и старый.
  7. Escadra
    да, всё так.
    у меня есть прокладка Эрлинг 364.670 может кому актуально, по низу рынка бы отдал.
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Значит сюда родная металлическая прокладка не подойдёт?
  9. Escadra
    ну конкретно в ту, что Серёга скинул - вряд ли...
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Ясно, спасибо.
  11. Mike10
    В родной металлической нет ничего хорошего. Подойдет паронитовая France Car или самостоятельно вырезанная. Да и ростеко научился прокладки для такого термоса делать:
  12. SeGa4852
    А я под круглую и брал т. к. в плоской разочаровался
  13. Escadra
    так ты плоский выкинул?
  14. SeGa4852
    Нет, всё стоит :smile3: Алишный в кладовке :secret:
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Господа, я правильно понимаю, что в пластиковом корпусе на механике к4м стоит термостат 8200772985 на 89°С ? И он подходит в этот алишный корпус. Если да, то хорошим аналогом есть Вернет TH6047.89J насколько я понял. Какой тогда лучше: оригинал или вернет?
  16. Escadra
    Лучше вернет, оригинал может быть и поддельным
  17. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Полность поддерживаю.
    Очень много подделок оригинала(
    Хотя сейчас взял посмотреть датчик вернет в емексе - подделка(
    А вернет нет :smile3:
    Термостат, который стоит в пластике, не совсем такой, который идет для алюминиевого корпуса. Он больше в диаметре и без обтачивания в алюминиевый корпус не встает.
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понял, спасибо. Наверное закажу алишный корпус на будущее.
