Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Mike10
    Попалась тут картинка с алишным термостатом и возник вопрос что за болтики появились на нем (выделены зеленым)? Накой?:scratch_one-s_head:
  2. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    У меня такие есть, отверстия не сквозные.
  3. SeGa4852
    На каком то авто что-то крепится :pardon: теплообменник на многие же авто подходит этот
  4. SeGa4852
    Возможно всё же дело и не в теплообменнике тк обнаружена вновь течь сальника коленвала, может с него и гонит
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Короче заканчиваю эпопею с китайским термостатом, написал на возврат. Отдельно термостат на 83 (без корпуса) не возможно подобрать(, а этот пропускает.
  6. Escadra
    обточить юбку? я так делал
  7. SeGa4852
    Не понял сути... у Вас китайский корпус теплообменника с АлиЭкспресс который как оригинальный пластик под резиновую прокладку и к нему не можете подобрать термоэлемент?
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Да, не смог, или диаметр маленький, или наконечник по длине не подходит (там упор стоит).
    Фото выше.
  9. Mike10
    Упор спилить, поставить крышку асам - вариантов масса.
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Вариантов масса, это знаю, упор спилить - болтаться будет, да и по диаметру подбирать надо будет. Асам покупать, ещё плюс термодатчик к нему и резьбу нарезать т.д., зачем тогда я этот покупал.
    Овчинка выделки не стоит(
    Оригинал 5000 стоит и будет ещё лет 5 работать.
  11. Escadra
    так взять оригинал люминевый на авито и Вася кот! там только отвод заглушить, а если поискать то и без отвода найти можно.
  12. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Оригинал ходит по 10-12 лет, зачем что-то придумывать?)
    Поигрался и хватит.
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что-то я дох.я антифриза долил за зиму, при какой температуре он испаряется? Я знаю что точно сочится через термостат, там где пластик соединяется с силумином, но в чтоб в таком количестве уходил, думаю было бы видно? А так едва красные болты и в самом соединении немного. На днях буду разбирать, где ещё может уходить? Радиатор норм, под бачком норм, патрубки сухие, уровень масла норм.
  14. Escadra
    печка
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так под ковром было бы мокро, у меня там сухо.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    слив там есть от кондера. За год вообще не ушло ни капли у меня.
    Радиатор может течет основной? не у печки
    vitaxa89 нравится это.
  17. Mike10
    Помпа, пластиковая труба, идущая к ней вдоль передней стороны движка бывает трескается.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    течь может где угодно, я сам год назад искал, у меня3 литра за час ушло. Дырка появилась в труке к печке. Заодно сменил все радиаторы, термостат, промыл и залил новый антифриз. И забыл про СО совсем. Температуру держит ровно, в машине в минус 30 дышать нечем в футболке. Греется быстро.
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Нет, у меня вовсе не так. За зиму пару литров долил. Значит течь не большая. Но не верю, что через термос. И стрелке у меня всегда ровно стоит, температура в норме. Если вдруг все поменяю и это продолжится, к печке как добраться, торпедо разбирать?
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    кронштейн стойки центральной 4 болта отворачиваю и вот она печка. 5 минут дел) 2 снизу, два сверху. Сверху неудобно, конечно, но меня такое никогда не пугало)
