Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
    На основном радиаторе может по завальцовке пластиковых бачков сочится
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что-то я запамятовал. Скажите мне, между корпусом и фланцем надо герметик? Фланец металлический куплен был. И ещё, все снимали площадку АКБ? Помню в прошлый раз я снял только АКБ, и понял, что даже он не мешал бы мне. Просто хотел заняться пока машина разобрана в связи с ремонтом кондея. Есть подозрения что сечёт из под болтов, точно между фланцем и корпусом, там ещё старый пластиковый как с разборки взял так и оставил. Сейчас потеплело и фриз практически не уходит, уровень уже долго держится в норме. И какой герметик лучше взять, мне кажется тот, что я купил за 40 рублей полная шляпа. Болты тоже на герметик посадить хочу. В общем сделать и забыть.
  3. Escadra
    так там резинка только на элементе ставится и Вася кот. Но я мазанул казанским белым и норм всё
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А прокладку из паронита с двух сторон мазал?
  5. Escadra
    у меня метал, но мазал с обеих
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    он лопнул может. при установке не мешает ничего, если 1.4 там воздуховод снять только с дросселя.
    я намазал, и забыл про все это как страшный сон.
    с двух, но тонким ровным слоем, чтобы не давануло внутрь. Если пластиковый корпус, то от герметоса его поведет.
    герметик красный абро.
    vitaxa89 нравится это.
  7. SeGa4852
    Мужики :drinks:
    У кого стоит силуминовый корпус с АлиЭкспресс который как пластиковый с Ростековской прокладкой... как оно?
    Заипал меня этот корпус, хочу Алишный попробовать поставить с Ростеко прокладкой
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2023 ---
    Отмыл и буквально через пару дней опять...
    что там не так не пойму :dash1:
  8. Escadra
    болт не мазал? может из под него?
  9. SeGa4852
    Так отверстия ж НЕ сквозные, откуда там маслу взяться :scratch_one-s_head: + прокладка с герметиком каждый болт окальцовывает... потому и хочу Али вариань пробовать с силиконовой прокладкой Ростеко, там поставил и поехал
  10. Escadra
    и будет у тебя 2 термостата :taunt:
  11. Mike10
    Я б не стал. Силиконовая прокладка всяко хуже паронитовой с герметиком. Может надо просто снять корпус, осмотреть прокладку на предмет дефектов и переуплотнить. А для начала выкрутить болты по очереди, промыть растворителем, продуть отверстия и закрутить снова.
  12. SeGa4852
    Тем не менее силиконоыая прокладка от Ростеко на дроссельной заслонке уже много времени / киллометров / съёмов дросселя прошла и до сих пор как новая
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, ты что ещё до сих пор паришся с новым корпусом термостата?
    Я купил на Авито, поставил оригинальную прокладку без герметика и забыл.
    IGORIANM нравится это.
  14. SeGa4852
    Да в том и дело что парюсь... тоже думал поставлю и забуду, а уже столько времени мозг делает... и переклеивал... и болты менял на короткие ... и толку ноль :dash1:
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :popcorm1:
  16. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Вроде бы жалуются, что туда нормальный термостат не лезет, а тот, что с ним идет - хз, какого качества
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да, это так. Купил крышку корпуса Асам воткнул туда оригинальный термоэлемент. Болезнь прошла.
  18. Mike10
    Не сравнивайте дроссель и термостат. Там где стоит термостат коррозия жрет привалочную плоскость и силиконовая прокладка может пропускать.
  19. SeGa4852
    В общем варианта два :
    - 1 - попробовать всё же поставить корпус на оригинальную металлическую прокладку + герметик
    - 2 - Алишный алюминькорпус что полный аналог пластика родного + прокладка Ростеко силикон
    --- Сообщение объединено, 29 июн 2023 ---
    Напомните что у Вас стоит и с какой прокладкой?
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Менял корпус на форумном автосервисе. Прокладку поставили без герметика. Привалочная Плоскость была в идеале, так что наносить дополнительно не стали. С октября всё сухо.
    SeGa4852 нравится это.
