Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Купил термостат с 4 контактами ... нужна помощь
    Всем привет,
    Имеется Рено Меган 2 (фаза 2) 2008г выпуска. На автомате. Испытываю постоянный недогрев двигателя.
    Был на Украине этим летом (отдыхал) и попутно поменял клапан в коробке (дешево у них у офф. дилера) + прикупил новый термостат (по вину подбирали). Беду с коробкой победил, а вот по приезду в Москву решил сам сменить термостат, но перед тем как менять глянул на контакты, которые идут к датчику температуры в термостате. На моем сейчас 2 контакта (подходит 2 провода), а в новом купленом - 4. Можно его приладить к машинке или лучше продать его и купить "правильный" термостат?
    Могу добавить только то, что у нового термостат (4 контакта) контакты - парные. Мультиметром дома померял сопротивление на контактах в зависимости от роста температуры (феном грел) и обнаружил, что показание сопротивления меняется почти одинаково на двух перекрестных по диагонали парах. Вопрос, наверное, к более продвинутым – если поставлю фишку в проводку на 4 контакта, но подключу только 2 провода к одной из пар. Все будет работать как и на текущем термостате или меня ждет какая-то засада?
    P.S. На родном термостате (не снимал с машины) сопротивление померять не смог – неудобно там подлезать с «щупами» :(
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если термостат(большая черная пластикавая деталь с патрубками) из пластика...то датчик там не смотря что фишка четырехпроводная подключен двумя проводами...и вставить его можно только в одном положении...на металлических датчик другой...
  3. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Хм ... вечером гляну - никогда не задумывался что в пластиковом термостате детали все таки могут быть комбинированными.
    По каталожному номеру вот этот: http://renomag.ru/catalogue/megane_2/item/8200561434
  4. zahar100
    нужно просто снять 4-х контактный датчик с нового термостата и поставить вместо него 2-х контактный со старого, делов на 1 минуту.
  5. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Такая мысль была, благо он вроде бы не страшно снимается. Вопрос только в одном - после замены не будет ли течи. Мне почему-то кажется, что возможно все.:(
  6. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да я думаю что прокладку на старый датчик поставить от нового и все будет в порядке,а сколько стоит термостат наУкраине?
  7. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Посмотрим. На следующей неделе проведу "операцию", т.к. в среду в Волгоградскую область ехать, перед дорогой не хочу "рисковать".
    На Украине:
    Термостат - чуть меньше 2000т.р.
    Замена клапана в коробке и клапан - 6500т.р :)
    Дилер "Авто-Мотив". Скидка при первом посещении на запчасти 20% на работу 10% :)
  8. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Приветствую, Вас, Мегановоды!
    Меня тоже коснулась проблема термостата, поэтому решил здесь отписаться.
    Все началось прошлой зимой, когда я стал замечать, что после прогрева двигателя до рабочей температуры иногда температура двигателя падала, хотя и не сильно. Поскольку ранее даже в 30-ти градусные морозы такого не наблюдалось, предположил, что термоэлемент термостата подклинивает в открытом положении. Посмотрим, вскрытие - покажет. Я заказал кольцо и 2 полукольца по чертежам уважаемого VADK, за что хочу выразить ему большую благодарность. Стал ждать теплой погоды для распила термостата и замены термоэлемента. Весной и летом из-за начавшегося отделки новой квартиры и переезда заняться термостатом никак не получалось. Благо проблема в этот период себя никак не проявляла (хотя было страшно, что термоэлемент заклинит в закрытом положении). Как только похолодало, снова стал замечать падение температуры двигателя после прогрева. Решил срочно распиливать и менять термоэлемент. Весь процесс в этой теме уже описан, хочется только сделать несколько замечаний:
    1. Я не понимаю, как уважаемые форумчане смогли слить антифриз из системы не снимая бампера! Там очень узкая щель и самое трудное - усики пружинного хомута смотрят вперед. Только исцарапал руки.
    2. При снятии бампера тяжело выходили защелки, расположенные над фарами. Кто будет снимать - обратите на них особое внимание.
    3. После откручивания болтов, крепящих корпус термостата к блоку, его ника не получалось снять. Оказалось, что сам корпус является основанием для крепления 2-х других кронштейнов, поэтому пришлось от крутить еще 3 болта.
    4. Сначала корпус распилил строго посередине и достал термоэлемент
    По фоткам плохо видно, но предположение о подклинивании в открытом положении подтвердилось - на латунной части термоэлемента есть царапины от кронштейна, удерживающего пружину.
    5. Потом распилил еще раз по канавке и убрал пластиковое кольцо
    6. Кто будет собирать со стальными кольцами - запаситесь узкими гайками, иначе трудно будет собирать, поскольку обычные гайки упираются либо в блок, либо не дают прикрутить крепежные болты.
    7. Термоэлемент поставил SWAG 60924028 с резиновым кольцом 8200267272. Кстати, в коробке был термоэлемент FEBI с резиновым кольцом. Теперь у меня есть запасное кольцо.:)
    Что дал проделанный ремонт термостата: наблюдавшихся до ремонта падений температуры двигателя теперь нет, НО у меня сложилось ощущение, что прогреваться двигатель до рабочей температуры стал дольше.
    Олег. нравится это.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  10. Александр1983
    Александр1983 Новичок
    20 июн 2011
    Тверь
    Нашол на соседнем форуме 7700869906 корпус термостато, что это? оно разборное?
  11. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
  12. Александр1983
    20 июн 2011
    Тверь
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а чего так пессиместично то....найди сервис или у офофоф за пузырь забери неисправный старый корпус....помучай его...и только потом снимай свой)))))
  14. Александр1983
    20 июн 2011
    Тверь
    Не могу понять, работает он нормально или нет. Должна стрелка двигаться между третим и вторым делением на прогретом двигателе при движении со включеной печкой?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нет
  16. Александр1983
    20 июн 2011
    Тверь
    Ещё раз спасибо!:(
  17. Радкурт
    Радкурт Только зашел
    19 ноя 2011
    КАЗАНЬ
    " Никогда не воюйте с русскими, на каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью"
    Бисмарк Отто Фон
    Спасибо всем за тему, пошел резать.....
  18. SlavON
    SlavON Новичок
    13 окт 2008
    Вот и настал мой черед. Пару дней назад заметил что температура начала падать. Буду пилить)) Хотел уточнить пару моментов. Масло тоже сливать нужно? И подскажите, пожалуйста, номер прокладки термостата. В каталогах не могу найти. Прокладка именно под весь этот пластмассовый блок.
  19. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    1. Нет не нужно, т.к. оно все в поддоне будет,
    2. Прокладка нереальных денег стоит, 3-3,5 т.р. Сажай на герметик.
  20. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    сам термостат подходит от логана, а антифриз проще новый залить - еще и промыть посоветую систему охлаждения - у меня прокладка внутри термостата разъедена была - хотя до этого момента концентрат брал ELF и разбавлял с десятилированной водой 1:1
