Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Покупал в автодоке термостат в корпусе 8200158269, обошелся в 2460 руб из Эмиратов, ждать правда 3 недели, причем одна только прокладка там же - 2800!!! ]:-> Поставил - все ОК, теперь в машине снова тепло, и стрелка после прогрева как вкопанная.:-D
    Этот термостат на 89 градусов, уже с прокладкой и с термодатчиком четырехконтактным. Так что снял старый и поставил новый, все! Кстати, ОЖ сливал через пробку на самом термосе, через тонкую трубку. Вылилось около 3х литров, и грамм 50 при снятии самого термоса. Залил ОЖ обратно (менял год назад), доливать не пришлось.
  2. Max636
    Max636 Только зашел
    14 авг 2009
    Тверь
    Ребят, кто снимал неразборный термостат для К4М812. Там не видно, кто производитель?
    Просто рено? Или может Валео и т.д.
  3. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Нет еще не ставил. На термостате который у меня стоял на корпусе и на термоэлементе выбито 89.
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    ремонт
    писали на другом форуме, что ставили термостат
    от Таврии на выходе из радиатора. А
    почему не на входе? Сразу после
    родного термостата? Померял
    патрубок на входе, наружный
    диаметр 42 мм. То есть нужен термостат с наружным диаметром
    около 40 мм, который можно обжать
    хомутом. Например, у Рено 19 такой,
    но диаметр 43,5 мм. У каких машин
    еще термостат находится по ходу от
    двигателя к радиатору? Вроде у Шкоды?
  5. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
  6. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    При включение печки на полную сразу падает температура двигателя, при чем если была на 2м делении, то на ХХ падает почти до первого....
    Питерцы, может кто помоч с заменой неразборного термостата, детали какие-надо достану, просто надо проконсультировать и объяснить.... Сейчас холодно, но ближе к лету....
  7. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
  8. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    У меня точно так же.Двигатель греется только при движении.При остановке сразу остывает.Уменьшил скорость вентилятора,стала остывать намного медленнее.
  9. Захар
    Захар Новичок
    9 май 2010
    оДИНЦОВО
  10. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    Где в Диалоджисе найти термостат???? Зае...ся уже искать :(
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    11 Верхняя часть двигателя/Водяной насос. 2 страница
  12. К096ЕМ73RUS
    К096ЕМ73RUS Новичок
    28 апр 2011
    Ульяновская область
    Всем привет! М2 Ф1 2005 1.6 16кл. Пробег 105 тыс.
    Я начитавшись здеся всего, всего решил - резать.
    Вчера уже поставил как здесь учили. Не снимая бампера.
    Сегодня 150 км проехал за бортом минус 25 в салоне значительно теплее. (правда стрелка стоит на втором делении).
    Сколько же градусов на ентом втором делении?
    Все таки Огромное спасибо за все описания.
    Все таки коллективный разум это здорово!
  13. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    К096ЕМ73RUS
    второе деление 70 С, но так не должно быть.
  14. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    это как раз он и есть, только б/ушный, лучше взять
    Facet 7.8705 взборе, там еще прокладка в комплекте идет.
  15. К096ЕМ73RUS
    К096ЕМ73RUS Новичок
    28 апр 2011
    Ульяновская область
    Я говорю что менял сам элемент "термостат"
    Quinton Hazell что же теперь делать, а вдруг у меня датчик мозг е.ёт.
    Температуру держит стабильно, в салоне кайф,я доволен.
    Но осадок теперь остнется.
    Кстати где написано сколько градусов на каком делении?
    К стати Вот что получилось...
      Размер файла:
      19,2 КБ
      Просмотров:
      215
  16. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Второе деление - это и есть 90 гр.
    Просто кто его вторым считает, кто третьим.... Фотку кинь где у тебя стрелка, и все понятно станет
  17. К096ЕМ73RUS
    К096ЕМ73RUS Новичок
    28 апр 2011
    Ульяновская область
    Фото
    Вот нашел в интернете фото, у меня так и как печку не включай стоит как вкопанная.
      Размер файла:
      25,3 КБ
      Просмотров:
      233
  18. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Вот это и есть 90 гр.
  19. К096ЕМ73RUS
    К096ЕМ73RUS Новичок
    28 апр 2011
    Ульяновская область
    Doctor_163
    СПАСИБО! успокоил!*YAHOO*
  20. Andrei-13
    Andrei-13 Только зашел
    30 янв 2011
    Тюмень
    Всем-Доброго времени суток!!
    Очень непонятно работает термостат - посоветуйте, если узнаете проблему!
    Когда на улице около -10 и выше - все прекрасно работает, двигло греется в рабочих t-ах, печка топит хорошо.
    Если же температура на урице уже от -15 и ниже, то сразу проявляются все симптомы неисправного термостата:
    стрелка плавает не дальше первого интервала делений, в салоне холодно.
    Интересует именно зависимость работы от температуры на улице. Ведь при теплой погоде все исправно. Можно ли, зная эту особенность, точно продиагностировать в чем дело и надеяться на "малую кровь".
    Заранее-Благодарю всех отозвавшихся!
