Габариты не горят
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ~АльФа~, 20 ноя 2007.
  1. МАСЯНЯ
    утречком смс кой отправлю.
  2. Camelia
    Нашел я его F7A,но,поменял и опять перегорел - в цепи КЗ,ищем:negative:
  3. МАСЯНЯ
    лампочки посмотри.
    я седня в запарке некогда было пока.
    всем все надо щас и срочно как будто завтра конец света не успеют дом построить. только сел чаек попить
  4. Camelia
    Разберемся;),все будет*OK*
    Вроде бы что то нашли,ждемс предов(уже закончились):negative:
  5. Camelia
    Разобралися*OK*,на подсветку номера у меня стояли ЛЕДы(прикольно,но геморные),что стреслось с одним хз,но был в КЗ:negative:,из за него спалил 4 преда и пол дня потерянного:wacko2:
  6. МАСЯНЯ
    А нехрен ксенон в подсветку включать:-D
  7. Camelia
    больше не бууууудуууу:cray:
  8. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Проблема вроде бы проста,но те тут то было,не горит правый габарит и лампочки менял и блок предохранителей снимал в моторном отсеке, все целые прозвонил,раньше горел но после установки диодной лампы перестал гореть,ставил обратно обычную не горит!АКБ отключал не помогает,у меня вот какой вопрос-не могут ли мозги отключить габарит вот я ни как не пойму!Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
  9. Camelia
    Преды F7A и F7В целы?(они на 7.5A если память не изменяет)
  10. МАСЯНЯ
    просто тестером посмотри есть ли 12 в на разьеме на плате с предами
    если нет смотри преды и все что до предов.
    если есть смотри проводку до лампочки
  11. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Да целые!
  12. Camelia
    Тестером можно лохануться,для начала "идиодов" выбросить надо,они коротят в своих платах.
    Снять полностью все лампочки,включительно и подсветку номера и прозвонить провода на КЗ,в ЦБЗК схемка габаритов очень проста,даже 10-и класник разберется.;)
  13. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Эт я сразу понял просто подключить акб со снятым блоком не так то просто,отсоеденил разьем с проводами идущий к фаре туда ток не поступает:)
    Добавлено через 3 минуты
    Щас схему гляну!:)
  14. МАСЯНЯ
    как раз до этого разьема можно добратся включеным акб
    АААА так это из той же оперы.)
    ничего страшного вернется к лампочке ильича:-D
  15. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Все проблема решена!был перебит провод в косе от фары до предохранителя,вернее до штекера стоящего сверху(маленький штекер) крышку снять его сразу видно,в блоке предов!Всем спасибо!Если кому понадобится то это сине-белые провода,чтоб не искать
  16. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ребята подсобляйте советом. Купив меган2ф2 бросились в глаза дюж яркие задние габариты, как то не обращал внимания думаю ладно, может так и надо, сегодня меня сзади "ругали" дальним-поискал, а они у меня оказывается переделаны-габариты горят в птф-лампы по 21w-отсюда и ярко, включая же сами задние птф на панели загорается индикатор, а птф естественно не горят. Прочев статью http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/777valik/journal/588185 понимаю что так же были поменяны провода, в статье описавается 1я фаза, во второй цветность проводов такая же? Т.е если я их перекину в обратном порядке все должно заработать? И еще вопрос, если не заморачиваться в проводами, а поменять как пишет автор лампочки на 10ки, не вызовет ли это никаких "электронных" проблем? У меня например 14ка пищала, если лампы ставились не того вольтажа.
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Поставить лампы 5 ватные, 10 всё-таки многовато. И не забивать голову.
  18. no_name
    обратно сделать, как было
    предыдущий хозяин полный идиот
    по идее - да
    вы будете вызывать тонны ненависти от сзади стоящих. и испортите фонари
    странно, что они еще до сих пор не подплавились
    автора с драйва на кол посадить нужно
  19. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Погодите, давайте разбираться. Уже 15 минут ищу в нете-не могу понять Где должен гореть габарит то на ф2 не могу найти фоток и все тут) У меня горит габарит где помечено зеленым, тормоз где жёлтым. Как правильно? [​IMG]
  20. ileh
    31 май 2010
    В 2008 вероятно так как нарисовано, по моему в 2007 году поменяли, как раз если вы переставите наверх туда, где тормоз будут плавиться. Снимите плату с лампочками, это легко, и посмотрите где стоят 2-х контактные лампы, если внизу, то возможно всунули лампу вверх ногами и вы просто не замечаете если противотуманку включаете, так как она 5 ватт стала, если там одноконтактная лампа, то заменить на 5 ватт
