Габариты не горят
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ~АльФа~, 20 ноя 2007.
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Всунуть саму плату вверх ногами во первых невозможно, во вторых я сам это делал-там как надо. А вот вот там должны быть 2х контактные лампы? Т.е как я поинмаю габарит горит слабенько в птф, а ключаешь птф и в том же окошке загорается сильнее второй контакт? забрав машину в левом габарите обнаружил простую одноконтактную лампу 21w который и горел сильнее, во втором стояла 2х контактная и сообветственно габарит горел слабее (и не мешал видимо людям) я чета недопетрив всунул вторую 21w а двухконтактную кинул с ящик. Но мысль не покидала что дюж ярко горят габариты!
  2. no_name
    я конечно не уверен, как на второй фазе седана должно быть
    но должно быть так
    верхняя секция - тормоза и габариты. двухконтактная лампа, очень хорошо видны два контакта в патроне
    если неправильно поставить эту лампу, то габарит будет светить "тормозной" нитью - очень ярко
    снизу должна стоять лампа одноконтатная для противотуманки
    причем светить должна только водительская лампочка
    с правой стороны лампа есть, контакты есть. но светить не должно
    позже вроде бы развели габариты и стопы
    в этом случае снизу должна стоять двухконтактная лампа, если ее вставить неправильно опять же будет светить не та нить
    Верхний красный - это только стоп, одноконтактная лампа на 21W. Левый фонарь - нижний красный, габарит 5W и 21W - противотуманный. Правый фонарь - нижний только габарит (если предыдущий хозяин не кинул "соплю" на ПТФ). В габаритах стоят двухконтактные лампочки на 5W/21W, по невнимательности иногда можно поставить наоборот и на габарит будет 21W
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Главное не забывать, что так стало только с 08 года
  5. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    не совсем понял выделенное место. Имеется ввиду что обе лампочки в габариты/птф двухконтактные?
    Лампочки 2х контактные и патроны стоят для 2х контактных ламп. Правый ПТФ не подключается, но некоторые бросают "соплю" и делают 2 ПТФ или подключают на стоп сигнал, что бы 4 огонька светились.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Короче ребята :cray: посетила умная мысль зачистить контакты, ну естественно забыл что питание было включено и "напрочистил" что я имею в итоге: негорят габариты не передние не задние, подсветка номера тоже.
    Такс понял что надо лезть под акб, предохранители на габариты как и подсветку номера одни и те же?
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Двухконтактные перевернуть невозможно, если только не молотком, как в известном недавнем случае с космическим кораблем:) .А вот кинуть "соплю" к свободному контакту, как уже говорили -запросто (сам знаю случай - чего-то говорит чел у меня одна противотуманка горит, наверное провод перебит и кидает с левого фонаря на правый провод)
    (Габариты - 5 Вт, стопы- 21Вт, противотуманка - 21Вт- одна, слева)
  9. Camelia
    F7A F7B
    [CUT="преды"][​IMG][​IMG][/CUT]
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    Это схема на первую фазу, у автора вторая. не факт что таже цепь, а месторасположение другое точно
  11. Camelia
    Проверить 4 преда на 7,5а не так уж страшно,тем более на крышке должна быть схемка их расположения,труднее до них добраться на Ф2,целая эпопея.:)
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    На Ф2 нет схемы с расположением, у меня по крайней мере *SORRY*
  13. Camelia
    Ну и как вы определяете какой пред на что идет?
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я по электро схеме, она у меня на ноуте и планшете есть :)
    Вот только не разу ещё не менял преды в том блоке, только снимал для установки ПТФ штатным способом
  15. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    1 и 2 габариты.
  16. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ориентируюсь на фотку сверху-это вторая фаза? Да тоже видел инфу что 1й и 2й это предохранители габаритов, завтра за ними полезу. Ребят точно на 2й фазе никак нельзя подлезть через крышку справа от акб? Инфы много, кто пишет что можно, кто-нет без указания какие у них фазы. Так то интуитивно как раз оттуда с обратной стороны "больших предохранителей" маленькие и находсятся-со стороны этой пластиковой крышки. Неа? Хочется конечно сделать не синмая акб, хотя и код магнитолы уже нашел. Если никто точно не скажет я завтра то попробую крышку скинуть и тогда точно отпишусь.
  17. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Менял преды габаритов, снимать придется все, по другому ни как.
  18. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ты до глупости агрессивный если что. У тебя все идиоты и все тебя слепят. Что предыдущий хозяин, который если читать мои сообщения не через строчку-не при чем, что автор с автодрайва статью которого тоже если прочитать-не сделал ничего мешающего людям. Что с ксеноном-однозначно все дибилы для тебя. Вчера специально обратил внимание на предыдущую камри с ксеноном в птф-отлично освещает дорогу и совсем меня не слепило, а фары там не линзованные-я влзомал твое представление о реальности? Ну это я так отвлекся-давайте быть добрее. :beach:
    Поменял я предохранители, правда отличае моего мнтажника от того что выложен пару постами выше-у меня на габаритах стояли оба предохранителя по 10А сперва подумал что просто вставили что было под рукой, но потом подумал что во второй фазе наверно так. И эту инструкию по снятию монтажного блока я бы дополнил для...тех "кто первый раз" http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=13830 я честно думал что сам блок будет под перевернутой крышкой на которой и стоит акб, но перевернул...и задумался :-D до компьютера не пошел-решил пошукать сбоку справа-там он и обнаружился собака! НА все портатил часа полтара-ну это первый раз, аккуратно старался сперва понять Как?! Потом снять защелки и тд-хотя до сих пор не понял как можно вытащить тех "крокодилов" которые примотаны изолентой к проводам и защлкнуты в дырочки-оторвал изоленту, а потом с помощью отвертки на перевернутой крышке еле еле смог их снять. Записал маленькое видео правда сонным голосом и с матом :blush: но выложу мб кому пригодится.
    Так же пару фоток с обведенным блоком предохранителей-мне лично было бы проще будь на форуме такая фотка, и моими 10А предохранителями вместо 7.5 на мануальном фото пару постами выше.
    [​IMG][​IMG]
    Так по хорошему фигня делов, ежели не торопясь и на хорошей погоде :don-t_mention: Ничего сверхестественного и заумного я не нашел.
  19. s_ai
    s_ai Только зашел
    17 фев 2014
    Серпухов
    Проблему решил
  20. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    Всем привет,
    при замене лампы освещения номерного знака замкнул цепь(( выбило правую сторону и освещение номерного знака.
    сегодня поменял первый предохранитель в моторного блоке предохранителей поменял лампу переднего правого габарита. Левый габарит работал.
    Все собрал, освещение номерного знака и задний правый габарит заработал. А передние ОБА габарита не работают.
    В чем может быть проблема?
    1)Лампы?
    2)Опять предохранитель? Сомнительно, так как освещение номерного знака то работает
    3) проводка? Масса приходит на фару и дальний и ближний работают. Значит масса нормальная. Надо проверять + от предохранителя до габаритов?
    Жду помощи)
