ГБЦ K9K724 взаимозаменяемость с другими двигателями.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ЮраКрым, 14 фев 2018.
  1. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Приветствую всех, необходимо приобрести голову для 724 двигателя, вопрос подойдет ли от двигателей 722 или 728?! Поделитесь информацией гуру рено.
  3. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Да , подойдет , только тут есть один нюанс ! , ГБЦ от 722-728 моторов вы не найдете живых ! , так что ищите от аналогичного мотора .Я себе на 722 мотор гбц от 724 мотора поставил .
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Да на практике должна любая подойти - другое дело одинаковые ли распредвалы, а работать то будет любая - другое дело как.
    Я лично имею мнение что разница у всех дизелей только в турбинах, ну и мозгах ессно. А механику менять то особо незачем в голове.
  5. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Все идентично , единственное , крепление впуска , где стоит егр и саксофон немного отличается , если ставить на 722 мотор ГБЦ от 724 , то этот впуск будет крепится только на 2 болтах , на 722 он крепится на 3 .
  6. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Спасибо что отозвались! С Вами согласен и то что крепление отличается. Нарыл инфу в инете (фото прилагаю), только теперь два вопроса:
    1. встанет ли впускной коллектор нормально если использовать на 724 двигателе 722(728) голову?
    2. каким образом закрепить тот же впускной коллектор и ЕГР? К9К724.jpg К9К728.JPG
    Наверно чтобы раскрепить ЕГР и впуск коллектор, нужно сделать доп. пластины с крепежом.
  7. alexe_i
    20 май 2013
    на привалочных плоскостях всё одинаково, а доп крепления и на пластинах можно и вообще без них никуда не денется))
  8. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Если на 722 встало без переделок , то и на 724 встанет без проблем , просто пару отверстий под крепление Впуска не будут задействованы
  9. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Понятно.
    Возник еще вопросик. Нашел инете РМК ГБЦ - на фото видны толкатели 8шт - возникает вопрос - получается что они одинакового размера для новой ГБЦ?! И какой размер толкателей идет для новых ГБЦ, если они конечно одинаковые? РМК распредвала.JPG
  10. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Чет вопрос совсем не понятен , какой размер нужен , в диаметре ? , высота ? . Если вы пройдете по вот этой ссылке http://renault.epcdata.ru/megane2/1...lya/gazoraspredelitelniy_mehanizm/01011654/4/
    то увидите что у толкателей есть своя маркировка , и соответственно по этой маркировке подбираются нужные толкатели , правда на своих старых я не нашел маркировки . С новой не заморачивался , взял в сборе за 200 евро , с распредвалом , шестерней распредвала , даже саксофон был в комплекте , еще 75 баксов дал на проверку и профилактику ГБЦ , замена маслосъемных , притирка , шлифовка клапанов , выставление зазора , зазор выставляют при помощи шлифовки внутреннего пяточка на толкателе.
  11. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Хорошая ссылка. Размер при подборе толкателей оригинальных только один важен - для регулирования зазора клапана, т.е. тот что от 7,550 до 8,150. Какой же в РМК размер толкателя? думаю такой информацией обладает только производитель AMC, который предлагает РМК.
    Если не секрет какую новую в сборе (номер и производитель) взяли и когда? Таких цен у нас нет.... Если только б/у.
  12. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Кстати хотел спросить - у Вас делают замену толкателя цельнометаллического на толкатель с регулировочной шайбой?
  13. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Я не брал новую , ГБЦ б.у 2009 года с контрактного мотора ! . По поводу данных толкателей я в курсе , но у нас данная замена не практикуется , у нас практикуют стачивание пяточка на внутренней части толкателя . По факту у нас в столице только один ремонтный цех , так что весь город у них ремонтирует гбц , и блоки , конкретно они не занимаются ! . Мб где то в глубинке такое и делают .... Новая ГБЦ у нас стоит 380 евро правда я не в курсе ее комплектности , возможно это просто кусок метала в такую цену обходится .
  14. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Продолжение темы по ГБЦ.
    В чем разница между ГБЦ к9к724 и к9к722 понятна.
    Вопрос заменяет ли ГБЦ 724 - ГБЦ 714 ?!
  15. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Скорее всего не в чем , та же чушка .
  16. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Спасибо за Ваш ответ!
    Точно - это одно и то же, порыл инфу в инете и нашел табличку.
  17. ЮраКрым
    ЮраКрым Наш человек
    18 янв 2015
    Юра
    Напрашивается вопрос: а могут ли отличаться толкатели клапанов в 714 и 724 ГБЦ ?! Может дата выпуска или модификация или еще что. Или это просто обычный брак - не становится толкатель с минимальным размером 7,550 мм...
