ГБЦ момент затяжки, прокладка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем rybt, 3 дек 2008.
  1. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Кто в курсе, можно ли нулевкой шкурить сопрягаемые поверхности крышки гбц с головой, очищая засохший герметик не отмывшийся после химии ?
    Ну а почему нет, скажу даже больше, если у вас есть ровный большой "камень", то им можно и поверхности выровнить, а так же между крышкой и маслоотделителем
    Uint32 нравится это.
  3. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Можно полюбопытствовать, появились ли сейчас подтеки после использованного герметика абро на силиконовой основе?
  4. Mike10
    Ни малейшего подтека.
  5. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Тогда выходит этим герметиком можно пройтись по стыкам поддона с блоком( в углах) ?
  6. Mike10
    нужно.
  7. nikitin
    nikitin Новичок
    2 мар 2017
    радиоинженер
    нижний новгород
    игорь
    20нм это предварительный натяг , после еще 240 градусов докручивать там все 200-300 и должно быть скорее всего...
  8. demontik8484
    Мужики, я в тупике, что делать? Для понимания, на машине ездил отец 4 года, следить как раньше не мог. В общем началось все с клеммы стартера, ослабла и полез подтягивать, да положил гровер, с ним не было проблем. В общем заметил до хрена подтеков масла позади мотора, заметил сальник КВ передний, видимо начал подтекать, заказал, полез наверх, снял декоративную крышку, там тоже все в масле, лужа у клапана фазика, заказал сальник. снял впуск, думаю там резинка до вига пропускает (колечко на маслоотделителе), а там по сути нормалек так, видал и хуже. ну думаю наверное крышка маслоотделителя, откручиваю, а она не на локтайде, а на герметосе (не я ставил на него), там маленькое окошко к вала, смотрю и постель на герметосе. при этом шмаровыдла на выпускным коллектором просто дохренище, (поездил стал замеччать запах горелога мала). В общем совета хочу. я правильно думаю, что это из за черметика так масло просачивается, стекает вниз и идет вонь??? Купил локтайд в шприце... сдергивать постель гемор блин, все разбирать... а не хочется из за одной причины. у меня валы не текут на фторопласте, сейчас эти сальники хорошие хер купишь.
  9. SeGa4852
    Так если клап. крышку снимать сальники эти же в аккурат обратно можно и поставить... их же не надо отковыривать, крышку снял и вот они... на валах
    andrey_kmv нравится это.
  10. Mike10
    Мало что понял, сообщение сумбурное, но хочу сказать что нах этот локтайт. У меня крышка ГБЦ уже лет 8 стоит на обычном красном силиконовом герметике и все сухо. Заводской локтайт за это же время уже сопливил по всему периметру.
  11. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Так силиконовый герметик туда не наносят из-за вероятности его попадания внутрь маслянных каналов ДВС и, соответственно, их закупорки.
  12. nikitin
    nikitin Новичок
    2 мар 2017
    радиоинженер
    нижний новгород
    игорь
    я два месяца назад попал с подтеками масла - масло попадало на ремень генератора, в результате расслоился ремень генератора, протер прорезь рядом со шкивом в нижней пластиковой крышкой грм и куски ремня намотало на нижнюю шестерню грм , вечером приехал домой ничего не заметил . а утром когда резинки остыли и стали твердыми- ремень грм провернуло - погнуло впускные клапана ... оба ремня стояли на месте , у ремня генератора срезало пару ручьев , ну и он был в масле . ремень грм целый и чистый... откуда именно подтекало масло я так толком и не понял , но когда снимал крышки вентиляции и крышку распредвалов - половина винтов не были вообще затянуты. так что возможно надо просто протянуть все крепления крышек . герметик купил красный за 300р 60гр. использовал только половину , его после намазывания - надо минут 15 подсушить , потом уже приклеивать крышки. сальники кстати совсем не дорогие - за 100р.- 35х47 передний коленвала , за350р.- 28х42- выпускной распред, за 300р - 32х42 под фазик(от какого то мотоцикла) - на озоне купил.... и все прокладки за 3 тысячи там же...плюс 5л тосола за 500р в светофоре, фильтры по 300р на озоне, плюс новый укороченный ремень генера - 6рк980 -за 500р оже на озоне, короткий ремень генера поставил тк как кондей давно не пашет и чего зря крутить компрессор-немного болгаркой подрезал упор на корпусе натяжного ролика ,что бы ремень повыше проходил и не задевал себя же с обратной стороны... еще как я понял очень важно вовремя менять воздушный фильтр - кто то тут пишет, что из за него повышается давление картерных газов, я думаю так оно и есть... ну хотя бы продувать его компрессором от пыли...
    в общем если считаешь сальники в порядке , снимай дроссельку , снимай впускник- в нем там в резонаторе с пол литра масла наверняка , протяни просто крышку распредвалов если не хочешь снимать ,перед сальник коленвала можно поменять не снимая верхнюю опору двигателя - поставь коленвал в упор в стопор , торцы распредвалов зафиксируй уголком , и гайковертом очень легко скрутишь гайку шкива , а за ним и шестерню грм снимешь , под ней увидишь сальник- выдергивай его загнутым крючком из гвоздя пасатижами , забьешь аккуратно новый , шестерню на место , не важно как она встанет - она без шпонки , главное что бы коленвал стоял в упор в стопор и р.валы со стороны кпп были зафиксированы уголком или спец приспособой. еще есть способ проверки давления картерных газов - через масло заливную горловину . у меня вот до ремонта - мотор сопливил примерно как и у тебя - только на выпускной коллектор не попадало , боялся что кольцам капец пришел , но после переборки - мотор работает нормально ,не сопливит , заводится легко , тянет так же как и было... за работу по переборке головки - моторист запросил 50 тысяч !!! это еще без учета запчастей. в общем уложился я в 10 тысяч всего . работу сделал сам. так что не паникуй - попробуй рассмотреть при работающем моторе - откуда все таки подтеки - на сервисе берут баллон с очистителем дросселя или тормозных систем - смывают всю грязь , заводят мотор и обычно сразу видно откуда струйка ползет...
  13. nikitin
    nikitin Новичок
    2 мар 2017
    радиоинженер
    нижний новгород
    игорь
  14. nikitin
    nikitin Новичок
    2 мар 2017
    радиоинженер
    нижний новгород
    игорь
  15. demontik8484
    Три дня до субботы разбирал машину. как писал выше, готовился к снятию крышки распредвалов. Сегодня утром пошел в гараж, открутил 20 полтов, хотел снять ее и не смог, мучился наверное часа 2, а она мне так и не поддалась. Начали закрадываться сомнения и опасения, если стану применять больше сил не угроблю ли я ее пока буду отрывать. И страх все таки меня остановил, закрутил обратно 20 болтов по схеме, замыл все вокруг, заменил колечки, резинки, сальник, выставил грм, собрас все останое и все. Завтра соберу до конца, еще помимо этого были вопросы к машину, заменю все да буду ездил испытывать и наблюдать, откуда потечет. На просторах тырнеты, видел фото,где у людей тоже крышка валов приклеена на черный герметик, вообще странно, неужели на каких то партия вместо локтайда использовали просто герметик.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А там разве не 24 болта?
  17. Mike10
    Крышка на штифтах сидит, они ближе к ее углам, надо в районе штифтов по ней снизу постукивать без фанатизма - должна отстать.
  18. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    24 болта
      Размер файла:
      25,5 КБ
      Просмотров:
      8
  19. demontik8484
    пордон, да 24
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2024 ---
    Да, я знаю что она на штифтах и скорее всего со времинем там тоже подкисло да еще сильней приклеелось, но честно побоялся. Насчет постучать вопрос сложный там нет места, обратный мотолоток бы, но у меня такого нету в гараже, только на даче самоделка. Я пытался аккуратно забить кацелярское лезвие между головой и крышко, но хрен там было, оно вообще не лезет.
  20. Mike10
    Я помню там были места по краю крышки за которые ее удобно было поддевать.
    nikitin нравится это.
