ГБЦ момент затяжки, прокладка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем rybt, 3 дек 2008.
  1. zahar100
    в мануале написано постучать по штифтам как раз сверху а не снизу( бронзовой выколодкой), я этим советом пользовался - в ряде случаев помогало.
    demontik8484 нравится это.
  2. demontik8484
    ну кто ж читаем мануал то)))), я сколько таких тем на драйве читал, все вскрывали подковыркой. За информацию спасибо, если снова откуда то побежит, воспользуюсь советом и все таки расковыряю ее.
  3. demontik8484
    Кстати, для тех кто делает все сам в одиночку, лайфхак как открутить шкив колена, при помощи старого ремня генератора и клещей собак (зажимаются и фиксируются) - Накинул на шкив, зажал ремень со стороны компрессора, другую часть протащил понизу назад, просунул собаку между стойками подрамника и зажал ремень, болт на шкиве открутился без проблем
  4. Mike10
    Зачем такие сложности? Жало плоской отвертки вставляем в щель между двигателем и подоном в районе стартера, так чтобы оно зашло между зубцами маховика и Вася кот. А при наличии гайковерта и это не нужно.
    sergiosalamo и nikitin нравится это.
  5. nikitin
    nikitin Новичок
    2 мар 2017
    радиоинженер
    нижний новгород
    игорь
    у меня лежит в гараже снятая головка -снизу крышки в углу возле штифта угол как бы срезан и есть зазор , крышка головки не лежит на головке на 4-5мм , туда легко подсунуть чего то типа стамески например и поддеть аккуратно... может не все болты выкрутили . я так же не сразу обнаружил 1 болт под кожухом выпускного - хитро его там спрятали , только зеркалом его там разглядел... самое прикольное что там резьба м8, а головка болта 10мм!!!! впервые в жизни увидел такое сочетание , обычно тело м8 - головка болта 12,13 и даже 14 мм ...
    sergiosalamo нравится это.
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Крышку снимал для переуплотнения, думал не получится сковырнуть, ни в какую не поддавалась.
    Аналогично, у дальнего правого штифта фомкой удалось сорвать этот угол с анаэробного герметика. Причём с таким треском отошёл, что испугался по началу) Отлив, под который подсовывал фомку, не контактирует с поверхностью головки блока, получившуюся зазубрину потом чуть сточил напильником.
    Возможно на теплом двигателе полегче сорвать получится, но не это не точно.
  7. Mike10
    У Рено такие болты - далеко не редкость. Как впрочем и болты с головками 16, 18 мм, которые на других марках Вы никогда не встретите.
    Вираж нравится это.
