ГБО / GAS
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 21 окт 2007.
  1. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Да какая разница... 2,0 , 1,6 или 1,4 оборудование все равно одинаковое... да никаких проблем недолжно быть..
  2. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Сегодня тоже поставил ГБО. Проехав по кольцевой где-то 20км могу сказать, что машина стала ехать как-бы плавнее, нежнее. Мотор работает также ровно и тихо, немного слышен только цокот газовых форсунок. Через 500км сказали приехать на ТО проверить работу оборудования. Следующее ТО будет через 7000км.- фильтр поменять.
    Оборудование всё стоит итальянское Ловато, мозги Литовские, другие мозги к нашим Меганам не подходят.
  3. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Народ! а не у кого не было подобного: при заправке до полного при отсоединении пистолета почемуто стравливает с клапана... раннее такого не было(((... че "клапан" заправочный менять надо? проявилось это по дороге из Ставрополья в Нижний Новгород... дома такого не было...
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    это ответ
  5. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    но спускает только в момент отсоединения, а потом все тип топ.... и от чего это могло случиться? просто у меня раньше такого ни на одной машине не было такого..
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    При заправке до полного это нормально....пока шарик наместо встанет...выключи колонку ...подожди немного и тогда пистолетотсоеденяй и все будет нормальгно
  7. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Ты думаешь, что просто торопятся отсоединять? вроде не сразу отсоединяют....
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я стал делать именно так...еще шарик WD проливаю раз в неделю
  9. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Вчера сказали причину (возможную): происходит это когда на заправках в емкость с газом добавляют масло что бы бочка не ржавела... и это масло попадает на шарик... надо ждать когда закоксуется посадочное место шарика, а потом все будет нормально... ну вот типа так...
  10. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Скажите - после ночи нормально у вас заводиться? Мне приходится принудительно переходить на пару минут на бензин, так как машину как-будто троит.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Если я правильно понял, это происходит в момент перехода на газ??? бывало пару раз...причина, непрогретый редуктор....а именно скопившийся конденсат.....
  12. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Один раз по моему было подобное, но восстанавливалась быстро, поэтому не было необходимости в переходе на бензин.
  13. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    А кстати у кого где редуктор стоит? У меня стоит за двигателем на (как правильно сказать не знаю только) задней стенке моторного отсека...так что в тепле можно сказать постоянно...
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Между радиатором и мотором....обусловленна такая установка тем...что бы сделать трубки между редуктором и форсунками и между форсунками и коллектором как можно короче
  15. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Что то я не представлю как он туда влез. Или там места много?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ну братко мотор такой же как у тебя....завтра утром скину фотку...
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Амиги вопрос....а что регулирует центральный винт на редукторе Ловатовском
  18. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    А у меня не сфоткать. Ибо для этого надо весь верх снять... вот в этом конечно неудобство... хрен долезешь!
  19. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Посмотри http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?t=233 может поможет в чем то!
  20. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Кстати вот сейчас совершил поездку со Ставрополья в Нижний Новгород. На груженой машине расход газа составил примерно 9,5 по трассе. Скорость держал 90-100 км/ч. Рассчитывал по расходу полного бака. А дома по месту 11 выходило...
