ГБО / GAS
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 21 окт 2007.
  1. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    я до мигеля ездил три года на нексии с гбо. перла как сумашедшея.стоял баллон на 90 литров . заправлялся раз в месяц.а иногда бесплатно(родня работает на заправочнои станции). но как то я побаивался этои пропановои ракеты:-D
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Бомба в богажнике, полный экстрим вождения*SARCASTIC*
  3. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    аааа полно заряженая бомба еще экстремальнее*ROFL*
  4. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    А есть кто с ГБО на 1,4 16V?
    Как себя этот двигатель чувствует?
  5. arkadiybelik
    arkadiybelik Только зашел
    10 мар 2012
    Мариуполь
    arkadiybelik
    У меня стоит ГБО 4-го поколения Tartarini(пропан-бутан). Все хорошо с двигателем. Очень доволен. Немного чаще приходится менять свечи. Расход на 1л больше чем бензина.
    Компания «Tartarini Auto SPA» создана в 2000 году, но выросла она на базе автомобильного подразделения компании «OMT Tartarini», основанной в 1941 году, которая специализируется на проектировании, производстве и установке оборудования для газовой промышленности и является одним из мировых лидеров в данной сфере. «Tartarini Auto SPA» производит оборудования для использования газа в качестве автомобильного топлива как для самых простых автомобилей с карбюраторной системой питания, так и для высокотехнологичных современных автомобилей с многоточечным электронным впрыском топлива. Все оборудование соответствует высочайшим европейским экологическим нормам Евро 4.
    «Tartarini Auto SPA» поставляет оборудование на сборочные конвейеры таких мировых лидеров автомобильной промышленности как Mercedes-Benz, Fiat, Land Rover. Качество выпускаемой продукции «Tartarini Auto SPA» было признано на европейском и мировом уровнях всеми известными лабораториями, проводившими испытания на соответствие качества продукции.
    Основное преимущество ГБО - более низкая стоимость затрат на эксплуатацию автомобиля, работающего на газе, по сравнению с использованием классического двигателя внутреннего сгорания. Стоимость газа составляет 55-60% стоимости бензина. Данная пропорция остается постоянной и обусловлена тем, что пропан-бутановая смесь, которой заправляют автомобили, - это смесь двух углеводородных газов пропана и бутана, которые образуются во время переработки нефти и являются «побочным» продуктом на нефтеперерабатывающих заводах.
    Преимущества эксплуатации автомобиля на газе:
    • высокое октановое число пропан-бутановой смеси исключает детонацию (особенно актуально для автомобилей с высокой степенью сжатия, которые потребляют 95-й бензин);
    • при сгорании газо-воздушной смеси в камере сгорания и на днище поршня не образовывается нагар, а масло дольше хранит свои свойства;
    • газовое топливо существенно снижает износ двигателя, так как, в отличие от бензина, не смывает со стенок цилиндра масляную пленку, защищающую поршень от трения;
    • газ не содержит вредных примесей (свинец, сера), которые на химическом уровне разрушают детали камеры сгорания двигателя, каталитический нейтрализатор и лямбда- зонд (послужат намного дольше, а они - не дешевые);
    • газ сгорает медленнее бензина, что снижает нагрузки на поршневую группу и коленчатый вал, двигатель при этом работает мягче;
    • комбинированная система питания «газ плюс бензин» - это больший запас хода без пополнения запасов горючего;
    • расход газа при правильной установке и регулировке может либо соответствовать расходу бензина, либо незначительно превышать расход бензина на 10-20%, в зависимости от условий (зима, активное вождение и т.д.), типа двигателя и газового оборудования;
    • почти все элементы газобаллонного оборудования можно без проблем переустановить на другой автомобиль, и они будут служить еще долгое время;
    • при работе на газе двигатель выбрасывает вдвое меньше вредных веществ в атмосферу, а это значит, что вы делаете свой вклад в чистоту окружающей среды.
  6. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Это все наверное было в качестве рекламы «OMT Tartarini».....
  7. GOOG
    GOOG Только зашел
    6 июл 2011
    Молдова, Кишинев
    Олег
    На логанах чуть другие моторы (регулируемые клапана) Да и логаны бегают по блее 300т. км. на гбо. У меня меган2 на гбо 265т. из голандии полет отличный.*PARDON*
  8. Boriss
    Boriss Новичок
    4 июл 2010
    Новосибирск
    Всем привет!
    В конце января поставил ГБО Lovato OBD II, с автоматической коррекцией по бензиновой карте. Три провода от блока управления ГБО подключены к диагностическому разъёму авто.
    Бак 53 литра общий объём (42 - полезный).
    Пройдено 3,5 тысячи км.
    Расход газа на протяжении двух месяцев в среднем составил 14,2 л./100 км. При таком же темпе езды на бензине было 12,4/100 км. Езжу в основном в городе, часто в пробках. Средняя скорость по копму не превышает 23 км/ч.
    Расход по компу показывает меньше примерно на 1 л./100 км, чем реально.
    Заправляюсь когда бак газа пуст и питание двигателя перешло на бензин. (Для чистоты эксперимента). При заправке на колонке влазит 42 литра. Когда газ закончился и двигатель перешёл на бензин, то по компу потрачено 39 литров. И так каждый раз. Заправляюсь на одной заправке по 12,5 р./л. (на других по 13))). Либо это погрешность копма, либо заправочной колонки))). Попробую в другом месте позаправляться, где по 13 р./л.))). Возможно, если бы также сверял расход бензина, то тоже бы нашёл какую-то погрешность.
    Кстати расход л./100 км. считал с учётом показаний заправочной колонки.
    Ещё момент. Баллон изначально был установлен в нише запаски под углом, влазило 35 литров, когда баллон выровнял по горизонту, стало влазить 42 литра (положенные 80%).
    Заправочный клапан установлен в штатный лючёк заправочной горловины рядом с бензиновым клапаном. Там место как раз для него.
    Чтобы, показания датчика уровня бензина восстанавливались, каждый раз при запуске двигателя, на топливный насос поставил пяти контактное нормально замкнутое реле (кажется от Жигулей) и через резистор 300 Ом в отключённом положении (290 Ом соответствует уровню аварийного остатка бензина). Показания бензиномера восстанавливаются, но не всегда))) Пока не понял почему?))) Либо реле глючит, либо резистор, а может нужно сопротивление 100 Ом как делают многие?
    Снижение мощности не почувствовал, хотя вроде как на 3-4% должна падать. Иногда ездил по трассе и обгонял… …не, не почувствовал).
    По расчётам экономлю 44% денег при стоимости газа 12,5-13 р. и бензина 26 р.
    В целом очень доволен.
    Отдельное спасибо LAZARу за консультации!
  9. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Парни! А в Нижнем Новгороде какая контора по газу лучше? Хочу там еще проверить свое оборудование...
  10. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    У меня 1,4 16V с ГБО. Ставили ещё в Голландии. Езжу уже 4-ую неделю (приобрёл авто только недавно). Шикарно!
  11. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Народ! Ну что в Нижнем Новгороде все без газа катаются? Быть не может))) Где контора по настройке хорошая находиться?
  12. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Да ладно! Что все без газа в Нижнем?))))
  13. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Все кто с газом, на Ставрополье :-D
  14. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Это точно! Кстати я сосед твой)))))
  15. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    А у тебя газ стоит?
  16. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Я вижу на что сосед, потому и отписался. У нас в Невинке много машин на газе. Меган у меня первая на бензинке. Был у друга Меган на метане, продал он его пару лет назад.
  17. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    всем привет. когда ездил на газу столкнулся с вопросом то ли расход газа скачет то ли кол-во газа в баллоне , начал выяснять.со слов знакомого заправщика почти все колонки на агзс врут в пользу ее владельца.:-X
  18. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Так и есть. Мне в 50 литровый балон, умудрялись закачивать 53 литра =-O
  19. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    интересно есть ли способы наказать этих не честных заправщиков законным путем
  20. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Запаришся наказывать. Проще найти нормальную заправку, у нас это Газпром.
