ГБО / GAS
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 21 окт 2007.
  1. demontik8484
    Pavel-usa, а ты разобрался с этим газом? Это первый авто на газу у меня, просто не знаю как обслуживать это оборудование!
    И как она его кушает у тебя, тоже чуть больше чем бензина???
    Еще интересно, какая у тебя комплектация (свободные руки, электрохромное зеркало салона, электроскладывание зеркал) скажем так очень редкая комплектация для бензина...?
  2. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Да разобрался только по замене фильтров, фильтр жидкой фазы у редуктора стоит Landi Renzo и этой же фирмы редуктор а фильтр паровой фазы стоит Prins.
    По остальному не заморачивался так как все работает как часы.
    По расходу не вижу вообще не какой разницы с бензином.
    Комплектуха, панорама навигация климат кожаный руль, электрика зеркал, стекол, люка, зеркала без складывания. без свободных рук.
  3. demontik8484
    Я с тобой как нить в личке спишусь, расскажешь где что менять... Я чет по всей машине лазил и не нашел никакого крана для аварийного ерекрытия газа... Ну и фотки выкину, посмотришь что да как у меня!
    А насчет комплектации - я не перестаю удивляться, сколько разновидностей их бывает, кожа у меня тоже есть, круиз заводской, жаль панорамки нет, ее не хватает для морального удовлетворения:)
  4. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    О да круиз тоже есть...))
    А крана и нет, когда машина не заведена то клапан на балоне перекрыт. откручиваешь трубку магистральную и с нее в течении минуты выйдет газ, а дальше ковыряйся как хочешь....
    Фотки не надо, я видел твои фотки в теме по замене сцепления, у меня все точно так же сделано.
    Считаю что очень грамотное решение поставить редуктор в угол бампера, а не в моторном отсеке!
  5. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Балон на 42 с отсечкой влезает 34
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    В запаску влезает баллон 60 литров))))
  7. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    Балон лежит без всяких подпорок. Т.к. низ пластиковый решил не рисковать. Заправка недалеко от дома поэтому особых трудностей из-за меньшего объема нет.
  8. demontik8484
    У меня балон закреплен и висит на 2 профилированных пластинах толщиной 3 мм, а пластины лежат на лонжеронах, балон 60 литровый, все таки 60 кг для пластикового дня это тяжеловато будет. Правда когда аморты задние менял, такая конструкция очень усложнила изъятие болта правого аморта, но справился.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    60 литров газа - это не 60 кг )))) Гугл в помошь.... Летомзаправляйте не более 50 литров..... Добрый совет... И если выводили трубку к мотору вниз сверля пластиковый короб запаски . Обязательно наденьте резинку в месте выхода.... Пластик вибрируя перепиливает трубку за год((((
  10. demontik8484
    Я не заправляю назло усрачки, у меня всегда горит 2 или 3 лампы из 4... Про литры и кг вмевсе знаю. )))
  11. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Беспокоит только один вопрос, кто знает, не губительно ли, ехать по трассе на газу со скоростью 130км в час? оборотов то почти 4000 :wacko2:
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Долго плохо.... Газ горит медленние и чем больше обороты, тем больше вероятность иого, что прогорят выпускные!!!! Вариатор помогает решить проблему. Но вообще... Для таких поездок аоткни бенз... Газ при таких оборотах уже не экономичен
  13. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    Да я каждый день езжу домой 35 км от города, смысл тогда в газе, если нужно на бензине ездить по трассе ))
    Да и почему газ при таких оборотах не экономичен?
    Всегда так езжу расход газа получается 11 литров.
    И еще не понятно то что на этих авто и моторах с завода меганы шли с LPG системой.
    Вот и интересно, с штатной реношной газовой установкой можно валить 150 или есть ограничения?
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Все немного не так. Да, были машины под газ. Они шли на Голандию и Бельгию... Их там и сейчас можно найти. Но прошивки газовые немного не такие... Плюс еще задействованы реле под блоком комутациии...
    Я так же езжу ежедневно до города и по городу 35- 70 км... Газ экономичен. Но, при более высоких оборотах его расход меняется в геометрической прогрессии.... Я много раз ездил с ноутбуком подключенном к газовым мозгам, после 3500- 3700 оборотах расход 13- 17 литров, до 3200 оборотов 10-11, при 2900 - 3000- 9 литров..... То есть газ экономичен при скоростях 90- 110 равномерном движении.... По городу газ не совсем экономичен((((
    Вопрос про скорость.... Можно отжЫгать и больше 150 .... Я раскручивался до 170 185---- но повторю клапана могут прогореть на ура.... При высоких оборотах.... Газ догорает уже в выпускном.... Можно и нейтрализатор оплавить....
    Газ не для гонок((((. Если хорошо посчитать.... Летать лучше на 98 бензе.... Дешевле....
  15. demontik8484
    У меня средняя скорость на дачу 90 км/ч, редко бывает что разгоняюсь до 140-150. А почему же газ не экономичен по городу? Если считать в физических единицах, то возможно, а если в денежном выражении, то газ по любому выгоднее, если расход газа не в два раза больше, чем бензина.
    У меня друг на Киа Церато поставил газ, поставил какую то хитрую прошивку Паулес или как то так и ему вывели кнопочку с двумя режимами, типа : ракета или черепаха...
    По ощущениям машина пошла шустрее у него, но у меня вопрос, чем же чревата эта повышеная тяга - большим количеством газа и как следствие прогаг клапанов???
    Он мне советует тоже поехать и чипануть мозги, я сижу и чешу репу, а стоит ли, чиповали ли их до меня, что там сейчас в них, а может стоит заводская прошивка расчитаная на долговечную работу, без боязни прогарания клапанов?!!
    Тянет она у меня впринципе нормально, но похуже чем отцовский седан, переключаю на бензин она идет чуть лучше. чем на газу. Расход вполне адекватный. Но опять же, я сравниваю с батиным авто, на его машине я умудрялся проехать 150 км израсходовав при этом 8-8,5 литров бензина (скорость сами понимаете до 90 км/ч), на своей,на бензине не пробовал еще ездить, а расход газа при такой же скорости составляет порядка 9,5 литров. (все замеры по бортовому компьютеру естественно)
  16. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    А у тебя что расход газа на компе виден? У меня показывает как бы расход бензина хотя по замеру при заправке газом до отсечки он побольше будет.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ну расход показывает в литрах на пульте... Второе можно посмотреть подкдючив компьютер... По опыту.... Расход по машинному дисплею , плюс литр отражает расход газа!!!!
  18. demontik8484
    согласен! Но суть еще в том. что раньше я ездил на дачу и тратил 600 рублей. то сейчас 300... а это скажем так очень даже окупаемо:)
  19. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Подскажите пожалуйста где в Санкт-Петербурге вы нашли эти 2 фильтра в продаже и как заменили? В сервисе или самостоятельно? Если в сервисе, то в каком? Буду очень признателен за ответ и рекомендации.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Иван- Газовщик
    Еще мастерская на Салова
    Еще большая мастерская на Почтамптской
