ГБО / GAS
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 21 окт 2007.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    То что рукожопов много это да, согласен, поэтому и скинул человеку рекомендуемое расположение узлов ГБО, потому, как насмотрелся, куда что втыкают
  2. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Как тут уже писали, самая большая беда найти хороших установщиков и настройщиков, это прям проблема номер один!!! И причем пока ты сам не начнешь разбираться - ты не поймёшь - хорошо они работают или плохо. И если большую часть тебе со временем удастся устранить самому, то врезку в коллектор - нет.
    Бери стаг - расскажу почему - наступит момент когда ты пошлешь всех настройщиков куда глаза глядят и начнёшь это делать сам, а вот здесь у стага нет равных ибо комьюнити у него в рунете самое большое, и информации по нём вагон и маленькая тележка.
    QBOX plus - дорого, и не факт что установщики поставят правильно, но если подключат лямбды и OBD, с функцией isa-3, забудешь вообще про несоответствие карт, а факту в ПО настройщики больше ничего и навастривают, но делают это с очень умным видом и берут за это много денег. Купить адапетр и настраивать всё с телефона самому. Вот здесь только QBOX/
    По форсункам, здесь есть два момента - вальтеки дешевые, и для наших машин актуальные, ибо время впрыска не самое быстрое. На счет ремонтопригодности - ответь для себя на вопрос будешь ли ты в них лазить. Потому что это дорого сейчас, когда ты ставишь всё вместе, а через 40-60 тысяч тебе придётся заменить только форсунки, и это уже дешевле. Если есть силы и умения а самое главное желание разбирать, калибровать, и знать что они сами по себе не очень то бери. А так возьми - барракуды - 60 тысяч они отходят это проверено (а может и больше), так их поставил и забыл, но правда потом только в мусор.
    Запаска в багажнике - для меня ужасный минус. Замена фильтров - легко и просто.
    P.S. Вариатор опережения зажигания. В моем городе все установщики говорили что от него нет толку. ЭТО ВРАНЬЁ. Теперь я знаю точно это необходимая и неотъемлемая часть газобалонного оборудования. Я и все мои друзья, по моей рекомендации поставили, это то что должно стоять всегда. Динамика, момент и расход - всё это становится по параметрам как бензине, и вот тут грань газ-бензин - исчезает. А учитывая качество бензина - динамика на газу, у меня и всех моих друзей кто поставил вариатор - лучше чем на бензине
    Роман71 и Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Подскажи какой вариатор поставил, и кто ставил и настраивал, там же тоже вроде надо через комп настраивать?
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    короче прошился я под евро 2 и установил газ.по поводу того,что нужно найти хороших установщик-согласен,но сами понимаете это почти не реально,вернее даже фарт,так как реальных людей,кто устанавливал в том или ином сервисе на меган у меня нет.Вообщем получилось как получилось-а именно пришлось переделывать компановку,сделали так,что до щупа не добраться, место от мотора до телевизора было в проводах.Вообщем все сделал как мне нужно.
    Вопрос такой-какой УОЗ должен быть на мегане 1.6? щас смотрел через прогу ohno и чето угол колеблится от -1.5 до+2.5(пункт назывался ignition timing advance,может не туда смотрел?) при выключенных потребителях.А смотреть начал по тому,что появился какой то звон с мотора,езжу неделю на газу,но только сегодня услышал,может конечно мне показалось,завтра еще раз послушаю
  5. Mike10
    Пральна, он и должен колебаться. Датчик детонации корректирует УОЗ.
  6. Роман71
    17 авг 2013
    Я понимаю,а разве нормально что он загоняет угол в минус?мне бы ещё хотелось услышать какие именно показания уоз должны быть
  7. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Я ставил Stag tap-01, но у меня не было вариантов, сам я ставить его не мог, газовщики или ломили сумму неадекватную, или отказывались вообще. Я хотел микролуч, но опять же глазами не видел, руками не щупал, но мастер который взялся ставить, ставил только этот. И с ним есть проблема - корректировка оборотов начинается с 800 оборотов, а у меня на холостом 750, поэтому если падает ниже, при езде ощущается рывок, т.к. резкое перескакивание зажигания. Настраивается через комп отдельной прогой, имеет отдельный разъём (как в газомозгах). В Stag tap-03 можно подключить к газ-мозгам и настраивать оттуда, если q-box мозги то хоть с телефона настраивай. Но опять же - хотел микролуч - из-за того что к ним можно позвонить и они тебе подскажут что и куда клацать, а с этим стагом - я остался один на один. Документация переведена коряво, и непонятно.
    Да, газ горит дольше, нужно поджигать раньше. Так что нормально всё.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    В минус, это "раннее зажигание"? При работе на газе, УОЗ как прописано в прошивке при отсутствии сигналов с ДД. Грубо говоря, как на хорошем 95 бензине.
  9. Роман71
    17 авг 2013
    Позднее на сколько я понимаю,но мне уже объяснили что уоз у нас 0 и датчик пляшет от этого значения,вообщем тоже самое что писали вы,просто я не знал какой уоз у нас заложен в эбу
  10. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Звенеть на газе мотор не может. Обычно после переключения на газ работает тише и мягче. Может стали прослушиваться звуки, которых при работе на бензине не слышно?
  11. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Прислушайся к форсункам - они могут стучать (звенеть)
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята подскажите, жду, скоро придет мне вариатор УОЗ, пока изучаю и вот есть там такая схема подключения вот у меня возник вопрос куда это значит надо земляной провод цеплять где у нас земля датчиков бензо ЭБУ? И что значит провода экраннировать надо, как и чем и почему там от экранировки тоже масса?
  13. vmedic
    Замля датчиков это минус, который идёт на все датчики мозгов. В электронике есть понятие как силовая и сигнальная земля. В авто они обычно тупо соединены. Т.е. можно тупо кинуть на массу кузова. Ну а если хочешь совсем по феншую - то на минусовой провод какого нибудь датчика двигателя.
    Экран - это оплётка кабеля, служит для предотвращения попадания помех в цепи которые идут внутри экрана. Екран можешь просто подсиединить с одной стороны куда нибудь на кузов, или на близлежайший минусовой провод.
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    , Я дико извиняюсь, но я блин совсем не электрик и мне бы на пальцах объяснить, ну вот я разрезал оба провода, идущие к ДПКВ, к ним соединил провода вариатора, соответствующие схеме, что дальше делать, что значить экранировать, их что ли чем то обмотать надо ? Вот эту фразу можно словами для чайника: :pardon:"Екран можешь просто подсиединить с одной стороны куда нибудь на кузов, или на близлежайший минусовой провод." - я просто мало представляю что такое экран, вернее в инете набрал вылезло, что это экранировка провода, но ведь у меня провода родные будут и вариаторные, откуда там экранировка? Спасибо!
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    , т.е тупо врезаться в массу провода какого нибудь датчика, а в какой лучше?
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята еще вопрос, вот где какой провод у ДПКВ? спасибо!
      Размер файла:
      548,4 КБ
      Просмотров:
      16
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Они вроде как на фото одинаковые по цвету?
  18. Mike10
    Не совсем. Один бежевый, второй розовый.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Спасибо, и какой из них плюс, который розовый? А то вот здесь
    https://www.drive2.ru/l/528227652167797460/
    [Ссылка]
    Установка вариатора УОЗ для ГБО.
    https://www.drive2.ru/l/528227652167797460/ человек ставил у него на обоих проводах плюс был, он кстати вариатор Тритон так и не смог подружить с Меганом, вот я и запереживал, не зря ли его заказал, сначалу увидел его эту надпись, а потом наткнулся на его же, где он сказал, что поставил потом аариатор УОЗ Микролуч
  20. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    По своему опыту: проездил на впрысковой машине на газе с 2008 пл 2019 год. вариатор не ставил, но: Откатывал все настройки на ходу: шнурок от ноута в разъём, "газовтыкателя" с ноуотом в салон и поехали. Откатывается настройка в реальном времени в разных режимах. После этого, машин на газе ехал, как на бензине. Правда средний расход газа зимой был 13 литров, а бензина 9.
