ГБО / GAS
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 21 окт 2007.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня BRC, поэтому не могу подсказать, но вообще автокадибровка должна и так практически выводит графики рядом, , я вот, когда автокалибровку проводил, и потом поехал докатывать карту, то в принципе не особо двигал графики, то есть даже пвьокалибровкой в принципе нормально ехала. У меня форсунки тоже OMVL знаешь в чем может быть проблема: там у этих форсунок подбираютсядивметр жиклеров в зависимости от мощности моторами вот, я думаю если диаметр жиклеров например маленький, то смесь будет бедная есть таблица подбора диаметра жиклеров, я когда свои форсунки менял ( BRC родные потихоньку умерли, правда и пробег на них был тысяч 250), именно подбирал по этой таблице, если жиклеры неправильные, то хоть как настраивай не будет нормально работать
  2. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот моя запись, когда я перед заменой форсунок на ветке ГБО задавал вопрос в итоге я рассверли жиклеры до 2 мм, изначально в комплекте были диаметром 1,75мм. https://www.drive2.ru/c/651875156414697233/
    --- Сообщение объединено, 8 окт 2024 ---
    У тебя возможно просто поставили форсунки с жиклерами из коробки, а они там с завода идут 1,75мм ( бывает больше), иа этого для нашего мотора мало, вот и не хватает
  3. demontik8484
    Да мне сама программа рекомендовала распились жиклеры и переделать калибровку, не буду утверждать, но. Я снял трубку с жиклера и засунул туда шило Д1мм, оно там ходуном ходит, понимаю, что 1,75 от 2мм таким способом не определишь, но я попробую выкрутить и замерить. У меня есть форсунки здоровенные, еще от моего мегана остались, там прям дырени ого го.
    Подскажи еще, у тебя время впрыска бензиновых и газовых форсунок совпадает?
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нет, время газовых больше, оно и должно быть больше, не помню на сколько, год назад вникал в эту тему, как тогда настроил, Меган ездит и я забыл подробности, но время впрыска не должно быть одинаковым, потому что газовые мозги должны успеть считать информацию с бензиновых (так я читал на умных форумах по ГБО)
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я по этой таблице смотрел
    https://www.drive2.ru/c/654755052245749378/ вот я в ветке гбо подробно расписывал, как менял форсунки на OMVL
  6. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Газовые форсы должны в идеале работать 4,5 мс при бензиновых 3мс.
    Если после автокалибровки газовые работают 8 мс., надо увеличить диаметр сопла форсунок, на сколько - сказать не могу, зависит от давления в редукторе. Надо сверлить помаленьку сопла.
    Перед накаткой карт впрыска нужно несколько км поездить на бензине, чтобы мозги адаптировалась ( и работа двс на бензине должна быть идеальной). Потом накатывается бенз. карта и следом на неё газовая если будут расхождения графиков, то обогащением или обеднением смеси газовый график сдвигается и накладывается на бензиновый.
    Я себе на БРС газовый график сдвинул в сторону обогащения на 4%. Недостатком этого является то, что при переходе на бенз поначалу немного богат т смесь, но быстро адаптируется.
  7. demontik8484
    Столько тонкостей, если получится, посмотрю какой диаметр у форсунок в субботу, кстати, хотел уточнить, диаметр форсунок надо увеличивать на самих форсунках или на тех что в коллектор вкручены. Давление в редукторе по ПК в район 1,2, на меньшем или большем автокалибровка вообще не проходжит, мотор на одной форсунке работает с пербоями, на двух прям троит, а при переключение на 3 вообще глохнет. потому опытным путем выставил 1,2-1,3, как выяснилось это оптимальное давление для 4 горшков.
  8. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Вроде да.
    Значит сверлить или менять штуцера на самих форсунках, те что в коллекторе - не трогаем. Вообще, есть таблицы по подбору диаметра штуцеров форсунок в зависимости от мощности двс, но можно и опытным путём.
  9. demontik8484
    Спасибки. Завтра поеду на дачу, буду снова ковыряться с этим газом, хочется уже закончить с его настройкой и все, а там уже как получится.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Таблицу подбора жиклеров на OMVL я же выше скинул, там в зависимости от давления редуктора и мощности мотора, что выдумывать сверлите 2 мм, я уже прошел этим путем, мотор ведь одинаковый, хотя дело ваше
  11. demontik8484
    Я все перепроверил в прошлую субботу, выковырнул форсунку из форсунки, штангилем и так и так проверял, там как раз и есть 2 мм, форсунки в коллекторе так там вообще наверное 3мм. Катался на машине наверное час, пытался снять данные по бензу, потом по газу и нифига у меня не выходит. На глаз настроил график, машина едет, тянет, разгоняется как на бензине +/-, в обще так и оставил. вот уже неделю она катает на газу. Я уже честно сказать подумываю OMVL Дрим туда поставить и не запариваться уже, снять график со свей машины и залить его в другу. Но время покажет.
