Где восстановить форсунку Common Rail Delphi
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ЮраКрым, 9 сен 2017.
  1. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Доброго времени суток, уважаемые мегановоды!
    Поделитесь информацией - где возможно нормально восстановить форсунку за адекватную цену сегодня?!
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    а ты в каком городе
  4. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Симферополь :)
  5. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Если б в Пензе то подсказал бы, а так только по объявлениям ищи - сейчас такие операции уже не редкость
  6. Mike10
    По опыту другого авто слышал об одном специалисте по форсункам Дельфи на Украине. Люди отправляли ему по почте свои форсунки, взамен получали восстановленные. Но это было до 14 года. Не знаю как там сейчас почта ходит.
  7. Mike10
    А вообще некоторые люди сами ремонтируют. Покупают ремкомплект (распылитель, обратный клапан) и меняют сами.
    Получается раза в 3-4 дешевле новой форсунки.
  8. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Распылитель обычно не меняют, только клапан фирменный от Делфи. Китайские говорят ходят не долго. А по-хорошему если их ремонтируют, то с присвоением кода, который Clip-ом заносят в мозги машины для корректировки работы форсунки. Сам 3 из 4 своих форсунок ремонтировал с заменой клапана по одной 2-5 годов назад. Операция не сложная, показана в ю-тюбах но требует некоторого слесарного опыта, аккуратности и стерильности. Клапан стоит 3-4 т.р.
  9. Mike10
    По уму да, надо с занесением кода, но тогда придется форсунку отдавать в офиц. сервис Delfi, где ей код могут присвоить.
    Некоторые это не делают если авто нормально после ремонта форсунок работает.
  10. Mike10
    Вот нашел его контакты. Попробуйте с ним списаться.
    http://www.myssangyong.ru/forum/member.php?u=7363
  11. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Спасибо! но желательно в РФ :pardon:
  12. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Замена клапана + распылителя = больше половины стоимости новой форсунки. Думаю лучше приобрести новую, либо восстановленную с присвоенным номером и продолжать пользоваться.
  13. александр александр
    александр александр Только зашел
    12 сен 2016
    александр
    если у тебя двигатель 1.5 724 то покупай смело на алиэспреси клапана и меняй сам но делой по одной их не надо прописовать комп сам делает коректеровку
  14. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    А если форсунка уже стучит?
  15. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Клапан меняют когда форсунка льет лишку в обратку, когда не хватает давления при разгоне и комп. ругается. Определяется методом сбора обратки с каждой форсунки в отдельную емкость по трубочкам на холостом ходу. В минуту не более 20г по-моему. Ну и посмотреть надо на обратку, не серебрится ли в ней стружка:cray:
  16. Mike10
    Магнит приложить к стакану с соляркой и будет ее хорошо видно.
  17. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Интересно, а как сейчас такого типа ТНВД защитили от возникновения стружки? или просто применили другое решение? А может насос?! :scratch_one-s_head:
  18. Mike10
    Если стружка в обратке присутствует - то однозначно менять насос.
  19. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Вопрос в другом, как новые авто сегодня защищают на данных насосах от стружки?! То что менять однозначно это понятно.
  20. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Где бы все таки восстановить?! Качественно
