Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. Evgen804
    Надо думать книга-инструкция от магнитолы поможет! А вообще в них есть помоему (точно не помню) F1 или FM1-диапазон самый маленький (начальный), F2 или FM2-диапазон следующий (средний), F3 или FM3-диапазон (длинный). В настройках приемника покавыряться надо!
  2. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    Сталкивался на мегане но там 2200 шкив генератора или 7800 полностью генератор
  3. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    дело в том что нижний болт генератора упирается в лонжерон приходится немного опускать двигатель там где подушка возле расширитель бочка чтобы вытащить болт а в остальном нечего сложного процедуру можно найти с фото
  4. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    рено меган 2005 1.6 16 снимаеш подкрылку ключем на 16 тянеш на себя натяжитель вставляеш ремень обрати внимание на шкив компрессора там на ручеек больше один оставляеш свободным который к двигателю потом все в обратном порядке
  5. poba
    poba Новичок
    25 июл 2010
    как же туда ключ на 16 вставить чтоб ослабить ремень генератора, если ролик мешает и головкой не подлезешь?
  6. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Два дня назад столкнулся точ в точ ситуация. Отдали на руки гену сказали иди чини, муфта 1500+100 замена. Вот объясните как она работает за счет чего вал вращает?
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вынул генератор из машины.....атракцион по типу достань моторчик печки...
    опускал немного мотор...и откручивал поперечину ту на которой замок и клаксон...
    Думал отделаюсь заменой шкива....но нет...сам гена заклинитый((((
  8. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Ну пара подшипников и щетки будут дешевле шкива. Я свою когда в сервис привез, клиент забирал свою после порванного ремня. Заклинил гена, порвался ремень и разбил вентилятор, дальше нитки намотались на шкив зубчатого ремня и заклинили шестерню. Ремонт 80т.р. Так что радуемся своим мелочам. (ттт)
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я спокоен...5900 новый гена...шкив 1500...ну ремон еще ...так что да я доволен что не влетел на замену грм и погнутых клапанов.
  10. Новиков
    Новиков Новичок
    18 янв 2011
    Тверь
    Всем доброго дня!Ребят,не подскажете,можно ли снять шкиф с гены не снимая его?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  12. drink30
    drink30 Только зашел
    5 май 2011
    Пермский
    Здравствуйте, подскажите как извлечь щетки из этого регулятора - у меня не получается чего-то...(((
  13. drink30
    5 май 2011
    Пермский
  14. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    перечитал все посты , внимательно на сколько смог )) понял одно , что реле регулятора на генератор Valeo найти большой гемор , если есть похожие то с двуми контактами . Есть они вообще в продаже в инете ? ссылки в студию =)
  15. МАСЯНЯ
    у меня валио с двумя контактами.
  16. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    с двумя встречались в инете. сегодня при посещении экзиста , посоветовали заказать нового гену ))) Бли ! в век нанотехнологий и промшпионажа не найти такую маленькую хрень...прискорбно. Где же братья из поднебесной )))
  17. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Вот и я зачинил генератор Валео TG11C011, шкив (развалился), оба подшипника и щётки, точнее не я сам а товарищи которые занимаются стартерами/генераторами. За всё про всё 3400р. + 6 мес. гарантии. Короче что бы снять генератор (на бензинке) не надо откручивать поперечины и движок опускать. В нижнем ухе крепления есть прорезь чтобы вытащить болт, откручиваем нижний болт двигаем в бок и когда он упёрся в лонжерон вытаскиваем болт через прорезь в ухе крепления, усё гена у вас в руках. Ставить также.
    Кстати, забыл добавить, колесо не снимали, подкрылок соответственно тоже, не удобно но всё спокойно делается с верху.
    Sawka нравится это.
  18. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Подскажите пожалуйста номер шкива генератора на 1 фазу (пятиручейковый), везде пишут только на вторую, но он шестиручейковый. Спасибо.
  19. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Доброго времени. Пробежался по теме и не нашёл ничего про замену самого ремня генератора своими силами. Если кто и менял пожалуйста поделитесь опытом. Стоит ли пытаться делать это самому или всё же на сервис. Имеется в виду ремень генератора.
    Спасибо)
  20. Camelia
    В поиске набери *Приводной ремень*:bye:
    румынин нравится это.
