Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. ser*nya
    ser*nya Только зашел
    19 окт 2014
    Попал я на ремонт турбины! Из салона слышен звук, похожий на проскальзывание ремня... Отдал в Гомеле на ремонт, но не пойму, многие пишут, что их не ремонтируют, а почему тогда беруться!? По результатам отпишусь.
  2. ser*nya
    19 окт 2014
    Отремонтировал турбину! Теперь свистит как ветерок. За ремонт отдал 35т.р.Недешево! В машине полностью разочарован, в жизни больше не возьму рено. В ремонте неудобная, дорогая... Ездил на киа, проблем не знал, да и самому что-то починить проблем нет. И вот опять "геморрой", пригнал в Брянск( около 300км ), на защите масло, все днище в масле, на щупе сухо. Че делать? Мотор не стуканул, турбина работает. Кто знает, в чем может быть причина? Завтра сниму защиту, посмотрю. В сервисе утверждают, что с ремонтом турбины не связано, эвакуировать к ним дорого. Откуда может быть течь?
  3. demontik8484
    Немного вы не в тему то про турбину и масло! Киа у вас была бензинка наверное, а дизель есть дизель, если он тарахтит себе по тихоньку - и ладно, но если ломается - все, сушите весла. У меня два мегана бензинки и я рад, проблем не доставляют.
    Как бы не очень тактично, но - вы купили дизельный авто с пробегом, предположу, около 250 т. и хотите что бы машина не ломалась :pardon:
    Если при замене турбины ничего не трогали, то возможно не затянутая трубка турбины.
    Каркать не буду, но при масленом голодании, обычно страдает в первую очередь она.
    Киа хорошая машина, ну а Жигули вообще на коленке починить можно
    ser*nya нравится это.
  5. ser*nya
    19 окт 2014
    Спасибо. Пробег около 170, по последнему прожигу сажевика
  6. lnv
    Парни, идея наверняка уже кто-нибудь пробовал снять генератор через верх без снятия бампера и т.д.
    Возможно ли снять гену, если открутить верхнюю правую подушку двигателя, сдвинуть его назад. Места достаточно будет?
  7. lnv
    Ну так что? Ни кто не пробовал, или уж ткните где описано, что можно.
  8. no_name
    мне на сервисе именно так снимали, откручивали верхнюю опору ( поддомкрачивать мотор нужно), генератор вынимали сверху
    сняли очень быстро
  9. lnv
    И это хорошо.
  10. Mahkmud
    Mahkmud Только зашел
    9 фев 2012
    РФ
    Mahkmud
    Я вытаскивал через левую фару, естественно предварительно снятую.
  11. demon89
    demon89 Только зашел
    24 фев 2014
    Россия
    дима
    что случится если вытащить фишку из реле генератора рено меган 2
  12. no_name
    ничего, ЭБУ просто не будет оперативно восстанавливать обороты ХХ
  13. demon89
    24 фев 2014
    Россия
    дима
    купил на днях реле генератора но фишка оказалась совсем другой, заменил фишку, когда поставил обороты стали 2000, а когда поставил фишку по другому на панели стали моргать лампочки зарядки и тут я решил фишку вытащить вообще , и тут воаля зарядка есть и лампочки не горят. кто знает что за фигня за токая
  14. no_name
    РР значит не подходит, по клемма идет непонятно что
    даже если нет зарядки и скинуть фишку, лампочка гореть не будет ( не будет информации о работе генератора)
    просто через некоторое время загорится надпись о низком уровне напряжения
    зарядка вообще идет ?
  15. demontik8484
    Скорее всего купили РР с двумя контактами, фишка другая и естественно мозги не поняли в чем дело. А РР старый нельзя было восстановить, там впринципе ломаться нечему, кроме щеток, которые стираются.
  16. no_name
    я ставил РР с одним контактом, пытаясь подцепить этот контакт к двухконтактной фишке, у меня не получилось - ЭБУ не реагировал.
  17. demon89
    24 фев 2014
    Россия
    дима
    Да вот в чем и дела то что зарядка идет и показывает 14.2-14.4
  18. no_name
    какой РР поставили и какой у вас генератор стоит ?
  19. oleg.zareckij
    oleg.zareckij Только зашел
    7 июл 2014
    VF1LM1A0H36588455 ребята !какой генератор у меня стоит на авто?
    хочу заказать реле регулятор,а все твердят-только по снятию!
  20. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мужики подскажите срочно нужно! Короче полетел шкив генератора, отсюда несколько вопросов:
    1. Не могу открутить шкив с генератора. все интсрументы есть, просто не поддается, боюсь слизать болт торкс. Какие есть варианты? болгаркой срезать можно аккуратно ?
    2. Какой шкив лучше поставить, у многих же есть опыт, не по одному разу меняли( не хочу опять туда лезть). Вот этот вроде норм-
    Ina 535 0105 10 цена 1,8 тыс. Кто-то писал что с десятки можно поставить ?
    3. В книжке по ремонту гены указано ,что щетки должны не менее чем на 5 мм выступать, померил у себя- примерно 4 мм. Лампа зарядки раньше не мигала. Если смысл менять их ? Если да, то какие побюджетнее ( вроде даже от 7-ки подходят) ?
    Надеюсь на вашу помощь по всем вопросам желательно! Спасибо
