Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вот этот я так понимаю полностью металический Tork TRK0673
    Мож его заказать,как раз пяти ручейковый,как у меня.
  2. zahar100
    на втором мегане не рвётся
    RomeoBGR нравится это.
  3. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну что,тогда не забивать голову и взять цельнометаллический Аsam-SA 30316 623 р. или есть еще Tork TRK0673 -702р. а если с демпфером брать,то чет аналоги не внушают доверия,например тот же Febi 26458 -2172р. надолго ли их хватит.
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    FAG
    63032RSR
    FAG
    6202.2RSR
  5. demontik8484
    Бери железный и не ломай голову. Прикинь сам, купишь с демпфером, думаешь он будет компенсировать колебания? - вряд ли.. Например многим известнвй сервис по реношкам (рекламировать не буду), давно ставит и рекомендует металлические шкивы... Если у меня шкив подойдет, буду покупать полностью металлический.
  6. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Все,оформил заказ на железный шкив.До выходных должно все прийти.
    Ребят,всем спасибо за помощь.
  7. demontik8484
    Правильно сделал, поставишь и забудешь про него..!
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    На драйве видел несколько негативных отзывов про металлический шкиф, вроде даже с обрывом ремня .
    Вот один из них - https://www.drive2.ru/l/4899916394579350153
    Желаю не столкнуться с подобным!
  9. zahar100
    обратите внимание что реч идёт о первом мегане, там ремень навесного очень длинный и вся конструкция намного сложнее чем на втором поэтому нужен шкив или с демпфером или собгонной муфтой чтобы гасить колебания ремня иначе он может порватся, на втором мегане вся конструкция намного проще и поэтому этим можно пренебреч .
  10. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Сколько сейчас будет стоить: снять генератор - отвезти в сервис - полностью перебрать - поставить на место?
    Не дешевле будет новый купить за 9000 руб? 1 раз в 100 000 км - вроде нормально?
    Второй вопрос: к новому генератору всё-равно придется шкиф докупать?
  11. demontik8484
    Человек приколхозил шкиф от 2112, я бы в жизни ни стал этого делать, это во-первых, во-вторых, у него не была соблюдена соосность, т.е видно на фото, что ремень бегает по наручной стороне натяжного ролика, в-третьих, на реношном шкиве есть высокий бортик на наружной части шкива, что бы ремень не слез на ручей/ки, что приводит к его разрушению....
  12. zahar100
    оригинальный генератор идёт со шкивом.
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2015 ---
    там дело не в том от чего шкив а в том что нечему гасить крутильные колебания как я написал постом выше, ставте хоть от мерса.
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Мне,например,такой вариант не подойдет.В моей деревни нет сервисов по ремонту генераторов и стартеров,по этому приходится делать все самому,да если бы и были,все равно делал бы сам.Да и по деньгам разница ощутима.9 тыс,пол моей зарплаты.
    Медные кольца на якорь 156
    Подшипники 113+170
    Шкив цельнометаллический 702
    Посчитайте сами,есть разница.Да и еще,самое наверное главное,во всяком случае для меня.Это то,что детали я точно знаю что заменил и сделал как надо,а не на отъ...сь,для галочки,как по слухам делают во многих сервисах.
    А по времени,ну может быть чуть больше,да и то,только потому что жду детали.А так и в сервисах приходится ждать,то запись,то тоже ждать пока детали подвезут.Сегодня на снятие и разборку потратил часа 3-3.5 сборка гораздо быстрей,эт точно.
  14. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Не подскажите номерок гены со шкивом?
    Я пока знаю VALEO 437434 - в инет-магазине, на фото он без шкива
  15. zahar100
    нужно 2 вещи для этого: 1 - вин, 2 - номер на старом генераторе который начинается на TG
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Подскажите номера, пожалуйста, для генератора TG11C055:
    1) Реле-регулятор
    2) Кольца
    3) Оба подшипника
    4) Шкив и какой он был изначально, демпферный или металлический?
    Спасибо за подробный отчёт. Пригодится. У меня самого генератор сдыхает по-моему.
    Какой пробег у вашего генератора?
  17. zahar100
    а вин где? если машина та которая у вас в подписи то шкив должен быть цельнометалический.
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Alessandro нравится это.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Пробег на данный момент 225 тыс.Следов всткрытия или ремонта генератора не обнаружил,если и меняли,то похоже на новый,ну или б/у.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо огроменное!!!
    Кто подскажет, что значит цифра "10" перед "FRONT BEARINGS" и т.д.?
