Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. demontik8484
    Молодец, я по тому же принцип действую, лучше сделаю все сам, это дешевле, надежней и главное потом ничего не надо будет доказывать в сервисе... Благодаря бате, который с детства таскал с собой что то помогать по машине, теперь экономлю массу денег.
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Все заменил,шкив цельнометалический поставил.Завел,красота,тишина.
    На заведенной без нагрузки на клеммах аккумулятора 14,4В ,при включенных всех потребителях 13,7В
    По поводу замены щеток.Удалить старые не проблема,пояльником получше прогреть и они за счет пружин сами вылетят.Новые ставил от классики(30 руб),немного подточив их напильником,стачиваются очень легко,не переборщите.Предварительно с торца сделал как бы в форме луны-полумесяца,чтоб к якорю лучше прилегали.Потом,чтоб легче вставить новые щетки ,припаял стык-в стык проводок,одел пружину и вставил на место и припаял.Пружины оставил родные,они длинше чем жигулевские. Вобщем должно быть все понятно по фотке.
    REfilin нравится это.
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    У меня вот не положительные впечатления от их сервиса , первые к кому обращался после покупки авто
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2015 ---
    спасбо за наглядность. Регулятор сложно снять не снимая гены?
  4. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Как два пальца....
    Открутить гайку на 13,снять разъем.Снять защитный пластиковый кожух,держится тупо на шпильках,нужно аккуратно потянуть его или поддеть.Потом 2 болта и одна гайка под ключ на 7,удобней головкой.И реле у вас в руках.
    Естественно перед всеми операциями скинуть клемму с аккумулятора.
    REfilin и Alessandro нравится это.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо!
  6. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо))
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR заменят Валео 593563 и 593564 ?
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    В бортовой сети всегда было 14.3 В. Поменял ГРМ, через 200 км напряжение в бортовой сети нестабильное, 12-14.6 В и периодически трясет на хх. Поменял реле-регулятор на новый, ничего не поменялось. Клеммы на АКБ и массу движка чистил, не помогло. Что это может быть?
  9. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    С заменой ГРМ не должно быть связано.Если с АКБ все в порядке,думаю проблема в гене-диоды,обмотки,контакты...По форме сигнала с генератора можно судить о его здоровье,осциллографом смотреть
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за совет.
    Всё-таки чистка массы двигателя мне сильно помогла, перестало трясти периодически на хх, а всё остальное по-прежнему.
  11. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Валео,ремонт 6700,шкив цельнометаллический,щётки два подшипника,реле(или диодный мост)....поставил,тишина и красота,пробег на момент ремонта 209000,пробег у машины свой
  12. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане!
    Такая ситуация: загремело под капотом, загорелся panne recharge batterie... подумал что генератору кранты.... потом, вдруг шум исчез, надпись погасла.. хочется отогнать авто перебрать генератор, но мне сказали вези сразу шкиф и подшипники генератора. начал искать на экзисте, автодоке... там бош или валео или митсубиши, может кто знает какой генератор стоит на к9к724, и какие артикулы подшипников? и может арт. щеток кто знает?)
  13. no_name
    вариантов генераторов может быть 4 штуки
    номер генератор легко читается на самом генератора, на крыше реле-регулятора есть наклейка
    щеток отдельно в продаже не бывает, только колхозить любые. РР меняется только целиком
  14. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    СПАСИБО! Нашел! Valeo TG11C066, подскажите арт. подипников
  15. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    простите пожалуйста если не в теме, но очень нужна помощь. меган 2 фаза 2 1,4 2007. износился подшипник в обводном ролике привода генератора. может кто сталкивался , где можно найти такой подшипник. в магазине продаётся только взборе, но цена сильно кусается -2900 т.р. может сам ролик подходит от других авто, может можно вытачить токарю, но нужны размеры. посоветуйте что делать
  16. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Это ролик вместо шкива кондея что ли?Выкрутить заглушку,прочитать номер подшипника,купить,заменить.Или купить ролик R14109 fennox за 1000р,поменять,а в старом заменить подшипник,потому что fennox долго не проходит.
  17. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    да . в простонародье называется -обманка. на подшипнике указан номер F552529, но это номер всего ролика а не подшипника. а про какую заглушку вы говорите?
  18. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    которая в центре на фото под ключ внутр.звездочка.
  19. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    эта заглушка -металическая втулка впресованная в подшипник. выбить втулку не проблема, и номер есть на подшибнике, но где его взять сам подшипник. может подобрать похожий подшипник и вытачить под него втулку?
  20. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Будет номер подшипника-можно будет заказать или подобрать аналог
